Среда, 15.01.2025, 19:51
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
WildhoneyodinДата: Среда, 09.04.2014, 20:36 | Сообщение # 16
НУ я могу показать фотографию с 3 метровой полосой переднего заблокированного колеса smile Поднять мот не получилось smile а вот в лоусайд его после воблинга послать только в путь smile Сгорел предохранитель АБС И ВУАЛЯ, блокировка переда smile мот 2007 года smile с 2008 уже другая АБС пошла система с магнитными дискамии
fgtrznДата: Среда, 09.04.2014, 20:58 | Сообщение # 17
всю голову сломал как разобрать его. ННЕПОНЯТНОЖЕ
электроникДата: Среда, 09.04.2014, 22:40 | Сообщение # 18
fgtrzn, Где-то недавно было в форуме,человек разбирал,чистил,поищи.
fgtrznДата: Среда, 09.04.2014, 22:43 | Сообщение # 19
в соседней теме! он не описывал как это делал. Я снял этот блок посмотрел на него как баран на новые ворота и положил на стол до выяснения
fgtrznДата: Среда, 09.04.2014, 22:44 | Сообщение # 20
[quote=электроник;21144]Где-то недавно было в форуме,человек разбирал,чистил,поищи.[/quote]
А ты разбирал?
электроникДата: Среда, 09.04.2014, 23:12 | Сообщение # 21
fgtrzn, Мне не приходилось,на 2003г. всё работало,2008 тоже всё Ок!Думаю периодически надо провоцировать срабатывание АБС,чтобы клапана не закисали.
fgtrznДата: Пятница, 11.04.2014, 23:00 | Сообщение # 22
Что не разбирал никто?? или ответить лень? Где можно скачать сервис мануал на 06 год?
МотоГадДата: Суббота, 12.04.2014, 02:11 | Сообщение # 23
Я только на BMW активную ABS перебирал, до FJR пака не добрался, обычная практика не перебирать, а менять блок, 100% выяснив, что именно он дефектен.
Berkut_IVДата: Пятница, 18.04.2014, 02:19 | Сообщение # 24
Ребята все доброго времени суток. Сегодня на своем FJR 2004 г.в. провел тес ABS как написано в этой теме. Все получилось. Только вот ABS выдал три ошибки 41, 42, 11. что это обозначает кто подскажет ???   Сбросил их ABS так и не заработал. sad
Я ждал его 11 лет.
БирикДата: Пятница, 18.04.2014, 03:44 | Сообщение # 25
Хорошая новость, у меня так же вся эта история закончилась сбросом ошибок,но пока не выезжал,улетаю в Тай,вернусь к 18 мая,тогда и буду стартовать и надеюсь на хороший результат с  ABS
Berkut_IVДата: Пятница, 18.04.2014, 09:52 | Сообщение # 26
Так вот я тоже сбросил ошибки проехался сблокировал колеса а они пошли на юз. Вывод ABS  не работает как должен sad Че делать. Кто подскажет как расшифровываються эти три ошибки 41, 42, 11. Может проблема в датчиках ???
Я ждал его 11 лет.
БирикДата: Пятница, 18.04.2014, 12:17 | Сообщение # 27
Ну так почитай про эти ошибки в мануале на 6 год,тут же где то был. Может проблема в датчиках или проводах,я осцилографом смотрел на самом мозге,все гуд.
Berkut_IVДата: Среда, 23.04.2014, 18:35 | Сообщение # 28
РЕбята всем привет. ABS ЗАРАБОТАЛ !!!! smile
Решил свою проблему показать знакомому. Все как по обычно делаю тест ABS все работает ошибок нет. А он говорит а ты возьми разгонись хорошенько и сблокируй заднее колесо так нормально.   Я так и сделал. разогнался и на скорости в 50 км блокирую зад полностью визг резины шлейф метров 6 и тут треск в педаль и я понимаю что  ABS заработал. Пробую еще рас все работает smile Вообщем вот так он и заработал. Пред не пробовал постремался. В чем была причина не знаю главное что все ОК ! smile
Я ждал его 11 лет.
WildhoneyodinДата: Среда, 23.04.2014, 19:02 | Сообщение # 29
А тест работы мотора ты проводил до этого ? т.е. не просто ошибки посмотреть а протестировать работу мотора с отбитием в ручку и ножку ?
fgtrznДата: Среда, 23.04.2014, 20:32 | Сообщение # 30
короче перебрал я гидроблок, клапана действительно закисают. Собрал, прокачал иии.... И ХУЙЦА    !!!! Не работает по прежнему. Тест проходит, в педаль бьет, в ручку то же, при чем если посильнее нажать на ручку, то когда импульс на нее подается она сначала проваливается потом накачивается обратно. И порядок подачи имульсов всегда один на обоих тестах ручка-педаль-ручка
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
