Четверг, 16.01.2025, 08:12
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Регулировка клапанов
электроникДата: Среда, 18.09.2013, 08:40 | Сообщение # 91
fazer-yamaha, Убеждаться не надо,побег 60000,может + ещё 20000-40000,2003г.,просто меняй!
fazer-yamahaДата: Среда, 18.09.2013, 10:53 | Сообщение # 92
ок) уговорили!!!
vanillaДата: Четверг, 07.08.2014, 17:03 | Сообщение # 93
Дмитри: fazer-yamaha, цепи у всех одинаковы, а натяжитель до 2006 г. косячный. Пока будешь ждать заказ уже сезон кончится, сними крышку и посмотри, что можно сделать сейчас. Может подложить че-нить, главное цепь натянкть пока не проскочила, а то движку кердык...
А я купил себе зимой полный комплект и еще непоменял. И тут наткнулся на это сообщение...
Как отличить от 06 или до 06 у меня натяжитель, и в чем косяк ?
Спасибо!
пробег 80,000 не разу не менял цепь - все ровно... не считая холостого хода.
электроникДата: Среда, 21.12.2016, 19:52 | Сообщение # 94
vanilla, Думаю всё ОК.Вместо старого,при заказе идёт замена на новый!
ШмачекДата: Вторник, 17.01.2017, 14:51 | Сообщение # 95
Добрый день, цокот на мотоцикле переменный, после прогрева местами пропадает. Мот 2005 года. Задумываюсь о замене направляющих и вот в чем вопрос: если проводить замену направляющих клапана на выпуск, с 2006 года пошли на выпуск другие, на впуске остались прежние, как и на 2005, мне станут направляющие от 2006 года в голову цилиндра мота 2005 года?
электроникДата: Вторник, 17.01.2017, 17:47 | Сообщение # 96
Шмачек, С 2003г. направляющие нормальные,так что сначала натяжитель,потом цепь.Пробег-то какой?
ШмачекДата: Вторник, 17.01.2017, 21:39 | Сообщение # 97
пробег смотан, в крышке бардачка был 60000. по этому и задумался по направляющим. еще есть дымок, особенно когда на малой передаче при высоких оборотах, как бы в натяжку, при остановке выдавал дыма. колпачки и направляющие еще думаю менять.
ШмачекДата: Вторник, 17.01.2017, 21:41 | Сообщение # 98
а натяжитель с цепью заказал. жду. так пока думаю все скопом купить и займусь
CoverДата: Среда, 18.01.2017, 05:42 | Сообщение # 99
Шмачек, поменяй сразу цепь маслонасоса и успокоители, коль туда полезешь.
ШмачекДата: Пятница, 20.01.2017, 22:27 | Сообщение # 100
Искренне спасибо за советы
ШмачекДата: Пятница, 20.01.2017, 22:28 | Сообщение # 101
сегодня купил голову б/у с направляющими 2013г.
электроникДата: Суббота, 21.01.2017, 08:42 | Сообщение # 102
Шмачек, Башмаки цепи ГРМ стоит сначала посмотреть,при пробегах около 100000км,обычно они без износа,а стоят 70-80 дол. каждый.
ШмачекДата: Суббота, 21.01.2017, 17:12 | Сообщение # 103
Спасибо за советы, как полезу так все сразу и посмотрю.
SKOROBOGATOVДата: Понедельник, 27.11.2017, 08:16 | Сообщение # 104
Клапанные зазоры на моём были впуск 0.14, выпуск 0.20. Делаю впуск весь 0.19, а выпуск 0.22
emivДата: Понедельник, 27.11.2017, 11:57 | Сообщение # 105
SKOROBOGATOV, Как-то на работе двигателя сказывалось? Звуки или потеря мощности?
Компрессию на цилиндрах с такими зазорами проверял?
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 27.11.2017, 11:58
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
