Среда, 15.01.2025, 23:02
Как прокачать сцепление?
MopedistДата: Пятница, 29.05.2015, 11:17 | Сообщение # 91
подскажите, неужели никто не менял резинки в рабочем цилиндре ?
МотоГадДата: Пятница, 29.05.2015, 22:42 | Сообщение # 92
С большой долей вероятности, может подойти рем. к-т от XJR 1200-1300, или от CB-1000, но так как на FJR два варианта рабочих цилиндров, то 50 на 50....))) Снимай меряй!
MopedistДата: Понедельник, 01.06.2015, 09:52 | Сообщение # 93
МотоГад, спасибо за наводку, буду иметь ввиду
yakushkДата: Вторник, 02.05.2017, 00:26 | Сообщение # 94
МотоГад, т.е. в нижней точке где штуцер вытягиваю жидкость через всю систему? Постепенно подливая в бачок?
МотоГадДата: Вторник, 02.05.2017, 00:53 | Сообщение # 95
А зачем такие сложности? Я прямо из штуцера рабочего цилиндра вытягивал, подливая в бачок.
Я ленивый механик, а ленивые делают качественно (что бы не переделывать) и быстро (ибо ленивы). biggrin
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 02.05.2017, 00:57
yakushkДата: Среда, 15.11.2017, 22:22 | Сообщение # 96
Может кто подскажет какой обьем жидкости нужно, чтоб заменить полностью ее в сцеплении робот. И сколько dot4 может хранится после отрытия банки
Big_14Дата: Четверг, 16.11.2017, 09:15 | Сообщение # 97
Миллилитров 250-300 хватит чтоб пару раз вытеснить старую жидкость новой. Когда менял на прошлом FJR жидкость неприятно удивила своим состоянием: видимо её не меняли с самого конвейера.
На счёт хранения: если банка герметично закручена, то точно не меньше 3-х лет.
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 16.11.2017, 09:18
yakushkДата: Четверг, 16.11.2017, 10:22 | Сообщение # 98
Big_14,  понял. спасибо
stingrayДата: Суббота, 12.05.2018, 13:02 | Сообщение # 99
В процессе прокачки сцепления (механика, 07 год) когда открыт бачок и когда работаю рычагом сцепления, то жидкость весьма интенсивно брызжит из бачка. Чтобы не было брызг приходиться качать рычагом очень медленно. Сталкиваюсь с таким впервые.
Это норма или я что-то не так делаю?
ФурерДата: Суббота, 12.05.2018, 13:08 | Сообщение # 100
У меня так и тормозная машинка делает. Тоже по первости бак забрызгал. Не ожидал.
Фыж новый.
Big_14Дата: Суббота, 12.05.2018, 16:23 | Сообщение # 101
Да, на FJR брызжет обратно, без разницы новый или с пробегом.
На других мотоциклах на дне встречал миниотсекатель на дне бачка над отверстием, а вот в FJR такого нет вроде... не помню, хотя ТЖ менял три раза)).
Сообщение отредактировал Big_14 - Суббота, 12.05.2018, 16:24
ФурерДата: Понедельник, 14.05.2018, 10:52 | Сообщение # 102
Я на этом акцент сделал, чтобы тот, кто спросил понял, что такое даже на новом моте есть.
Обычно такой ответ сразу успокаивает.  smile
DimsonДата: Суббота, 09.06.2018, 23:35 | Сообщение # 103
Доброго времени суток !!!! Проблема такая. Автомат 2007 год, прокачал сцепление , как описывалось в теме, с помощью зажигания вкл/выкл , жижу сменил, шла очень грязная. После этого все завелось на центральной подножке пощелкал передачами до второй, все было норм пока колесо было без нагрузке. Но потом при нормальном трогании с места... Блин .. Дикое дергание как будто с пятой передачи трогаешься.. До монипуляций с прокачкой было все нормально. пробег 45 тысяч. Подскажите пожалуйста что делать , в чем мой косяк мог быть. Мот только взял , проехал около 1,500 км . За раннее Спасибо Всем!!
Big_14Дата: Воскресенье, 10.06.2018, 01:33 | Сообщение # 104
Прокачай ещё раз. Возможно остался воздух.
МотоГадДата: Воскресенье, 10.06.2018, 02:06 | Сообщение # 105
И 48 ошибка..
