Четверг, 16.01.2025, 01:55
Система охлаждения
МотоГадДата: Понедельник, 11.04.2016, 00:45 | Сообщение # 46
Должен. Кнопкой СТОП двигателя, на соответствующей закладке в сервисном меню.
FishmanДата: Понедельник, 11.04.2016, 08:12 | Сообщение # 47
Господа, подскажите как удаляют воздушную пробку ?
хочется быть уверенным что ЕЁ нету.
Вчера сливал ОЖ, снимал радиатор - МЫЛ. (выправлял соты-настоящая мандала)
Залил ОЖ через верх с открытым бачком.
Прикрепления: 2070373.jpg (234.3 Kb)
электроникДата: Понедельник, 11.04.2016, 08:26 | Сообщение # 48
Fishman, Задираем бак.снимаем треугольную перемычку,вынимаем резинку над термостатом,на самом термостате в верхней точке ,болтик с головкой на 8мм,отпускаем,выходит воздух - пробка,течёт антифриз,все Ок.
электроникДата: Понедельник, 11.04.2016, 08:39 | Сообщение # 49
kochevnik, Проверяем все сразу.Снимаем боковину около воздухана,защиту воздуха на под ней,видим разъём на ЭБУ.Включаем зажигание ,подаем массу(лучше через лампу от габаритов 12в 5вт) на серо/жёлтый провод,просто прокалываем изоляцию тонкой иголкой.Щелкает реле,вентилятор крутит,все Ок.Щелкает но не крутит,смотрим предохранители,проверяемых в разьемах серо/жёлтый,красно/белый,кор/чёрный,голубой.Это провода на реле вентилятора,оно за щитком приборов.
FishmanДата: Понедельник, 11.04.2016, 09:19 | Сообщение # 50
Роман,  номер 4?
Прикрепления: 1078569.jpg (80.6 Kb)
raider1300Дата: Понедельник, 11.04.2016, 10:15 | Сообщение # 51
Fishman, Да.
электроникДата: Понедельник, 11.04.2016, 11:23 | Сообщение # 52
Fishman, Рядом с твоей стрелкой болтик справа.
kochevnikДата: Понедельник, 11.04.2016, 11:58 | Сообщение # 53
Спасибо Электронник, сегодня проверю напишу.
А в режиме теста реле щелкает, а вентилятор не крутит. Предохранители проверял. . Если речь идет о предохранах у заливной горловины ож.Все целые
ДмитрийДата: Понедельник, 11.04.2016, 13:08 | Сообщение # 54
Fishman, по-моему на новых мотах этого болтика нет. У меня 12-й год, уже нет.
электроникДата: Понедельник, 11.04.2016, 17:19 | Сообщение # 55
Дмитрий, Точно.
yakushkДата: Понедельник, 11.04.2016, 19:57 | Сообщение # 56
электроник, тогда как на новых убирать пробку
kochevnikДата: Вторник, 12.04.2016, 12:42 | Сообщение # 57
Электронник, померил на реле и вот какой результат
Реле выключено коричневый с черной прожылкой в купе с синем 12 вольт. Реле включено красно белый с кч дает 12 вольт, остальные в этот момент. Ноль. На каких проводах на реле что должно быть?
электроникДата: Вторник, 12.04.2016, 13:46 | Сообщение # 58
yakushk, На новых самая высокая точка,заливная горловина ,ниже её термостат,наклони мот вправо чуть погазуй,весь воздух станет в горловине.
электроникДата: Вторник, 12.04.2016, 14:01 | Сообщение # 59
kochevnik, Кор/черн пост. плюс через предохранитель, гол выход плюс на вентилятор,кр/бел плюс зажигания через предохранитель,питание обмотки реле,серо/жёлтый включение реле на ЭБУ.Если тестом реле щелкает,,а вентилятор не крутится смотри силовую цепь(кор/черн,гол).Повесть лампу 12в,21вт одним концом на массу,другим по всем четырем проводам,при включенном зажигании.ж
TongoДата: Вторник, 12.04.2016, 21:45 | Сообщение # 60
Ребята! Я правильно понял, что и крышка расширительного и заливная горловина на 06+ находятся слева под панелью с регулятором ручек подогрева? Блин, как эту панель снять? Там два пистона наглухо законопачены ближе к морде и один винт сверху...Боюсь там оторвать че-нить..
