Среда, 15.01.2025, 22:39
Система охлаждения
ALobovДата: Воскресенье, 12.09.2021, 23:01 | Сообщение # 151
Снимаешь крышку, приезжаешь в запчасти и без проблем купишь новую, это не дефицит. smile
sladkiДата: Понедельник, 13.09.2021, 06:48 | Сообщение # 152
Я правильно понимаю,что после замены крышки вентили должны включаться на четвертом делении?
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 08:05 | Сообщение # 153
Может быть мот у тебя и записан как 2006г, но похоже модельный год 2004, т.к на 2006 году 10 делений. 5 делений это половина, на 7ом делении срабатывают вентиляторы. У тебя один вентилятор? Вот если жидкость якобы закипает до срабатывания вентиляторов, то это крышка, а если температура дошла до конца и вентиляторы не сработали, то смотри вентиляторы и всё что с ними связано.
sladkiДата: Понедельник, 13.09.2021, 08:24 | Сообщение # 154
Не понял по поводу года выпуска.Может приборку меняли на нем,не знаю.Вентилятор один стоит.Попробую махнуть крышку,отпишусь по результату.
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 08:38 | Сообщение # 155
На 2006+ стоит два вентилятора. Не переживай, такое может быть, в некоторых странах год записывают не производства, а год первой постановки на учёт. Смотри пред на вентилятор, датчик температуры, ну и сам вентилятор. Сначала проверь сам вентилятор, затем по цепочке.
sladkiДата: Понедельник, 13.09.2021, 09:27 | Сообщение # 156
Спасибо,попробую разобраться.Впервые имею дело с этим зверем.Пока ещё не совсем разобрался как и куда лезть,чтобы добраться до вентиля и датчика температуры.Пошел по лёгкому пути,проверил предохранитель,следующим этапом ,замена крышки,ну и ТД.
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 09:38 | Сообщение # 157
Да крышку можешь оставить, вентилятор должен был включаться на 4-5 делении и работать до понижения на одно деление и тд. Подай плюс на плюсовой контакт вентилятора, проверь работает ли сам вентилятор.
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 09:39 | Сообщение # 158
Ну и минус на всякий случай подай тоже.
sladkiДата: Понедельник, 13.09.2021, 11:16 | Сообщение # 159
Может глупый вопрос сейчас задам,но с электрикой не очень знаком.Куда подавать + и- ,на какую фичу и где ее искать?
sladkiДата: Понедельник, 13.09.2021, 11:19 | Сообщение # 160
Пока только поставил крышку ,товарищ одолжил с хундая,Мот на шестом мигающем делении заглушил,слышно кипение,выброс антифриза из шланга и чуток из под крышки,вентилятор так и не включился.Буду очень признателен,если ткнете носом,где и куда подать +-
sladkiДата: Понедельник, 13.09.2021, 11:25 | Сообщение # 161
Чтобы туда долезть,к вентилятору, я так понимаю,нужно боковой пластик снимать?Если да,то с обеих сторон или с какой то одной?
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 12:11 | Сообщение # 162
Ну посмотри с какой стороны подходит фишка к вентилятору, ту сторону и сними. Плюс куском провода подай от плюса акума на плюсовой контакт на фишке к вентилятору.
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 12:14 | Сообщение # 163
От вентилятора проследи провод куда идёт, он закнчивается фишкой.
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 12:15 | Сообщение # 164
Плюсовой вроде синего цвета на фишке, минус чёрный.
goosДата: Понедельник, 13.09.2021, 12:24 | Сообщение # 165
Предохранитель посмотри сначала.
