Среда, 15.01.2025, 20:31
Как прокачать сцепление?
emivДата: Понедельник, 22.04.2019, 17:24 | Сообщение # 121
Цитата loader ()
при прокачке сцепления идёт воздух, прогнал через систему милилитров 200 жижи
У меня было так, при прокачке тормозов, оказалось не плотно сидел шланг на штуцере. Кстати, еще возможно отсутствие уплотнительного кольца на штуцере.
goosДата: Понедельник, 22.04.2019, 18:20 | Сообщение # 122
А процесс прокачки можешь описать, свой, как ты это делаешь?
МотоГадДата: Вторник, 23.04.2019, 08:05 | Сообщение # 123
А где там такое кольцо?
loaderДата: Вторник, 23.04.2019, 09:13 | Сообщение # 124
[quote=goos;61924]А процесс прокачки можешь описать, свой, как ты это делаешь?[/quote]
В банку лью жижу, нажимаю сцепление раз 5, держу зажатым, приоткрываю штуцер на несколько миллисекунд. Шланг у меня 4мм из жёсткого ПВХ(из отдела сад огород) думаю может подсасывает, сегодня попробую найти силиконовый.
fiksaДата: Вторник, 23.04.2019, 14:00 | Сообщение # 125
Есть ещё способ прокачки - одеваешь на штуцер шланг по длиннее и вставляешь в бачек - качаешь пока не пропадут пузыри - использовать прозрачный шланг - если нужно поменять жижу то сливаешь то что ненужно - потом шланг в бачек - штуцер зажимать только по окончании прокачки - всегда так делал - пока не подводило
goosДата: Вторник, 23.04.2019, 17:18 | Сообщение # 126
Чё за бред. Найди помошника, хоть женщину, так будет сподручней и надёжнее. Сорви штуцер накидным ключём и затяни не сильно обратно, надень на штуцер шлантик и второй конец в банку. Теперь процесс: один сидя на мото делает три качка рычагом (штуцер закрыт) и кричит: -  "Держу", второй открывает штуцер до того момента как пойдёт жидкость и у помошника рычаг полностью провалится, (какие нафиг миллисекунды). Помошник в этот момент кричит: - "Ушла", штуцер закрываешь и кричишь - "Качай", помошник опять делает три качка, держит рычаг в напряжении и кричит: - "Держу" и т.д., до тех пор пока не закончат выходить пузырьки и рычаг после трёх качков не станет твёрдым. Обычно это три, четыре: -  качаю, держу, ушла, затянул. Не забываем следить за жидкостью в открытом расширительном бачке, если не уследишь, всё заного. Удачи.
goosДата: Вторник, 23.04.2019, 17:23 | Сообщение # 127
loader
Иногда много нового узнаёшь из форумов!)))
loaderДата: Среда, 24.04.2019, 06:50 | Сообщение # 128
"Чё за бред", так ты тоже самое описал, разве нет? Рычаг от штуцера в 80 сантиметрах помощники там не нужны, никаких колец под штуцером нет. Кинул шланг от штуцера в бачок, качал минут 20, воздух идёт. Если качать рычагом не в полную амплитуду (не доконца отпуская) воздух пропадает, стоит начать опять качать в полную амплитуду, воздух появляется. Фото не могу приложить...
goosДата: Среда, 24.04.2019, 07:20 | Сообщение # 129
Вот интересно, откуда воздух? Где сосёт, там должно и вытекать, так? Вытекает? Ещё раз тогда почитай и увидишь разницу.
loaderДата: Среда, 24.04.2019, 07:53 | Сообщение # 130
Качаю как ты написал, левой качаю правой штуцер открываю, из бачка жижа не уйдет, ТК шланг в обратку тормозуху гонит по кольцу в бачок. Судя по ветке этой может и не течь подсос подразумевает разряжение, поэтому жидкость и не вытекает. Тем более манжета находится в верхней точке и давления там нет. Закажу ремкомплект, отпишу через месяц ;)
ALobovДата: Среда, 24.04.2019, 08:28 | Сообщение # 131
loader, попробуй по другому. Открываешь штуцер - нажимаешь рычаг сцепления - закрываешь штуцер- отпускаешь рычаг. И так по кругу.
goosДата: Среда, 24.04.2019, 11:32 | Сообщение # 132
loader, вот ты упрямый или не внимательный. Где у меня написано что бы завоздушенную тормозуху сливать обратно в расширительный бачёк, это кто тебя на это надоумил? И как если в бачке полно жидкости может попасть туда воздух? Ты под водой сможешь воздуху глотнуть?))
goosДата: Среда, 24.04.2019, 11:46 | Сообщение # 133
И вооще, можно сначала? Зачем ты туда полез?
fiksaДата: Среда, 24.04.2019, 11:53 | Сообщение # 134
goos, вообще-то по моему способу шланг в бачек ,и по кругу - пузыри при вытекании жидкости из шланга нейтрализуются уходя в атмосферу - только он невнимательно читает
fiksaДата: Среда, 24.04.2019, 11:55 | Сообщение # 135
loader, читай внимательнее то что тебе пишут - если качаешь так как я описал то штуцер ненужно закрывать - просто качай пока не пропадут пузыри - когда пузырей уже небудет тогда закрывай штуцер после снимай шланг
