Среда, 15.01.2025, 17:45
Тормозной суппорт
ReanДата: Четверг, 07.04.2022, 21:39 | Сообщение # 61
[quote=ALobov;66780]Да[/quote]
Спасибо
ALobovДата: Пятница, 08.04.2022, 08:12 | Сообщение # 62
Rean, Всегда рады помочь :))
ReanДата: Суббота, 09.04.2022, 01:16 | Сообщение # 63
Простите за тупой вопрос, но я должен его задать в связи с неимением дел с комби тормозами. Когда прокачиваю задний суппорт тут все понятно, а когда качаю передний правый\нижний который как я понимаю помогает заднему, я качаю так-же педалькой или лапкой на руле?
ALobovДата: Суббота, 09.04.2022, 11:59 | Сообщение # 64
Rean, Педалью конечно. На хонде по другому устроено :).
ReanДата: Понедельник, 11.04.2022, 07:38 | Сообщение # 65
Всем спасибо за ответы. Вчера поменял суппорт, все прокачал, вроде тормозит) Но заметил что суппорт задний, если его пошатать он как бы имеет ход, такое ощущение что прикручен не плотно, но болты затянуты. Я вот чтот задумался а должно ли быть так? На хонде все было плотно без качений)
goosДата: Понедельник, 11.04.2022, 08:03 | Сообщение # 66
Тормозной суппорт плавающий, цилиндр как ты должен был заметить сидит на направляющих солдатиках, солдатики передвигаются в теле скобы, за счёт этого цилиндр подвижный. Если пальцы заклинят, то стираться будет только одна колодка. Так и должно быть.
goosДата: Понедельник, 11.04.2022, 08:09 | Сообщение # 67
И кстати, не перетягивай болты на солдатиках, а то проблемы себе на живёшь. Усилие затяжки 26Нм
goosДата: Понедельник, 11.04.2022, 08:13 | Сообщение # 68
Да и хорошо бы солдатики вытащить, всё помыть и заменить смазку. Ещё бывает изгибает их, они должны быть ровные.
goosДата: Понедельник, 11.04.2022, 08:15 | Сообщение # 69
И пыльники солдатиков проверить на целостность.
ALobovДата: Понедельник, 11.04.2022, 18:41 | Сообщение # 70
Rean, Много инфы по нашему мотоциклу  здесь  https://disk.yandex.ru/d/VtzrQ_vByRXRqA
ReanДата: Вторник, 12.04.2022, 12:20 | Сообщение # 71
[quote=goos;66804]Да и хорошо бы солдатики вытащить, всё помыть и заменить смазку. Ещё бывает изгибает их, они должны быть ровные.
[/quote]
Я там весь суппорт вычистил, пальцы наждачкой обработал, на них какие то каменные отложения были, видать с завода их никто не трогал ( По хорошему надо было новые заказать. Ну и смазкой специальной ликви моли все обработал, пальцы не протягивал сильно. За инфу спасибо, всётки отличается ямаха от хонды))
ReanДата: Вторник, 12.04.2022, 12:21 | Сообщение # 72
[quote=ALobov;66807]Rean, Много инфы по нашему мотоциклу  здесь  https://disk.yandex.ru/d/VtzrQ_vByRXRqA
[/quote]
Вот это клад, спасибо
demyan115Дата: Понедельник, 28.11.2022, 09:15 | Сообщение # 73
[quote=ALobov;66807]Rean, Много инфы по нашему мотоциклу  здесь  https://disk.yandex.ru/d/VtzrQ_vByRXRqA[/quote]
СПАСИБО!!!!!
Iskander2022Дата: Вторник, 27.12.2022, 04:16 | Сообщение # 74
Всем доброго времени, приобрел на днях фыжа с япы, по приходу обнаружил много моментов для обслуживания, один из них это необходимость замены колодок в круг и тормозухи, какие колодки лучше взять и какую жижу?
Заранее благодарен.
Iskander2022Дата: Вторник, 27.12.2022, 04:18 | Сообщение # 75
Дополню: FJR 1300 AS 2006г, пробег 29700
