vigorous09 | Дата: Среда, 06.06.2018, 23:44 | Сообщение # 91 |
| Мля! Только ща вспомнил! Я ж отключал передний датчик для прозвонки и не подключил обратно! Сорри за дезу! Замумукался с разбором полетов с этой проблемой :((( По мегазипу указанная мною рэлюха обозначена как ассист реле. стоит на передней стенке аккумуляторного блока.в районе правого крепления фары. Реле абс находится в районе самого мотора абс. Она найдена! Нашел одну оплавленную сборку.пропаял ее. Остальные без окислов и симптомов перегрева. Превентивно остальные промыл спиртом для снятия окислов которых нет.
Остались вопросы. Как снять фишку с контроллера блока абс? так и не понял как это сделать... Нужно для прозвонки проводки. По сему актуальна только 33 ошибка..
MarikSPb | Дата: Четверг, 07.06.2018, 01:57 | Сообщение # 92 |
| Сборки масс нужно удалять. Все.
yakushk | Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:26 | Сообщение # 93 |
| Ошибка я думаю не причем.MarikSPb, прав.
vigorous09 | Дата: Четверг, 07.06.2018, 22:45 | Сообщение # 94 |
| yakushk, спасибо конечно за обозначение ошибок. но указанная ошибка не относится к ошибкам ABS... :))) Это ошибка по движку ! :))
Уточните плз один момент. Почему при спайке сборок нельзя их кидать н араму?? ведь в сборке есть провода земляные которые всегда замкнуты на массу. и с ними так же перемкнуты провода черносерые или прочие которые путем перемычек также идут на массу! таким образом они все по любому замкнуты на массу! А рекомендации на раму не кидать!
МотоГад | Дата: Пятница, 08.06.2018, 00:43 | Сообщение # 95 |
| Не все. Некоторые сигнальные "концы" (датчиков, контрольных ламп, провода "мозгов") просто соединяются вместе. Возникает мысль что вы своей проблемой троллите. Я вам это всё разъяснил на ваш звонок три для назад.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 08.06.2018, 00:46 |
vigorous09 | Дата: Пятница, 08.06.2018, 01:16 | Сообщение # 96 |
| Роман, Вы говорили, что в разъеме(одной сборке) есть толстые(черные) кабели которые можно соединить с рамой и есть тонкие(черно с серой полосой или точкой), которые не надо сажать на раму. Или я Вас не правильно понял? и эта же мысль была гдето выше в теме.
Так вот, толстые отдельно звонятся на массу и в сборке они все соединены с полосатыми проводами в рамках одной заводской сборки. Почему нельзя всю эту пайку\сборку посадить на раму\массу?
Или существуют сборки отдельные, с только сигнальными проводами от датчиков? Если так, тогда все ясно.
ПС О стебе нет мысли, лишь желание прояснить ситуацию.
Сообщение отредактировал vigorous09 - Пятница, 08.06.2018, 01:18 |
yakushk | Дата: Пятница, 08.06.2018, 10:20 | Сообщение # 97 |
| vigorous09, Цитата vigorous09 ( ) По сему актуальна только 33 ошибка.. Ответ был дан. Мне не важно к чему относится)). Я отвечаю на вопросы . Эти ошибки выскочили при диагностике или на панели SH....
МотоГад | Дата: Пятница, 08.06.2018, 14:19 | Сообщение # 98 |
| vigorous09, были перечислены ВСЕ места и количество сборок масс. Рекомендация удалить их ВСЕ, зачистить, скрутить вместе, пропаять! С толстыми проводами можно доп. заземлять на массу, с тонкими нет. Просто сделайте как говорят, как в армии.
vigorous09 | Дата: Пятница, 08.06.2018, 21:29 | Сообщение # 99 |
| Ясно спс
Gairoma | Дата: Четверг, 27.06.2019, 13:49 | Сообщение # 100 |
| Всех приветствую! На днях загорелась лампа АБС FJR 2006г, естественно при торможении нет никаких пульсаций, юз на обоих колесах, проверил предохранители вроде все в норме, снимал и брызгал в разъем на ЭБС , тоже не помогло.
Куда еще залезть что проверить посоветуйте.
Ошибки сегодня попробую почитать, надо только перемычку приколотить. Прочитал про сборки масс тоже попробуем проверить. Если кто знает какая именно и где находится отвечает за АБС, поделитесь.
Если выходит из строя датчик АБС, например передка, зад должен работать?.
электроник | Дата: Четверг, 27.06.2019, 14:13 | Сообщение # 101 |
| Gairoma, При отказе одного датчика ,вырубается все.
МотоГад | Дата: Четверг, 27.06.2019, 14:16 | Сообщение # 102 |
| Сами датчики прозванивал?
vgik-76 | Дата: Пятница, 24.07.2020, 00:05 | Сообщение # 103 |
| Всем добра ... Может у кого есть коды ошибок блока АБС
электроник | Дата: Пятница, 24.07.2020, 08:58 | Сообщение # 104 |
| vgik-76, В мануале все есть.
ALobov | Дата: Пятница, 24.07.2020, 13:41 | Сообщение # 105 |
| vgik-76, FTP://188.126.45.58 Пароль и логин FJR там есть вся документация
