Четверг, 16.01.2025, 07:30
Масло в кардане
ZloijabДата: Понедельник, 01.04.2013, 12:44 | Сообщение # 46
Понял,на будушее буду знать
ХемульДата: Четверг, 16.05.2013, 00:44 | Сообщение # 47
подскажите Ipone trans4 80/90 (полусинтетика) gl5 подходит?
электроникДата: Четверг, 16.05.2013, 09:26 | Сообщение # 48
Хемуль, Подходит,но лучше синтетика 75/90.
ХемульДата: Четверг, 16.05.2013, 19:03 | Сообщение # 49
спасибо! раз уж купил, залью...
ZeGNaДата: Среда, 07.08.2013, 14:28 | Сообщение # 50
Собираюсь менять масло в редукторе, сколько здесь всего почитал, но конкретики ни какой, все пишут по разному. Так какое же масло лить в редуктор???То что синтетику 75W90 это понятно. Но какое - GL-4  или  GL-5??
Кто какое льёт себе???поделитесь опытом=)
ZeGNaДата: Среда, 07.08.2013, 14:46 | Сообщение # 51
и какое кол-во??250гр?
SpockerДата: Среда, 07.08.2013, 15:10 | Сообщение # 52
GL-5. Заливать по заливное отверстие, да примерно 250 гр.
http://www.fjr1300.ru/index/0-6#shaftdrive
Сообщение отредактировал Spocker - Среда, 07.08.2013, 15:11
ProfessorДата: Среда, 07.08.2013, 22:45 | Сообщение # 53
Лью себе Motul Gear300. Сливается чуть темнее, чем заливается. А говорят, чёрное некоторые сливают...
mihalich1209Дата: Понедельник, 10.03.2014, 22:54 | Сообщение # 54
А можно в кардан залить motul gearbox 80w90? Поллитры стоит дома - жаль выкидывать dry
kezgikДата: Воскресенье, 24.05.2015, 21:21 | Сообщение # 55
Всем привет. Злой как собака.. Сегодня на высоких оборотах включил передачу и появился какой-то хруст( с стуками) в районе кардана к коробке. звук и при включенной передаче и на нейтрали накатом. Звук не изменяется при выкручивания газа. По большей скорости периодичность хруста большая. Сказали что скорее кардан. Может была у кого проблемка такая?
BasistorhДата: Воскресенье, 31.05.2015, 12:49 | Сообщение # 56
Привет ребят,первый раз буду менять масло в кардане,сколько литров брать?
ДмитрийДата: Воскресенье, 31.05.2015, 13:36 | Сообщение # 57
Ну если водки, то литра для обмыва мероприятия хватит...  biggrin
Big_14Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 14:29 | Сообщение # 58
Меняют масло в редукторе. 200 грамм (стакан) хватит)).
serbanДата: Воскресенье, 21.06.2015, 18:11 | Сообщение # 59
Всем привет!Чего то не нравится люфт в кардане.Слишком по моему стучит,когда втыкаешь первую и отпускаешь-выжимаешь сцепление,тук-тук.Это нормально вообще???Не подскажете?
Прикрепления: 20150621_184535.mp4 (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал serban - Воскресенье, 21.06.2015, 19:13
Big_14Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:17 | Сообщение # 60
www.fjr1300.ru/forum/2-1189-1
