Среда, 15.01.2025, 22:34
Топливный фильтр
Big_14Дата: Суббота, 05.03.2016, 12:39 | Сообщение # 61
sheryrider, можно поставить в магистраль между баком и рампой, но немного упадет давление, т.к. фильтр окажется после регулятора. Но лучше уж так, чем вообще без фильтра.
Бензиновые шланги высокого давления продаются в автомагазинах на отрез.
sheryriderДата: Суббота, 05.03.2016, 13:22 | Сообщение # 62
Big_14, почему упадет??? клапан сброса же находится на рампе... у меня ж первое поколение...
sheryriderДата: Суббота, 05.03.2016, 13:24 | Сообщение # 63
электроник, а разве до насоса там не сеточка стоит? в насосе первого поколения фильтр стоит явно после насоса ибо засравшийся фильтр не позволил насосу создавать давление... сам насос был в норме а вот фильтр увы разбирается всего один раз... и не собирается...
электроникДата: Суббота, 05.03.2016, 17:04 | Сообщение # 64
sheryrider, Если ничего не забыл на всех годах,фильтр до насоса.
CoverДата: Суббота, 05.03.2016, 18:26 | Сообщение # 65
электроник, мой мот.
электроникДата: Суббота, 05.03.2016, 19:58 | Сообщение # 66
Cover, Так попробуй ДПДЗ переставь с Люсиного,покатайся посмотри на поведение мота,потом датчик разряжения,датчик температуры вряд-ли,думаю от него бы мот бы чёрный дым пускал.
игорьДата: Суббота, 05.03.2016, 20:09 | Сообщение # 67
электроник, не путай людей, фильтр после насоса.  сетка-насос-фильтр-рампа-клапан сброса это первое поколение,   сетка-насос-фильтр-клапан сброса-рампа второе и последующее.
а вот у кавасаки как раз так,  сетка с фильтром-насос-и т.д.
электроникДата: Суббота, 05.03.2016, 20:32 | Сообщение # 68
игорь, Я же пишу
т. е. напоминаем кто уверен.
игорьДата: Суббота, 05.03.2016, 21:00 | Сообщение # 69
повторенье мать ученья)))
  народ редко любит читать, читает последнию страницу, и с ходу вопросы которые ранее уже расжевывались с картинками и цифрами и довыдами.  и фраза " если ничего не забыл" не будет воспринята должным образом, и будут искать фильтр до насоса и костерить почем зря того кто их туда послал))) и тема разрастется еще страниц на сто)))   если кого обидел извените, ничего личного , просто черный юмор навеянный новичками на форуме...
   электроник, ты уважаемый человек и твои посты всегда несут много полезной инфы. и для меня и для других обитателей и гостей форума, поэтому в моем посте небыло никакой подоплеки просто немного некоректно выразился.
игорьДата: Суббота, 05.03.2016, 21:09 | Сообщение # 70
Для sheryriderhttp://www.fjr1300.ru/forum/10-1074-1 вариант без обратки ген 2-3
http://www.fjr1300.ru/forum/14-279-2 вариант с обраткой ген 1
как все можно сделать бюджетно из под ручных материалов
Big_14Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:31 | Сообщение # 71
sheryrider, значит не упадет, раз первое поколение и регулятор дпвления расположен на рампе. Я ж не ясновидящий, чтоб угадать поколение твоего байка.
А что, ДПДЗ от генерации 3 подходит на gen4? Там же вообще е-газ.
электроникДата: Суббота, 05.03.2016, 22:47 | Сообщение # 72
Big_14
Надо смотреть.У нас в городе ещё ни одного ФЫЖа Ген4.
электроникДата: Суббота, 05.03.2016, 23:17 | Сообщение # 73
Нашёл видео    https://www.youtube.com/watch?v=pd-rzfoTOzo   на 2мин.40сек видно ДПДЗ,он не справа, а слева на блоке дросселей,и 4 вывода вместо 3-х.Так что не пойдёт.
GoldovodДата: Суббота, 05.03.2016, 23:21 | Сообщение # 74
Cover, мне кажется, проблему нужно искать в воздушной системе: фильтр, регулятор оборотов, система дополнительного воздуха. Может быть ещё впуск с дроссельными заслонками посмотреть.
МотоГадДата: Воскресенье, 06.03.2016, 15:38 | Сообщение # 75
Был случай, у человека низкое давление топлива, после замены насоса. Вскрытие показало что штатный фильтр ему проковыряли, но не удалили совсем. Отрывающийся от него мусор попадал под клапан регулятора давления, выносной фильтр их пропускал. Удалили остатки родного фильтра, почистили клапан рег-ра давления, сменили выносной фильтр на новый, заработало.
