Среда, 15.01.2025, 23:46
Как прокачать сцепление?
regionracer152Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 04:41 | Сообщение # 106
НА Автомате 2009года тоже дерганье иногда происходит при трогание с места на первой передачи, но без ошибки какой-либо. Замечал это несколько раз, когда прогрев по датчику температуры менее двух-трех делений, потом все устаканивалось как ни в чем не бывало.
DimsonДата: Воскресенье, 10.06.2018, 09:20 | Сообщение # 107
[quote=МотоГад;58747]И 48 ошибка.. [/quote]
Ошибок вообще нет... Я так понимаю если прокачивать с разбором маятника, то болт который там нужно поворачивать в право-лево 30 раз ,как описано в мануале это и есть ручной выжим сцепления? Больше не откуда воздух травить? Попробую давлением со стороны бачка прокачать, если не поможет не знаю что делать...
yakushkДата: Воскресенье, 10.06.2018, 14:31 | Сообщение # 108
Dimson, прокачай как мотогад говорил. Вытягивай через сливной штуцер шприцом, не допуская опустошения бачка
yakushkДата: Воскресенье, 10.06.2018, 14:34 | Сообщение # 109
Dimson, не качай как в мануале, я пробовал, только время потратил
ДмитрийДата: Воскресенье, 10.06.2018, 14:52 | Сообщение # 110
Было в какой-то теме, на автомате это лечится заменой фрикционов, быстрей изнашиваются, т.к. вам лень скорость переключить и трогаетесь с какой не поподя, а это не скутер. И первый признак износа фрикционов именно дёрганье.
DimsonДата: Воскресенье, 10.06.2018, 23:09 | Сообщение # 111
[quote=yakushk;58753]Было в какой-то теме, на автомате это лечится заменой фрикционов, быстрей изнашиваются, т.к. вам лень скорость переключить и трогает есь с какой не поподя, а это не скутер. И первый признак износа фрикционов именно дёрганье.[/quote]
Пересел с FZ-1 . Думал лучше будет, проехал 1200км, решил сделать ТО.. вот и все вопросы..
vostokДата: Четверг, 21.03.2019, 02:48 | Сообщение # 112
Всем привет.Ребята подскажите. Хотел пчера заменить тормозуху в сцеплении ,,мопед только купил,, полез а там какое то масло залито, может кто знает. моц с америки. и скажите менять на тормозуху или нет.
Big_14Дата: Четверг, 21.03.2019, 07:34 | Сообщение # 113
То наверное не масло, а старая тормозуха))
Хотя в КТМ (Magura) используется минеральное масло в приводе сцепления. Может какой америкон решил в FJR поэксперементировать.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 21.03.2019, 07:40
vostokДата: Четверг, 21.03.2019, 09:21 | Сообщение # 114
Короче смело меняю на тормозуху. А я уж подумал может веретенка какая, как в гидравлике. Спасибо.
Big_14Дата: Четверг, 21.03.2019, 09:41 | Сообщение # 115
Смело то конечно смело, но теперь систему надо от этого масла полностью избавить.
vostokДата: Четверг, 21.03.2019, 09:48 | Сообщение # 116
поменяю в шлаге и бочке. покатаюсь все смешается, потом еще раз заменю.
vostokДата: Четверг, 21.03.2019, 09:51 | Сообщение # 117
а может это даствительно на столько старая тормозуха, что запах отсутствует.
МотоГадДата: Четверг, 21.03.2019, 11:11 | Сообщение # 118
BMW этим ещё "шалит".
ALobovДата: Четверг, 21.03.2019, 12:40 | Сообщение # 119
vostok, Прокачай систему полностью, не оставляй г-на, не надо.
Сообщение отредактировал ALobov - Четверг, 21.03.2019, 20:40
loaderДата: Понедельник, 22.04.2019, 14:19 | Сообщение # 120
Всем привет, проблема такая при прокачке сцепления идёт воздух, прогнал через систему милилитров 200 жижи, мот механика 2008 год. На форуме читал про пропускающую манжету сцепления, детали заказать проблем нет, но ждать их 30 дней... Вопрос 1 Как продиагностировать пропускающую манжету? Вопрос 2 можно ли ездить с пропускающей манжетой? (хотя старый владелец же ездил и в ус не дул что жижа цвета "крепкозаваренного чая"). Вопрос 3, на cbr форуме читал: "Главный цилиндр сцепы на клипоне стоит под углом и даже когда рабочий забит под завязку и воздуха типо уже нет-сцепа всё ещё не работает Открути рабочий цилиндрик с клипона и прокачивай на весу,что бы бачёк был в верхней точке.Только в таком положении оно прокачается.Несколько движений-пройдут пузырьки и последнее нажатие будет уже с фонтанчиком из бачка- готово."(с) Возможно что на FJR такой же вариант? Спасибо ...
