Среда, 29.01.2025, 00:41
  • Страница 1 из 4
Как отрегулировать свободный ход ручки газа?
biserov4Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:26 | Сообщение # 1
Свободный ход ручки газа где то сантиметр очень напрягает приходится всё время перехватывать ручку газа,как отрегулировать что бы было меньше по мануалу 3-5 мм,но не пойму как регулировать боюсь нарушить синхронизацию настройки.
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 19:34 | Сообщение # 2
первый мот? у тебя 2 троссика газа натяг/обратка, на рубашке обоих троссиков есть металлические натяжники . (в основном на большинстве мотов они под баком) любым из них выбери свободный ход
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 19:40 | Сообщение # 3
если не найдешь на рубашке(посредине), то на концах рубашки на входе в блок заслонок 2 металлических трубки с гайками, можешь выбрать ими ход
biserov4Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:58 | Сообщение # 4
Да мот первый ну после минсков ижаков;-)))нам есть натяжитель не далеко от ручки можно выбрать им?
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 20:00 | Сообщение # 5
можно, синхронизацию ты никак не собьëшь) она совсем другими вещами регулируется
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 20:01 | Сообщение # 6
англиский знаешь?
biserov4Дата: Вторник, 16.10.2012, 20:33 | Сообщение # 7
На уровне фейсом об тейбл и не больше;(((
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 20:39 | Сообщение # 8
херово, в мануале есть ответы на такие вопросы, а по теме выбери натяжником и будет тебе счастье
biserov4Дата: Вторник, 16.10.2012, 20:48 | Сообщение # 9
Ок завтра займусь,сижу вот грызу мануал и промт мне в помощь;-))))
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 20:52 | Сообщение # 10
молодчина) и англ подтянешь заодно
biserov4Дата: Вторник, 16.10.2012, 21:01 | Сообщение # 11
Спасибо дружище за помощь;-)
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 21:03 | Сообщение # 12
да незачто, это мелочи жизни
ZloijabДата: Вторник, 16.10.2012, 21:30 | Сообщение # 13
личку глянь
stalker-csДата: Пятница, 10.05.2013, 19:06 | Сообщение # 14
Добрый день. Есть проблемы с реакцией ручки газа. При открытии газа происходить дерганье,рывок или запаздывание реакции двигателя. (только при начальном открытие). Если сделать это достаточно резко, то будет явный рывок. При обычном открытие тоже не понятное поведение больше похожее на очень резкое открытие, сопровождающее рывком. . Если собраться с мыслями и ооочень плавно открывать ручку, то прокатывает. Ваши советы!  Саму ручку разобрал и смазал. Тросик осмотрел и проверил. Нареканий не выявлено.
электроникДата: Пятница, 10.05.2013, 22:22 | Сообщение # 15
stalker-cs, Надо проверить датчик положения дроссельных заслонок.В самодиагностике первый параметр.Поищи в темах.
  • Страница 1 из 4
