Замена расходников вилки
slam_jack | Дата: Вторник, 21.08.2012, 22:54 | Сообщение # 1 |
| Подскажите партнамберы для сальников, пыльников и направляющих передней вилки для FJR 3его поколения. И где лучше заказать? На МегаЗипе? И где лучше в Москве поменять эти расходники, в какой мастерской.
grommit | Дата: Среда, 22.08.2012, 13:06 | Сообщение # 2 |
| Ты бы сам посмотрел P/N в интернете на твой год выпуска:
http://www.ronayers.com/Fiche....NT_FORK
Есть опыт заказа запчастей в exist.ru, autouniversal.ru и в зарубежных интернет-магазинах.
Сообщение отредактировал grommit - Среда, 22.08.2012, 13:08 |
slam_jack | Дата: Среда, 22.08.2012, 13:13 | Сообщение # 3 |
| Смотрел. Проблема в том что я просто не знаю как каждая деталь по английски называется. Если не трудно, можешь на приведенной тобой странице указать мне сальники пыльники и направляющие? Буду сильно благодарен. Да и не только мне такая инфа будет полезна.
grommit | Дата: Среда, 22.08.2012, 13:22 | Сообщение # 4 |
| Я считаю что тебе нужны детали под номерами:
7,32 8,33 5,30 6,31 9,34 3,28 14,39
На картинке выше по линку по этим номерам можно узнать партнамберы.
Вообще искать проще не по названиям, а по внешнему виду детали на картинке. И желательно правильно выбрать год выпуска и модификацию байка.
Viking | Дата: Среда, 22.08.2012, 14:14 | Сообщение # 5 |
| Когда срочно менял в вилке масло, всю расходку брал тут http://motovitrina.ru/ Там было все!!!
slam_jack | Дата: Среда, 22.08.2012, 14:37 | Сообщение # 6 |
| Да, там намного понятнее, только нету фильтра по моделям. Сразу вываливается список всех сальников и пыльников для всех Ямах -)
slam_jack | Дата: Четверг, 23.08.2012, 10:13 | Сообщение # 7 |
| Покопавшись, выяснил, что видимо направляющих нужны и верхние, и нижние. По номерам получилось как на картинке (прикладываю)
Сейчас ищу где дешевле чем на Мегазипе взять, на Мотовитрине не все в наличии есть.
grommit | Дата: Четверг, 23.08.2012, 13:54 | Сообщение # 8 |
| Ты специально не хочешь менять третью пару направляющих?
4SV-23135-10-00 * 2
slam_jack | Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:01 | Сообщение # 9 |
| Нет не специально, про 3ю пару как и не знал. Блин а я уже заказ оформил. Я когда в Прорейсинг заезжал на шиномонтаж, они мне потом посоветовали вилку перебрать, скрипит уже, по мануалу в 20 тысяч нужно проверить, у меня сейчас 24 тысячи. Так они мне сказали что на ФЖР всего 6 запчастей будет по два сальника,пыльника и направляющие. Стал искать - выяснилось что направляющие нижние и верхние. Теперь оказывается еще есть пара? Их вообще принципиально при переборке менять? Не думаю что у меня за мой пробег вообще все расходники убились.
Также подскажите, масле в вилке на какое поменять? По мануалу? Кто что заливал?
grommit | Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:14 | Сообщение # 10 |
| Если вилка не течет, не потеет, не стучит, то я бы не трогал ее. Тем более если делаешь не сам, а руками какого-то непонятного дяди.
Интересно что в вилке может скрипеть...
В 1-м фыже действительно две пары направляющих, с 2006-года - три пары.
Если тебе хочется поменять масло, то это можно сделать не разбирая вилку на части и ничего кроме масла не меняя.
На фыж 1-го поколения мануал советует [ямаховское] масло для амортизаторов вязкостью 10W по 700мл в каждую ногу. Я заливал ликвимоли кажется.
Сообщение отредактировал grommit - Четверг, 23.08.2012, 17:09 |
slam_jack | Дата: Четверг, 23.08.2012, 14:16 | Сообщение # 11 |
| Вилка постукивает. Не течет. Расходники покупаю сам, поменяю у офицалов, где покупал байк.
Дозаказал еще эту пару направляющих, спасибо -) Все уж разом
Сообщение отредактировал slam_jack - Четверг, 23.08.2012, 14:31 |
Lottos | Дата: Четверг, 23.08.2012, 16:27 | Сообщение # 12 |
| как правило это всё есть в наличии в Альпине (Крылатское) или в Панавто, зачем эти пляски с заказами?
slam_jack | Дата: Четверг, 23.08.2012, 16:29 | Сообщение # 13 |
| Ответ тривиален - в Панавто такой набор стоит 6700 Против 3200 на заказ. Мне не к спеху, через месяц приедет, и нормально
Viking | Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:15 | Сообщение # 14 |
| А может и не вилка стучит то! Может подшипники рулевой? У меня тоже был стук, грешил на вилку. Как потекло перо и было заменены все расходники, и подшипники рулевой, стук пропал. Если беспокоит стук, а не работа вилки, лучше в нее не лезть.
Сообщение отредактировал Viking - Пятница, 24.08.2012, 09:20 |
Viking | Дата: Пятница, 24.08.2012, 09:20 | Сообщение # 15 |
| А сколько пробег то у мота?
