Как отрегулировать свободный ход ручки газа?
stalker-cs | Дата: Суббота, 11.05.2013, 12:01 | Сообщение # 16 |
| электроник, датчик посмотрел, снял показания. Все ок! Еще где то может быть?
электроник | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 09:11 | Сообщение # 17 |
| stalker-cs, Отметь положение датчика,попробуй немного провернуть датчик в одну сторону,прокатись,в другую,опять прокатись,может одно из положений больше понравится.
mazdalom | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 09:44 | Сообщение # 18 |
| а у меня дросель показывает от 20-100 ,при регулировки до 16 ,получается 16-96 , разницы пока не прочувствовал , что подскажите комрады
Олегатор | Дата: Среда, 22.05.2013, 22:45 | Сообщение # 19 |
| У меня такая же хрень с открытием дросселя, если сильно напрягаю руку, то получается плавно, а а иногда рывок, но я уже начал привыкать , проехал около двух тыс уже. Был у серьёзного спеца на диагностике, спрашивал несчёт регулировок дроссельной заслонки, он сказал, что это такая специфика у этой модели мотоцикла. Так что я не парюсь, постепенно привыкаю.
azazeel | Дата: Четверг, 23.05.2013, 20:53 | Сообщение # 20 |
| И у меня также, правая рука при езде по городу затикает от напряга, коробка автомат супер, но если забываешь то дергае на старте, не глох правда ни разу, а со стороны выглядишь при этом как полный лошара, как будто первый раз за мотом((( На Зорге Виталика попросил чтонибудь с этим решить, чтобы на первой плавно трогаться без напряга правой руки. Можа со временем и привыкну, если вопрос окажется не решаемым, но всетаки техника для нас, а не мы для нее.
Marvik | Дата: Пятница, 24.05.2013, 20:51 | Сообщение # 21 |
| А люфтов нет на ручке газа, какой свободный ход? У меня тоже немного дергался, люфт был 3-4 мм от начала движения ручки до начала открытия заслонок, выбрал почти весь тросиком, теперь намного плавней ну если конечно дело в механике, а не в электронике...
Олегатор | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 16:56 | Сообщение # 22 |
| Я люфт убрал до минимума, поэтому и стало чуть плавнее, но руку всё равно нужно напрягать. Был на слёте, один чел из Маииуполя мне сказал, регулировку дроссельной заслонки категорически трогать нельзя, они настроены с завода, говорит, что её нужно регулировать исходя из диаграммы, который покажет компьютер через диагностический разъем. А ещё он высказал свою версию решения этой проблемы, что отрегулировать наверное возможно управляя бортовым компьютером при помощи каких то комбинаций двумя этими кнопками, которые расположены ниже одометра, может быть он и не прав, но если кто знает, не молчите, высказывайтесь.
электроник | Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:40 | Сообщение # 23 |
| Олегатор, Где-то на форуме есть тема о регулировке СО через меню,крутить датчик положения заслонки можно(главное не бздеть),поговори с Обоймой он его крутил-катал долго.
RFD | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 15:09 | Сообщение # 24 |
| На форуме не нашел ответ и решил спросить здесь: У всех такая тугая ручка газа? Напрягает пипец как! Сравнивал с Варадеро, Фыфером, Голдой, Тмаксом, Бандитом, Б-кингом..... у всех мягче на порядок. Есть проверенный способ ослабить обратное усилие пружины газа?
электроник | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 18:40 | Сообщение # 25 |
| RFD, Странно,какой пробег?тросики газа около блока дросселей не разлахматилсь?
Spocker | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:01 | Сообщение # 26 |
| Есть такая трабла на GEN3 выпуска до 2008. Лечится отпусканием возвратной пружины на один виток. Читал где-то на одном из иностранных форумов по FJR, с главной страницы данного сайта - "каталог сайтов". Ищи, смотри, там прям чуть ли не с видео было, как это делается.
Сообщение отредактировал Spocker - Воскресенье, 02.06.2013, 20:41 |
RFD | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:26 | Сообщение # 27 |
| 2007 год, пробег 21000, дилерский Панавто, история довольно прозрачная. Spocker, спасибо! Сегодня на горе, кто-то из наших сказал про виток. Сссыль ведет в никуда(((
Сообщение отредактировал RFD - Воскресенье, 02.06.2013, 20:37 |
Spocker | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 20:37 | Сообщение # 28 |
| Да, странно. В самом деле ссыль в никуда почему-то. Поправил свой пост.
З.Ы. Аркадий, а откуда у тебя мот привезен? Или он диллерский? У меня американец, с ручкой все нормально. А может в Америке при обслуживании уже исправили.
Сообщение отредактировал Spocker - Воскресенье, 02.06.2013, 20:54 |
RFD | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 22:53 | Сообщение # 29 |
| Мот куплен в Панавто апрелем 2007 года. Сегодня попробовал покрутить газ на как минимум десяти FJR , у всех по разному, моя имхо самая тугая((( Крутил на горе, там наших сегодня много было! Ищу инфу на импоршных сайтах....
Сообщение отредактировал RFD - Воскресенье, 02.06.2013, 22:54 |
электроник | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 23:10 | Сообщение # 30 |
| RFD, На моём предыдущем Фыже 2004г,на 65000км трос газа наполовину перетёрся,заменил.Сейчас мот 2008г. по моему усилие на ручке то же.Думаю откусить виток пружины не страшно,но надо снимать блок дросселей.
