Четверг, 16.01.2025, 04:12
Система охлаждения
HonderДата: Понедельник, 25.04.2016, 10:51 | Сообщение # 106
И так, с прокладкой помпы разобрался. В автозапчастях из стандартного набора колечек подобрали, по внутр диаметру 33мм, сечение 3мм - село как и должно быть) Так же понадобилось уплотнительное колечко корпуса термостата, тоже есть в запчастях. Но вот после разбора корпуса термостата, довольно-таки печальное зрелище представила прокладка самого термостата, которая одевается на бортик термостата.  В автозапчастях такую подобрать пока не удалось. Подскажите может кто знает, где можно найти такую прокладку или может термостат от какой-нить советской техники с такой же прокладкой?.. Если никто не знает, тогда буду сам пробовать подбирать - все же быстрее чем из за бугра придет... и дешевле))
И еще для себя вынес из всей этой эпопеи главное правило: не надо пренебрегать системой охлаждения. Даже, если все в порядке, то не будет лишним перед зимней консервацией промыть систему, разобрать все соединения, почистить смазать штуцеры и просиликонить шланги - тогда будет счастье))
GrizzlyДата: Понедельник, 25.04.2016, 12:58 | Сообщение # 107
В пршлом году потек антифриз из корпуса термостата, разобрал, уплотнительное кольцо оказалось прослабленное, а так же прокладка которая одевается на бортик термостакта, все как есть посадил на герметик и собрал. Через сутки залил антифриз, по сей день полет нормальный.
GrizzlyДата: Понедельник, 25.04.2016, 13:11 | Сообщение # 108
Да забыл написать между корпусами термостата поставил прокладку. которую вырубил из тонкого паранита и то же на герметик.
raider1300Дата: Понедельник, 25.04.2016, 15:33 | Сообщение # 109
Honder, Возьми с МЕГАЗИПА родную, поставил и забыл. Промывать систему каждую осень думаю не стоит, достаточно каждые три года менять антифриз, главное, что бы он был качественный. Да, естественно систему промывать, если новый антифриз отличается от старого.
HonderДата: Понедельник, 25.04.2016, 16:00 | Сообщение # 110
raider1300, меня больше смутило то, что при разборе все шланги прикипевшие, а многие штуцеры сильно окислены. Порой у шлангов отрывается внутренняя поверхность. Поэтому в конце сезона обязательно разберу еще раз)
HonderДата: Понедельник, 02.05.2016, 22:10 | Сообщение # 111
Мужчины, посмотрите пожалуйста, у кого как помпа стоит? Интересует насколько плотно шток помпы заходит в двигатель. Просто как было не помню, а сейчас поставил с неоригинальным колечком, зашло очень плотно, болтами притянул и там, где болты помпа села плотно, а вот там где колечко на штоке остался небольшой зазор! Должен там быть зазор или нет? Видно только если снизу заглядывать.
Прикрепления: 4224402.jpg (168.8 Kb)
raider1300Дата: Понедельник, 02.05.2016, 22:19 | Сообщение # 112
Honder, Нормально, у меня так же.
HonderДата: Понедельник, 02.05.2016, 22:38 | Сообщение # 113
raider1300, спасибо за оперативность)
LarkДата: Четверг, 05.05.2016, 16:37 | Сообщение # 114
Привет !    как-то нехорошо у меня с антифризом...  FJR 2007 г,  пробег  155 тыс.
      месяц назад поменял несколько шлангов тосольных (что у двигателя) и долил литра 2 красного G12  (тоже был красный).
И :
      уровень в расширительном бачке - на нижней метке. При езде за городом уровень поднимается до верхней метки в расш. бачке, температура - на два деления ниже середины. Все хорошо.
При езде в городе (малые обороты) - температура растет, включаются вентиляторы (2-3 деления выше середины), в бачок поступает кипящий антифриз.  При остановке после медленной езды антифриз выливается с расш. бачка.  Проверено несколько раз.
   В результате в бачке в холодном состоянии пусто, при езде в городе (когда идет нагрев) бачок почти полный.
Антифриз я поменяю, это само собой.
  Надо ли менять термостат, он имеет к этому отношение ?
Игорь
drakeДата: Четверг, 05.05.2016, 18:25 | Сообщение # 115
я считаю проблема в кипящем антифризе. Вентиляторы охлаждения включаются задолго до температуры кипения не "левого" антифриза. Антифриз менять (сам использую зеленый NORD, проблем никаких). При замене антифриза советую разобрать и проверить сам термостат. Он разборный - разобрал его и кинул внутренний элемент в кипяток- пластина должна начать двигаться. Ну и на целостность резинок уплотнительных его проверить.
проверить работу термостата не разбирая его можно проверить так: заводим холодный мотоцикл и трогаем радиатор - на 3-4 делении датчика температуры он должен быть уже горячим. Если холодный- то термостат точно не открывается и гоняет антифриз по малому кругу.
игорьДата: Четверг, 05.05.2016, 20:02 | Сообщение # 116
проверь обязательно пробку. много бед от нее...
HonderДата: Четверг, 05.05.2016, 20:37 | Сообщение # 117
Lark, присоеденюсь ко всему вышесказанному и добавлю, что в любом случае фриз надо менять с полной промывкой стстемы. И цвет антифриза, абсолютно никак не говорит о его марке и характеристиках. И если достоверно не известно, что было залито, то лучше долить воды на первое время, а потом все равно промыть и залить новый. А принцип действия крышки в том, что при определенном давлении там поднимается клапан и пускает жидкость в расширительный бачок, если клапан не держит, то жидкость постоянно будет уходить в расширительный. А так вообще, очень похоже, что циркулирует только по большому кругу, вполне может быть и термостат. Но прежде чем извлекать термостат, лучше запастись прокладками. Но первым делом, все же промыть систему и протестировать на ходу, можно даже просто на дист воде.
LarkДата: Четверг, 05.05.2016, 20:57 | Сообщение # 118
Термостат проверил, с ним все хорошо. Мото прогревается на холостом ходу достаточно долго и трубка в радиатор и сам радиатор горячие....сильно...
Если работает только большой круг, то это только долгий прогрев, но кипеть то не должно...
игорь, а как пробка проверяется?
Сейчас сливаю антифриз и буду промывать дист. водой
Игорь
LarkДата: Четверг, 05.05.2016, 22:05 | Сообщение # 119
Слил антифриз. К цвету никаких претензий - красный и прозрачный, ничего мутного и постороннего. Залил воду, прогреваю мото.
Вопрос по пробке - клапан болтается, люфт около 3-4. мм
Игорь
HonderДата: Четверг, 05.05.2016, 23:16 | Сообщение # 120
Вообще в мануале описана процедура проверки в спец приспособлении.
Прикрепления: 5494249.png (117.6 Kb)
