Регулировка клапанов
fazer-yamaha | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:24 | Сообщение # 76 |
| только натяжитель менял или цепь тоже, а может есть какие-то временные методы ремонта старого, чтоб сезон докатать
Finchi | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:44 | Сообщение # 77 |
| Народ, может кто есть из Минска с данной проблемой цоката или те кто ее уже решил??? А процедура замены цепи и натяжителя насколько трудаемкая? Заранее спасибо!
fazer-yamaha | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:54 | Сообщение # 78 |
| если не трудно скиньте номер натяжителя от 2006г
Finchi | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 14:23 | Сообщение # 79 |
| Уважаемые это если заказать цепь и натяжитель, я так понимаю что на мегазипе это позиции 17, 18 и больше ничего заказывать не надо, например звезду или еще что нить? http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/575/13470/160813
fazer-yamaha | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:05 | Сообщение # 80 |
| я живу недалеко от Минска, вот пытаюсь бороться с этим цокотом, собираю инфу, завтра буду узнавать стоимость натяжителя на ямаха центре
fazer-yamaha | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:08 | Сообщение # 81 |
| позиция 18 точно не натяжитель!
Professor | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 21:36 | Сообщение # 82 |
| Finchi, Это цепь привода маслонасоса, а не ГРМ
Джокер | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:02 | Сообщение # 83 |
| fazer-yamaha, вот в этой теме всё про цокот: http://www.fjr1300.ru/forum/14-104-15
Джокер | Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 22:47 | Сообщение # 84 |
| fazer-yamaha, тока натяжитель менял.Выше ссылка там всё описано-расписсано...и как натяжитель взбодрить нарезав резьбу и вкрутив винт...На натяжителе от 06-го года пружина на самом деле жосче раза в два...
Finchi | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 08:25 | Сообщение # 85 |
| FAZER YAMAHA можешь оставить свои контактные данные мне в личку? Да, спасибо всем откликнувшимся, в теме что Джокер скидывал все есть :)
fazer-yamaha | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 11:40 | Сообщение # 86 |
| мтс 5724263, сегодня снял свой, с виду всё ок, взводится и назад отходит, крышку тоже снял и цепь хомутом зафиксировал, кстати натяжитель можно достать под рамой, открутив регулятор хх, попробую назад собрать и если что подвести натяг вручную, хоть станет понятно в натяжителе дело или нет. Снятие заняло около часа, с пластиком и крышкой
fazer-yamaha | Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:06 | Сообщение # 87 |
| собрал всё обратно, пробовал отвёрткой дотягивать цепь, цокот всё равно остался,. значит дело не в натяжителе
электроник | Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:43 | Сообщение # 88 |
| fazer-yamaha, Значит цепи хана!Меняй и цепь и натяжитель!
fazer-yamaha | Дата: Вторник, 17.09.2013, 23:27 | Сообщение # 89 |
| а как убедиться что цепи хана, может метки проверить или есть другие методы
fazer-yamaha | Дата: Среда, 18.09.2013, 01:25 | Сообщение # 90 |
| кстати о жёсткости пружины http://www.youtube.com/watch?v=sTEjqDKsLn0 это видео про натяжитель дрозда, но его конструкция в точности совпадает с нашей, я так же сделал и пружина стала жёстче
