Среда, 15.01.2025, 17:47
Тормозной суппорт
maikl409Дата: Четверг, 03.02.2022, 21:52 | Сообщение # 31
sandors, спасибо.Теперь думаю, а вчем смысл в разности поршней(((.
FJR хорошо, а БТР лучше!
sandorsДата: Четверг, 03.02.2022, 22:39 | Сообщение # 32
Я не вникал, почему материал поршней отличался. Но правый цилиндр работает с комбинированными тормозами. Маленький поршень работает при включении заднего тормоза, большой поршень — при переднем тормозе.
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 11:55 | Сообщение # 33
Всегда катал на хонде, решил попробовать покатать на fjr 1300. Мот пришел из за бугра, начал обслуживать и увидел что уши заднего суппорта треснуты, начал откручивать ну и на фото видно... первый раз с таким сталкиваюсь. Вопрос в следующем. А че делать с ним, новый суппорт стоит как мост чугунный, разборки обзвонил нигде нету. Продать и купить хонду? Хонда то не ломалась...
<a href="https://ibb.co/1bsk1kr"><img src="https://i.ibb.co/ZNH050B/nKn3Mv.png" alt="nKn3Mv" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/CvJgyXZ"><img src="https://i.ibb.co/4MszLDG/lc8DmP.png" alt="lc8DmP" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/N1f1j99"><img src="https://i.ibb.co/pWNWzff/kDvA6Z.png" alt="kDvA6Z" border="0"></a>
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 11:56 | Сообщение # 34
Простите, добавить фото оказалось сложнее чем разобрать суппорт
ссылки на фото
ДмитрийДата: Среда, 06.04.2022, 12:15 | Сообщение # 35
Rean, зачем обзванивать? Яндекс пока работает:   https://www.avito.ru/krasnod....=637640   Чтоб на ссылку можно было тапнуть, 3 пробела до неё и 3 после.
RomeoBGRДата: Среда, 06.04.2022, 13:03 | Сообщение # 36
А заварить аргоном что нельзя? Предварительно разобрать, вынуть все уплотнения, сальники, пыльники.
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 13:30 | Сообщение # 37
[quote=Дмитрий;66754]зачем обзванивать? Яндекс пока работает:   https://www.avito.ru/krasnod....=637640   Чтоб на ссылку можно было тапнуть, 3 пробела до неё и 3 после.[/quote]
Яндекс пока работает согласен, но на 01-05 мне не нужно, у меня 07 года.
[quote=RomeoBGR;66755]А заварить аргоном что нельзя? Предварительно разобрать, вынуть все уплотнения, сальники, пыльники.
[/quote]
Да пёс его знает, не аргонщик я, поэтому и задаю вопросы.
RomeoBGRДата: Среда, 06.04.2022, 13:44 | Сообщение # 38
Я бы сделал так.
Так как терять нечего, полностью разобрал бы суппорт, поездил по точкам, где есть аргонная сварка, пообщался со специалистами. При разговоре будет ясно, стоит ли довериться этому сварщику или нет. Как раз приценился. Там особо сложностей нет, прихватить точками с одной стороны по месту, пропил с другой и заливка, потом пропил где были точки и дозаливка. Ну сварщику объяснять не надо, он и сам знает как это сделать. Лишнее, обточишь, просверлишь, подравняешь.
Ну не получится, что ты теряешь? Ну выкинешь его и как хотел, пойдешь искать другой. А внутрянка останется, как рем.комплект.
У нас в деревне аргон есть почти в любом шиномонтаже, где занимаются правкой литых дисков. на АВИТО полно объявлений, там удаленно можно фото отправить и узнать хотя бы цену. А побеседовать конечно лучше с глазу на глаз, ну или на крайняк по телефону, а не в переписке. Спроси, гарантию дадут, что не развалится их работа.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Среда, 06.04.2022, 13:49
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 14:19 | Сообщение # 39
Ну да терять то мне не чего уже. Просто пытаюсь либо бу найти или может подходит от чего то другого. Может кто знает от 01-05 года подойдет на 07?
goosДата: Среда, 06.04.2022, 14:21 | Сообщение # 40
Они одинаковые. Парт номера разные из-за колодок, колодки разные. Ну максимум может быть сам суппорт разный, но цилиндр одинаковый.
goosДата: Среда, 06.04.2022, 14:23 | Сообщение # 41
Подойдёт 100%
https://www.megazip.ru/zapchas....3493395
Сам сравни, если не веришь
Сообщение отредактировал goos - Среда, 06.04.2022, 14:24
ДмитрийДата: Среда, 06.04.2022, 14:23 | Сообщение # 42
Rean, да чё там терять, вот почти за бесплатно:   https://aredi.ru/zadniy_....58.html
goosДата: Среда, 06.04.2022, 14:25 | Сообщение # 43
Дим, так ему не эта часть нужна как я понял, а сам рабочий цилиндр.
ДмитрийДата: Среда, 06.04.2022, 14:29 | Сообщение # 44
Не, там ухо, куда болт вворачивается, надломилось. Я не поленился, скопирил ссылки, посмотрел.
ReanДата: Среда, 06.04.2022, 14:30 | Сообщение # 45
Да, мне нужен не кронштейн а сам цилиндр. Я пытался их сравнить от 05 года и 07 по схеме, видел что они слегка разные
