Тормозной суппорт
НовосёлоВ | Дата: Понедельник, 14.07.2008, 09:47 | Сообщение # 1 |
![НовосёлоВ](/avatar/34/929472.jpg) Генерал-майор
| передний как разбирается? При замене колодок выяснил, что порвались резинки-манжеты вокруг поршней, а вот как разбирается суппорт для их замены, не понял... Подскажите, плиз.
Al-Kashi Saransk
Lis | Дата: Вторник, 29.07.2008, 09:01 | Сообщение # 2 |
| тишина. Будешь разбирать зафотографируй процесс, потом поделишься. Наш технический консультант сказал "вези, починим" видать занят сильно.
Могу, почти все.
НовосёлоВ | Дата: Вторник, 29.07.2008, 09:10 | Сообщение # 3 |
| Я уже позвонил к дилеру, тамошний механик мне описал процедуру: - снимаем суппорт, - осторожно воздухом выдуваем поршни (только, говорит, под слабеньким давлением, а то они вылетают как пули ) - зубочисткой достаем пыльники и сальники - чистим все с помощью керосина и тормозухи - вставляем на места новые сальники-пыльники - вставляем на места поршни, смазанные тормозухой, после чистки должны зайти как по маслу - прикручиваем суппорт - прокачиваем тормоза. Всё Ремкомплект заказал в Экзисте. Как придет, займусь сей процедурой. Потом отпишусь.
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Вторник, 29.07.2008, 09:12 |
vm69 | Дата: Вторник, 29.07.2008, 12:21 | Сообщение # 4 |
![vm69](/avatar/43/468757.jpg) Подполковник
| НовосёлоВ, сам на машине перебирал, думаю, что на моте ничего сложного нет.
FJR1300 A
НовосёлоВ | Дата: Вторник, 29.07.2008, 14:53 | Сообщение # 5 |
| да я и не спорю... просто суппорт отличается от тех, что разбирал до этого.
Al-Kashi Saransk
Lis | Дата: Вторник, 29.07.2008, 15:43 | Сообщение # 6 |
| НовосёлоВ, напиши заказные артикулы, чтоб не рыться в каталогах кому надо будет. Плиз.
Могу, почти все.
НовосёлоВ | Дата: Среда, 30.07.2008, 09:57 | Сообщение # 7 |
| 3GM-W0047-10-00 и 3MA-W0047-10-00 комплект уплотнений тормозного суппорта
Al-Kashi Saransk
Lis | Дата: Четверг, 31.07.2008, 09:38 | Сообщение # 8 |
| Спасибо!
Могу, почти все.
НовосёлоВ | Дата: Понедельник, 11.08.2008, 12:14 | Сообщение # 9 |
| Поменял. Если кому интересно описываю как оно... - снял суппорт, вынул колодки; - чтобы было удобнее, открутил крепление шланга от вилки; - потихоньку тормозным рычагом стал выдавливать поршни (причем с одной стороны нужно их постоянно утапливать, т.е. выдавливать только поршни с одной стороны, иначе они упрутся друг в друга и хрен их потом вынешь ), при этом нужно смотреть, чтобы нужные поршни выходили одинаково и в итоге выскользнули одновременно; под суппорт заблаговременно поставить емкость - тормозуха выскочит вместе с поршнями ; - открутил тормозной шланг от суппорта и пошел искать компрессор; - с помощью компрессора выдул оставшиеся два поршня (механик не наврал - берегите пальцы ) Больше ничего сложного нет - все, как в написанном выше посте. - новые сальники и пыльники перед установкой смазываются смазкой, идущей в комплекте с резинками;
Al-Kashi Saransk
garri | Дата: Пятница, 17.10.2008, 19:36 | Сообщение # 10 |
![garri](/avatar/64/0727-793224.gif) Генерал-майор
| Скажите пожалуйста, эти артикулы для 2004года подойдут?
Condor | Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:32 | Сообщение # 11 |
![Condor](/avatar/65/276988.jpg) Лейтенант
| Всем доброго утра и хорошего дня!!! Выручайте форумчане. При замене колодок переднего колеса обнаружил, что внутренняя колодка на левом суппорте износилась намного сильнее остальных из чего сделал вывод, что происходит подклинивание тормозного цилиндра. Решил заказать сальники/пыльники и поменять их по кругу (наверняка скоро и остальным пыльникам край придет и все равно тормозуху сливать) Так вот возникли вопросы: 1. одинаковые ли пыльники/сальники суппорта переда и зада? 2. артикулы данных девайсов на exist (на картинке нашел, а артикулов нет.) Заранее всем благодарен!!!
Condor | Дата: Четверг, 02.08.2012, 11:44 | Сообщение # 12 |
| с артикулами разобрался ( они там оказались на страницы переднего колеса-))
Kain | Дата: Пятница, 15.07.2016, 10:55 | Сообщение # 13 |
![Kain](/avatar/49/1339-526295.jpg) Подполковник
| Друже, а кто подскажет, где-нибудь можно ремкомплект супорта заказать, чтобы месяц не ждать? Что на мегазипе, что на экзисте если заказывать - доставка от месяца. Так и сезон кончится =(
Wildhoneyodin | Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:55 | Сообщение # 14 |
| спроси может у Шубы есть
Дмитрий | Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:45 | Сообщение # 15 |
| Цитата Wildhoneyodin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) спроси может у Шубы есть До Шубы километров 500...
