Среда, 15.01.2025, 19:56
Тормозной суппорт
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 14:31 | Сообщение # 46
[quote=goos;66762]Не, там ухо, куда болт вворачивается, надломилось. Я не поленился, скопирил ссылки, посмотрел.
[/quote]
Обломилось ухо у крепления цилиндра. Сам кронштейн пока целый )
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 14:40 | Сообщение # 47
https://ibb.co/G0W8X1j
https://ibb.co/vj3Ssk6
Там штуцеры по разному сделаны, пофигу же?
goosДата: Среда, 06.04.2022, 15:11 | Сообщение # 48
Да похеру эти штуцеры.
goosДата: Среда, 06.04.2022, 15:13 | Сообщение # 49
Если по штуцерам смотреть, то это https://www.avito.ru/krasnod....=637640 как раз год 06+
goosДата: Среда, 06.04.2022, 15:22 | Сообщение # 50
Прикрепления: 1825278.png (390.7 Kb) · 7536426.png (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал goos - Среда, 06.04.2022, 15:23
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 18:58 | Сообщение # 51
[quote=goos;66768]Если по штуцерам смотреть, то это https://www.avito.ru/krasnod....=637640 как раз год 06+
[/quote]
Да, взял у него. Плюсом взял еще от 2005 года в запас, заодно и проверю подходит или нет на 07.
Я что то с форумом подружиться не могу, пытаюсь цитировать но получается как то так
ДмитрийДата: Среда, 06.04.2022, 19:18 | Сообщение # 52
Выделяешь мышкой, то, что хочешь процитировать,  нажимаешь внизу справа кнопку "цитата". Потом НЕ продолжая текст, а с Красной сроки (мышкой) ниже продолжаешь текст. Хреново объяснил наверно...
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 21:57 | Сообщение # 53
[quote=Дмитрий;66771]Выделяешь мышкой, то, что хочешь процитировать,  нажимаешь внизу справа кнопку "цитата". Потом НЕ продолжая текст, а с Красной сроки (мышкой) ниже продолжаешь текст[/quote]
выделил, нажал, продолжил с красной строки мышкой :)
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 21:58 | Сообщение # 54
После замены суппорта заднего, прокачивать нужно всю систему и перед тоже?
БирикДата: Четверг, 07.04.2022, 07:03 | Сообщение # 55
 Перед и зад, это два независимых контура.
ALobovДата: Четверг, 07.04.2022, 08:01 | Сообщение # 56
Rean, На сколько помню на твоем уже комби (спереди 8 колодок). Прокачать нужно задний и передний, правый, нижний.
goosДата: Четверг, 07.04.2022, 09:38 | Сообщение # 57
Ну если аккуратно всё сделать, то достаточно будет прокачать только задний суппорт, но не будет лишним качнуть ещё и передний правый штуцер заднего контура. Но это чисто для профилактики, в целях замены жидкости уже во всём контуре.
goosДата: Четверг, 07.04.2022, 09:39 | Сообщение # 58
Сначала в любом случае задний суппорт.
ReanДата: Четверг, 07.04.2022, 11:38 | Сообщение # 59
Все верно, у меня комби, 8 колодок. Получается качаю зад, потом качаю ТОЛЬКО перед\правый\нижний. А слева спереди вообще не трогаю? И Верхний правый тоже не касаюсь?
Все жижы новые, по новым ценам купленные, жалко прощаться с тормозухой не проехав и 1км)
ALobovДата: Четверг, 07.04.2022, 14:02 | Сообщение # 60
Да
