Четверг, 16.01.2025, 04:15
  • Страница 5 из 6
Светодиоды вместо ламп накаливания.
электроникДата: Суббота, 10.05.2014, 19:48 | Сообщение # 61
Fishman, думаю ДА!
электроникДата: Воскресенье, 11.05.2014, 10:47 | Сообщение # 62
Vovan1969, У установщиков сигнализаций и центральных замков,контакты на сдвижную дверь.
     http://www.caralarm.com.ua/koncevoj-vykljuchatel-ss201b-p-827.html
Vovan1969Дата: Понедельник, 12.05.2014, 10:34 | Сообщение # 63
Спасибо, то что надо!
MarikSPbДата: Среда, 14.05.2014, 16:30 | Сообщение # 64
Fishman, отправил. Подробности в личке.
FishmanДата: Четверг, 29.05.2014, 20:45 | Сообщение # 65
MarikSPb, все поставил и склеил, включил светит все ровно. Огромное спасибо.
MarikSPbДата: Пятница, 30.05.2014, 10:29 | Сообщение # 66
Fishman, главное подошло) Будь в строю!
кудрявыйДата: Вторник, 26.07.2016, 10:04 | Сообщение # 67
Возвращаясь к вопросу безопасности и доп светодиодных прожекторах.
Я решил вопрос так с их установкой. Крепление для срантех трубы..
Прикрепления: 8638234.jpg (163.4 Kb) · 7833769.jpg (159.1 Kb)
Сообщение отредактировал кудрявый - Вторник, 26.07.2016, 10:05
ДмитрийДата: Вторник, 26.07.2016, 10:17 | Сообщение # 68
кудрявый, решение оригинальное  up , но почему под слайдером? При падении фара и пластик станут расходниками, думаю, лучше перевернуть.
кудрявыйДата: Вторник, 26.07.2016, 11:32 | Сообщение # 69
Дмитрий, та чета крутил-вертел.. И оставил так, хотя понимаю, что при падении прожекторы в минусе будут.
Решил, что ближе к земле будут типа ПРОТИВОТУМАНКИ)).
SprinterДата: Вторник, 26.07.2016, 11:33 | Сообщение # 70
Я менял, даже фото гдето есть позитив во всех направлениях: +первый (не маловажный) светодиод зажигаеться быстрее на сколько то там милисекунд, на сайте хеллы помоймуе есть с татья что эти милисикунды превращаються в метры на определенной скорости, второй + меньше разряжаеться акум если нужно оставить с включенными габаритами, и третий+ с ксеноном смотряться (габариты) правильней чтоли.. biggrin так что меняй смело только дешовое китайское г... не ставь на долго их не хватает...
...вечно молодой вечно пьяный..
m-racerДата: Вторник, 26.07.2016, 11:33 | Сообщение # 71
Кто ставил светодиоды в стоп и габариты? Как впечатления?
МотоГадДата: Вторник, 26.07.2016, 11:33 | Сообщение # 72
Даже не пытался, т.к. в темноте будет красиво, а днём их не видно совсем.
ALobovДата: Вторник, 26.07.2016, 11:33 | Сообщение # 73
m-racer, А какие могут быть впечатления? Лампы и лампы, если по свету нормальные - то нормально, если нет - плохо. Я когда брал мотоцикл стояли светодиодные и в габаритах и с стопах, в стопах сдохли благополучно в габаритах (передних) стоят до сих пор, но толку от них? все равно ездить с фарами постоянно.
электроникДата: Вторник, 15.11.2016, 09:16 | Сообщение # 74
m-racer, Читаем тему с начала,всё разжовано.4 года,полёт нормальный.
FishmanДата: Четверг, 20.12.2018, 17:28 | Сообщение # 75
Роман, твое мнение о https://ru.aliexpress.com/item....0gzGVov
можно или гауно?
  • Страница 5 из 6
