Топливный фильтр
Banzay | Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:39 | Сообщение # 46 |
| kapusale, какой год рождения мота? На 01-05 знаю - нажимаешь одновременно кнопки select и reset, поворачиваешь ключ зажигания в положение on и ждешь несколько секунд ..., а вообще, здесь уже все было описано (например вот: http://www.fjr1300.ru/forum/14-362-1#5186 ) Если значения тебя не устраивают - берешь торкс-звездочку с дырочкой в торце ( https://ru.wikipedia.org/wiki....T8).jpg ), накидной ключик на 6-ть (можно на 7-мь немного обстучать на торксе) и с помощью музыкальных пальцев (если они такие есть) или просто попыхтев, ослабляешь два винта (нижний находится за рамой, подлезть к нему хлопотно!) Затем, глядя на табло, поворачиваешь ДПДЗ вокруг оси в ту или иную сторону, выставляешь цифирь и подтягиваешь винты, проверяешь диапазон значений покрутив ручку газа и дотягиваешь винты! Пи.Си. Запасись магнитом на ножке - торксы имеют склонность проваливаться в раму или падать на блок...!
Cover | Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:20 | Сообщение # 47 |
| В общем то проблема, появившаяся у меня в прошлом году, уже описана в этой теме: на горячую, без небольшого поворота ручки газа, заводится с трудом и после длительного кручения стартером. С ручкой же, с полоборота. Выскакивает проблема не постоянно, не регулярно и закономерностей не выявлено. Может неделю заводиться без проблем, а потом выдать проблему несколько раз подряд за день. Решил пойти путем: 1. замена свечей (хотя менял их менее 5 тыс км назад) 2. установку дополнительной теплоизоляции на бак 3. вскрытие и промывку топливной помпы. Есть еще мысли? ЗЫ: было бы здорово, если бы найти на пробу одну-две форсунки, для чистоты эксперимента. Если есть у кого, готов купить за разумные деньги.
Сообщение отредактировал Cover - Пятница, 04.03.2016, 13:20 |
МотоГад | Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:54 | Сообщение # 48 |
| Проверить давление топлива, посмотреть показания TPS, убрать (пропаять сборки масс) если они есть у вас.
Eгор | Дата: Пятница, 04.03.2016, 13:59 | Сообщение # 49 |
| Низкие обороты стартера,с приоткрытием дросселя обороты повышаются и мотор пускается
Cover | Дата: Пятница, 04.03.2016, 15:30 | Сообщение # 50 |
| Eгор, стартер крутит одинаково во всех режимах, независимо от положения ручки газа.
Eгор | Дата: Пятница, 04.03.2016, 15:56 | Сообщение # 51 |
| Ну тогда не герметичность форсунок,вследствие переобогащение топливной смеси и пока не провентилируешь прокруткой стартером и открытым дросселем мотор не запускается.С горячими катализаторами понять по запаху выхлопа сложно. Поэтому форсунки нужно проверить на стенде или сняв блок дроссельных заслонок подать напряжение на бензонасос.
МотоГад | Дата: Пятница, 04.03.2016, 16:51 | Сообщение # 52 |
| Приезжай, почистим форсунки, протестируем!
Cover | Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:20 | Сообщение # 53 |
| Форсунки мыты трижды, распыл и запирание идеальные
МотоГад | Дата: Суббота, 05.03.2016, 00:57 | Сообщение # 54 |
| Тогда читай выше.
Banzay | Дата: Суббота, 05.03.2016, 06:38 | Сообщение # 55 |
| Костя, а какие в диагностике цифры положения дроссельной заслонки? Может быть занижены? Протестируй, для исключения! У меня было что-то подобное перед кончиной датчика ПДЗ! Но твоему рановато "ласты клеить", поэтому - значение положения датчика сначала! Мне думается, что форсунки ни при чем!
электроник | Дата: Суббота, 05.03.2016, 06:39 | Сообщение # 56 |
| Cover, Костя,это твой мот шалит ,или Люсин?Думаю может шалить датчик разряжэния или температуры.Т.е. не сдох вообще(горел бы чек),а периодически даёт неверные показания.Если трабл возникает редко,то проверить можно только заменой с другого мота.
МотоГад | Дата: Суббота, 05.03.2016, 09:25 | Сообщение # 57 |
| В пр. сезоне с такими же симптомами был мотоцикл. После замены мотора топл. насоса померили давление. Давление низкое, заменили регулятор, стало лучше, но с прогревом, периодически глох. Поменяли местами MAP сенсоры, исправили разобранный надсвечник, не помогло. Поменяли TPS, всё встало в норму. Только подлезть даже спец. инструментом к винтам резистора не смогли, слишком близко к раме. Пришлось снимать рампу.
электроник | Дата: Суббота, 05.03.2016, 09:29 | Сообщение # 58 |
| Ну да ДПДЗ шалить может легко,но пока в обрыв не уйдёт,чека не будет.
sheryrider | Дата: Суббота, 05.03.2016, 12:23 | Сообщение # 59 |
| у меня стоит топливный насос от ямахи МТ-01 там нет фильтра... отъездил так порядка 9-10 тыс.. полет нормальный но надолго ли... отсюда вопрос: можно ли разрезать жесткий шланг подачи топлива и вкрячить в него посередине топливный фильтр? можно ли заменить тот самый шланг обычными резиновыми топливными шлангами с тем же фильтром? где допустимый предел колхоза?
электроник | Дата: Суббота, 05.03.2016, 12:28 | Сообщение # 60 |
| sheryrider, Все можно,но фильтр должен стоять до насоса(в баке).
