Пятница, 24.01.2025, 23:08
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
электроникДата: Среда, 22.11.2017, 12:59 | Сообщение # 76
goos, Скока мого текста!
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 24.11.2017, 13:46 | Сообщение # 77
Ремонтировал блок ABS с Фиджеральда 2004 года (моего). Были закисшие соленоиды. Кто то до меня пытался его уже разбирать. Весь побитый блок, но ничего критичного. Хотел создать тему с фотографиями, но что то не могу понять. То ли прав мало, то ли не вижу как создать тему. Было: при тесте ABS никаких пульсаций в ручке и лапке не было. На скорости мот в юз шёл и не отпускали колодки передние (с трудом колесо крутилось). Итог ремонта: как положено всё стало работать, перестало зажимать переднее колесо немного.
raider1300Дата: Пятница, 24.11.2017, 20:12 | Сообщение # 78
SKOROBOGATOV, Нужно набрать определённое количество сообщений. Обязательно это сделай!
Сегодня катал небольшой дальнячок 532 км разгонял мотоцикл 220-240 км/ч (шёл против ветра), оттормаживался, пару раз АБС сработала, мягко и корректно!
Сообщение отредактировал raider1300 - Пятница, 24.11.2017, 20:15
SKOROBOGATOVДата: Суббота, 25.11.2017, 15:27 | Сообщение # 79
[quote=SKOROBOGATOV;56889]SKOROBOGATOV, Нужно набрать определённое количество сообщений. Обязательно это сделай![/quote]
Обязательно это сделаю. Приобрел коня своего в июле это года. Специально искал версию с ABS а получилось всё печально. Ну ничего, всё работает теперь как надо, в штатном режиме. Просто имел дело с блоками ABS автомобильными. Сейчас делаю регулировку клапанов и замену цепочки грм, цепочки маслонасоса, натяжителя цепи грм, башмаков. Но это уже другая история) Всех рад приветствовать на этом замечательном форуме.
PS. FJR - мечта сбылась!!!
greywolfeДата: Суббота, 25.11.2017, 20:55 | Сообщение # 80
какая знакомая история. SKOROBOGATOV, а какой пробег, что ты цепочку взялся менять? или какие предпосылки были? я вот натяжитель цепи прикупил, а над заменой самой цепи пока размышляю.
дорогу осилит идущий
SKOROBOGATOVДата: Воскресенье, 26.11.2017, 03:37 | Сообщение # 81
[quote=greywolfe;56909]а какой пробег, что ты цепочку взялся менять?[/quote]
По приборке 27000 км. Скрутчики не спят. Сам занимаюсь автоэлектрикой и скажу вам что это дело на пол часа работы, но так делать нельзя!!! Предпосылки были такие, что сломан один из буртов на башмаке успокоителя длинного (цепь гуляла). Ну я решил взять весь комплект. Цепь вытянута была на 3 мм.
raider1300Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 11:01 | Сообщение # 82
SKOROBOGATOV, Всё правильно!
Я вот например если меняю подшипники рулевой колонки, то меняю все расходные элементы (подшипники, обоймы, резинки, пыльники)- в комплексе. На своём FJR ещё не менял, лишь подтянул, но комплект в запасе лежит.
SKOROBOGATOVДата: Воскресенье, 26.11.2017, 13:46 | Сообщение # 83
[quote=raider1300;56918]Я вот например если меняю подшипники рулевой колонки, то меняю все расходные элементы (подшипники, обоймы, резинки, пыльники)- в комплексе. На своём FJR ещё не менял, лишь подтянул, но комплект в запасе лежит.
[/quote]
Собираюсь тоже туда сунуться по приезду с работы. Цель - профилактика, а там как говориться посмотрим...
vigorous09Дата: Понедельник, 04.06.2018, 22:08 | Сообщение # 84
подскажите где копать?!
ехал себе спокойно по городу чуток подпрыгнул на лежачем и загорелась лампа ABS/
нашел перегоревшую лампу, заменил.
результат при пуске ДВС лампа не горит, но стоит только тронуться и проехать метров 5 как загорается вновь!
Тест системы гидроблока дает только толчки в рычаг, в педали отзыва нет .
По первости считал коды ошибок получил гору ошибок: 11,23,25,33,41,53. скинул. решил прокатиться через приблизительно 5-10 метров лампа опять загорелась. Вылетела 33я ошибка.
Разобрал всю правую сторону по пластику. прокачал тормозную систему.
Гидроблок так же не отзывается...
По ощущениям кажется что проблема в электрике.. ..
Где копать? что смотреть? В мануале горы инфы, систематизировать пока не получилось.
Где живет контроллер ABSа? то что рядом с мотором,серый разъем, так вообще не понятно как к нему подобраться
Мот 08 год. дилерский, ASный
МотоГадДата: Вторник, 05.06.2018, 09:10 | Сообщение # 85
Сборки масс удалить...
vigorous09Дата: Вторник, 05.06.2018, 09:41 | Сообщение # 86
Роман, конкретизируй плз! Разверни плз рекомендацию...
yakushkДата: Вторник, 05.06.2018, 09:49 | Сообщение # 87
vigorous09, я думаю он имел ввиду вырезать все сборки масс. Есть тема на форуме что к чему
vigorous09Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:05 | Сообщение # 88
Цитата yakushk ()
yakushk
Дык я в целом понял.. копаю форум, но найти не могу.. ссылкой поделитесь плз.
Нашел только ссылу на имортый сайт.
добавлю.
где эти сборки в моте? в морде 3 штуки, около первого цилиндра, под баком 2 шт. Где еще смотреть?
заранее благодарен!
добавлю 2
Нашел. вот ссыла на на ответ с фото расположения сорок.
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1095-56601-16-1508260277
Спасибо!
Завтра попробую все переобжать/спаять.
Дальше отпишусь, помогла эта процедура или нет
Сообщение отредактировал vigorous09 - Вторник, 05.06.2018, 12:33
vigorous09Дата: Среда, 06.06.2018, 18:33 | Сообщение # 89
Нашел проблемную, расколотую рэлехю. Что это за рэлюха не знаю, определить не могу... Живет эта релюха спереди на батарейном блоке под фарой. Но при отключении данной рэлюхи вылетела еще и 15я ошибка. Фото в прицепе
Так же вопрос.
Какое сопротивление должно быть непосредственно датчиков АБСа?
Прикрепления: 0234299.jpg (59.4 Kb)
Сообщение отредактировал vigorous09 - Среда, 06.06.2018, 18:53
yakushkДата: Среда, 06.06.2018, 22:15 | Сообщение # 90
Фото не совсем информативно. Вот для размышлений. 15ошибка. Сопротивление датчика Абс. И все таки эти ошибки все разные и некоторых нет вообще. Это точно со сборками масс
Прикрепления: 1410901.png (325.6 Kb) · 7436431.png (289.5 Kb)
Сообщение отредактировал yakushk - Среда, 06.06.2018, 22:31
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
