Четверг, 16.01.2025, 03:49
  • Страница 2 из 4
Замена расходников вилки
slam_jackДата: Пятница, 24.08.2012, 12:04 | Сообщение # 16
По мануалу к этому времени надо проверить вилку. Сам я точно не уверен в диагнозе, раньше вилки не разбирал, опыта нет. Думаю перед зимой загнать мотоцикл на ТО 20 000, может там и все разом проверят.
grommitДата: Пятница, 24.08.2012, 14:41 | Сообщение # 17
Quote (slam_jack)
Проверка же не означает переборку. Как проверять описано в мануале:
1) поискать царапины, ржавчину на хромированной части ноги
2) поискать сопливости масла
3) поискать трещины пыльников
4) зажать передний тормоз и покачать байк вперед-назад обращая внимание на плавность работы вилки
Если обнаружены какие-либо проблемы, то требуется переборка.
Я бы не стал лезть чужими руками в заводскую сборку без весомых на то оснований.
Сообщение отредактировал grommit - Пятница, 24.08.2012, 14:43
vitaminДата: Воскресенье, 16.09.2012, 17:47 | Сообщение # 18
Подскажите как заменить направляющие втулки. Обнаружил люфт перьев. Фыж 11года значит 3 пары втулок,вилка не течет. Заранее оговариваюсь рулевую колонку протянул,ось колеса тоже.При продольной раскачке вилки,ставя палец на пластмассовый пыльник чувствуется люфт.
спокойствие только спокойствие
LottosДата: Понедельник, 17.09.2012, 15:36 | Сообщение # 19
vitamin, у меня была та же история, ничего не текло, но люфт и стуки были сильные. Обычная переборка с заменой направляющих/пыльников/сальников устранила все проблемы.
электроникДата: Понедельник, 17.09.2012, 18:12 | Сообщение # 20
Ещё раз убеждаюсь,чем новее мот тем хуже он сделан.На втором моём Фыже 2004г,пробег уже более 105000км,вилка не стучит,не течёт,ничего не менялось,кроме масла на 65000км.
LottosДата: Вторник, 18.09.2012, 11:18 | Сообщение # 21
электроник, поддержу, прошлый 2005 года был по всем ощущения крепче и добротнее.
vitaminДата: Вторник, 18.09.2012, 17:32 | Сообщение # 22
Прошу огласить весь список-ик-ик.Имеется в виду партнамберов расходников. Опишите последовательность операций разборки,сборки,собираюсь сделать это самостоятельно. По поводу нового мотоцикла вы не видели моего лица,когда меня обогнал мужик на мазде и орал:труба,труба!!!!Но я то я то на новом дорогом мотоцикле,лицо то у меня как у Шварцнегера-презрение к "четырехколесным".Останавливаюсь и вижу правый глушитель вывернут наружу,оказалось самооткрутился болт крепления трубы к кронштейну!Кое-как нашел веревочку,привязал все это хозяйство(кстати чтобы не бился глушитель о кронштейн использовал мягкий брелок ключей подаренный официалами) .В общем протягивал я всего коня с фиксатором резьбы поминая японское качество.
slam_jackДата: Среда, 19.09.2012, 19:59 | Сообщение # 23
я заказал следующее:
3P6-23135-00-00 Втулка
4SV-23125-10-00 Кольцо
4SV-23135-10-00 Направляющая штока
4SV-23144-00-00 Пыльник
4SV-23145-01-00 Сальник
Сообщение отредактировал slam_jack - Среда, 19.09.2012, 19:59
vitaminДата: Пятница, 28.09.2012, 17:55 | Сообщение # 24
Спасибо за информацию,буду оформлять заказ.
SerjiДата: Воскресенье, 06.01.2013, 01:30 | Сообщение # 25
Сегодня ездил смотреть мот который заказал 2 месяца назад. Пробег 10000 миль, мот 2007 года, оба пера в масле. Чтобы снять перья, пластик нужно снимать? Менять буду сам.
grommitДата: Воскресенье, 06.01.2013, 01:37 | Сообщение # 26
Пластик снимать не нужно, только переднее крыло.
Заранее закажи все необходимые расходники, включая втулки (bushing).
Идеально запасти также пластиковую трубу подходящего диаметра для запрессовки сальников в корпус пера вилки. Иногда бывает полезна ударная отвертка для откручивания нижнего болта в перьях.
SerjiДата: Воскресенье, 06.01.2013, 01:56 | Сообщение # 27
Замена втулок обязательна при заявленном пробеге 10000? Если не люфтит? Хотя в сервис мануале написано что обязательно менять направляющие...
grommitДата: Воскресенье, 06.01.2013, 02:11 | Сообщение # 28
Верхняя втулка слегка портится при разборе вилки. Кстати при разборке она сгибает шайбу над собой, которую тоже лучше заменить.
Вообще втулки стоят не дорого, а если их потребуется менять в дальнейшем, то придется также менять и все остальное (сальники, шайбы) еще раз. Так что я бы менял все сразу.
электроникДата: Воскресенье, 06.01.2013, 02:13 | Сообщение # 29
Serji, Почитай всю тему(бывает и на 100 000км всё ОК).
SerjiДата: Воскресенье, 06.01.2013, 02:27 | Сообщение # 30
электроник, Тему прочитал и не раз. Странно что у меня при заявленом пробеге течёт. Возможно продавцы "гонят". Хотя всякое бывает.
grommit, Спасибо за консультацию, я понял, что надо менять направляющие.
  • Страница 2 из 4
