Big_14 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:00 | Сообщение # 61 |
| emiv, +1.
greywolfe | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:14 | Сообщение # 62 |
| Цитата emiv ( ) путаете понятия Не путаю. Отдача в педаль и рукоятку была. Я неоднократно перечитывал эту инструкцию.
дорогу осилит идущий
greywolfe | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 10:22 | Сообщение # 63 |
| Я в ни на чём не настаиваю, лишь делюсь собственным опытом. На моём фыже АБС работает. А пользоваться моим опытом или нет - дело ваше
emiv | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11:09 | Сообщение # 64 |
| Цитата greywolfe ( ) Не путаю. Отдача в педаль и рукоятку была. Я неоднократно перечитывал эту инструкцию.
Цитата greywolfe ( ) тест АБС, к сожалению, не гарантирует работоспособность блока. тестируются электрические компоненты, а гидравлика тестируется только в поездке. в моём случае тест система проходила, а колесо не растормаживалось Цитата взята здесь: http://www.fjr1300.ru/forum/14-478-54588-16-1495208046
Цитата greywolfe ( ) Grizzly, да, согласен с Дмитрием, лучше к человек с опытом, чем рисковать блоком. я свой разбирал, внутри чисто было. после сборки система только первый тест отработала как должна (исправный блок должен рукоятку/педаль поднимать), а при дальнейших попытках только пульсация мелкая. а в панавто по простому говоря отпи...делись, предположив, что чиниться ты всё равно у них не будешь и нехер на тебя время тратить. Что-то я запутался. Так все-таки отдача была всегда? Или была, но 1 раз? Или после того как блок был разобран/почищен во второй раз тесты стали проходить всегда, но колесо уходило в юз? Если последний вариант, то это неисправность блока, а не показатель неэффективности гидравлического теста перед дорожным испытанием. Да и само испытание в дороге чревато. Извиняюсь за режим "зануды", но хочется выяснить, может и правда надо периодически оттормаживаться, а не только менять ТЖ с прохождением тестов.
goos | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11:25 | Сообщение # 65 |
| Где то на форуме прочитал версию, что если жать только педаль, то абс на заднем колесе не срабатывает, а если жать и перед и зад, то срабатывает и перед и зад. Если это так, то для меня это то что надо, хочешь отправить мот в юз, (а это часто бывает ох как нужно) - пожалуйста, жми на педаль, а если экстренное торможение - жми всё что есть и будет тебе счастье. К тому же от одного заднего тормоза всё равно эфекта не много, что в юзе, что в абэесе. Я знаю что тормоза комбинированные, но всё таки при нажатии на педаль, оснавной задний.
Сообщение отредактировал goos - Понедельник, 20.11.2017, 11:27 |
Дмитрий | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 11:47 | Сообщение # 66 |
| goos, комбинированные только с 06 г., потом система АБС конструктивно менялась. На моём моте (12 г.в. европеец) АБС на заднее колесо работает независимо от переднего.
goos | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:34 | Сообщение # 67 |
| У меня 2006 года. Я сомневаюсь, что такая версия с абс вообще существует. А хотелось бы.
Дмитрий | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 12:41 | Сообщение # 68 |
| goos, 2006 г. должен быть с АБС в стоке.
goos | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 13:02 | Сообщение # 69 |
| Да у меня есть абс, я имею в виду схему работы абс, которую описал выше.
greywolfe | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 13:53 | Сообщение # 70 |
| Цитата emiv ( ) Так все-таки отдача была всегда? Или была, но 1 раз? была всегда, но качественно отличалась. я это понял когда другой блок поставил. я думаю, что от всех болезней уберечься не получится, но препятствовать этому нужно. и лучше варианта, чем своевременная замена жидкости и регулярная работа системы, я не вижу
greywolfe | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 14:01 | Сообщение # 71 |
| Цитата goos ( ) если жать только педаль, то абс на заднем колесе не срабатывает мот 03 года. АБС отрабатывает на то колесо которым тормозишь независимо от второго. получалось даже с двух колес АБС активировать, пульсации были поочерёдно рычаг-педаль
goos | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 15:46 | Сообщение # 72 |
| greywolfe, ну это понятно, обычная правельная работа абс, а я как раз хотел, что бы было по другому. Меня другой момент занимает, вот эта вот принудительная активация абса, да бы он не забывал для чего он существует. Разогнался значит, лучше конечно если это будет холодный, мокрый или ещё лучше с песочком асфальт, и по тормозам. Если всё хорошо, то ты чуйствуешь приятную вибрацию в ноге и руке, а если нет, хуяк и наебнулся, встаёшь такой и как ньютон: - О, эврика, абс не работает, наверно заснул. Как то странно всё это звучит, это же не автомобиль, на котором зимой абс каждый день активируется. У меня на прошлом мото абса не было, заднее колесо частенько в юз уходило, но перед как я не оттормаживал ни разу не удалось в юз запустить. Это чё мне теперь, что бы в нужный момент абс сработал, надо как полоуный переодически оттормаживаться?
greywolfe | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 20:35 | Сообщение # 73 |
| я так и делал, когда тестил блок после замены. да и до тоже. свежий мокрый асфальт - самое то. у меня регулярно АБС срабатывает, особенно на заднем. да и нет большой проблемы раз в 2-3 недели на песочке тормоз зажать. благо, скорость большая не нужна. вроде 10 или 15 км/ч порог активации системы. а на такой скорости можно не бояться Ньютоном стать, юз если получится, то вполне контролируемый
raider1300 | Дата: Понедельник, 20.11.2017, 20:50 | Сообщение # 74 |
| goos, Вадим, не преувеличивай. Поясняю. Время от времени, разок в месяц-два, а так же в начале сезона и в конце. Тормознул , до срабатывания АБС пару раз, для этого достаточно до 30-40 км/ч разогнаться. В этот момент механизм сработает, жидкость в блоке смениться и будет счастье.Цитата goos ( ) Где то на форуме прочитал версию, что если жать только педаль, то абс на заднем колесе не срабатывает, а если жать и перед и зад, то срабатывает и перед и зад. У меня 2006 год-срабатывает всё. Тормозная система с 2006 года на FJR 1300A- идёт комбинированная и нажимая на педаль срабатывает задний суппорт и пара колодок правого суппорта (нижняя). Нажимая на передний тормоз, тормозит весь левый суппорт и пара колодок на правом суппорте. А АБС работает на оба колеса, а иначе всё не имеет смысла.
goos | Дата: Вторник, 21.11.2017, 08:49 | Сообщение # 75 |
| raider1300, Володь, это я так чисто теоретически рассуждаю. Ещё никогда не ездил в полной мере на мотоцикле с абс. Будем привыкать.
