Пятница, 24.01.2025, 05:14
  • Страница 2 из 7
  • 7
Топливный фильтр
madagaskarДата: Суббота, 21.03.2015, 18:04 | Сообщение # 16
ещё момент- старые свечи были двухконтактые, новые одноконтактные...
электроникДата: Суббота, 21.03.2015, 20:42 | Сообщение # 17
madagaskar, Так видимо резиновое уплотнительное колечко не стало на место,давление меряли?
madagaskarДата: Суббота, 21.03.2015, 20:51 | Сообщение # 18
электроник, прошу прощения, а какое резиновое уплотнительное колечко?   Пока до давления не дошли, не подскажите,какое должно быть и как его померить?
Big_14Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:17 | Сообщение # 19
Этот топливный фильтр менять надо, а не промывать)). Альтернативные методы замены есть на форуме-поиск в помощь.
электроникДата: Суббота, 21.03.2015, 21:24 | Сообщение # 20
madagaskar, Когда собираешь половинки модуля,около выходного патрубка колечко раком стало.Поищи в форуме.
madagaskarДата: Суббота, 21.03.2015, 21:27 | Сообщение # 21
Big_14 ,т.е  мот работал,мы промыли фильтр,все какахи не вымылись а просто поднялись и видать ещё больше забили фильтр и из-за этого теперь мот  не заводится?  можно заколхозить по такому методу и не париться?  http://www.fjr1300.ru/forum/14-279-4176-16-1270404677
Big_14Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:48 | Сообщение # 22
Главное чтоб ваш стиранный фильтр не развалился (он из бумаги) и своим бутором не забил систему. Ну и колечко проверь на всякий случай.
billi-boltДата: Понедельник, 08.06.2015, 13:36 | Сообщение # 23
Подскажите где копать. Значитвчера вернулся из поездки по Европе. МОТ вел себя без проблемно. Но до поездки иногда на горячую запускался со второго третьего раза. В поездке ниразу такоко не повторилось за три тысячи км пробега. А вчера как приехал опять также хрень через раз. Тоесть вот проехал стал где то заглушил. Уезжать заводиш а он хватает и тут же глохет. На след попытке заводиться с минимальным холостым и постепенно выравнивает холостой и все гуд. Можно заглушить и завести и уже с пол оборота. Повторю херня периодическая только на горячую. Свечи почти новые перед дальняком менял. Пробег 42000 км. Холостой не плававает.
ДмитрийДата: Понедельник, 08.06.2015, 21:16 | Сообщение # 24
billi-bolt, первое, что приходит в голову - опять стал заправляться на хреновой заправке.
billi-boltДата: Понедельник, 08.06.2015, 23:48 | Сообщение # 25
Блин также мысль. Но слишком простое обьяснение. Ещё варианты.
billi-boltДата: Пятница, 10.07.2015, 18:03 | Сообщение # 26
Мужики хелллп... Проблема описанная выше стала все чаще проявляться. Пока ничего не делал ни куда не лазил. Дайте совет. Повторюсь МОТ не тупит не дергает ничего такого все хорошо проблема только запуске именно на горячую. Продул только ВОЗ. Фильтр. Счас жду новый. Ошибок нет.
И ещё не умирает ли датчик положения дросселей. По компу настроен 16-101. Может попробовать 15-100. Как рекомендуется на форуме?
Сообщение отредактировал billi-bolt - Пятница, 10.07.2015, 20:42
billi-boltДата: Понедельник, 13.07.2015, 12:34 | Сообщение # 27
Ауууу народ дайте совет а то ручки чешутся что-нибудь сломать!!!!
электроникДата: Понедельник, 13.07.2015, 18:28 | Сообщение # 28
billi-bolt, Может каким-то образом,образовывается паровая пробка в шланге,рампе?Всё герметично?
billi-boltДата: Понедельник, 13.07.2015, 19:48 | Сообщение # 29
Вродибы все герметично. Как приехал из Европы с мотом ничего не делал . но повторюсь проблема вроди бы усугубляется. Ещё заметил после того как не заведется с первого раза где-то вроди в баке или рядом какой-то звук типо подкачки или наоборот сбрасываие давления. Короче х.з перелопатил весь инет все сходится на кончине бензонасоса.
billi-boltДата: Понедельник, 13.07.2015, 19:53 | Сообщение # 30
И ещё - вот нажал на стартер пару оборотов МОТ не завелся. Выкл кнопку на руле и ВКЛ заново а насос не подкачивает значит давления в системе хватает?
  • Страница 2 из 7
  • 7
