Светодиоды вместо ламп накаливания.
электроник | Дата: Четверг, 20.12.2018, 19:32 | Сообщение # 76 |
| Fishman, Цена - халява.Светить думаю будут не очень.Источник света должен быть меньше в 5 раз и располагаться в фокусе,как спиралька лампы.Попробуй закажи,деньги не большие,но только того цвета что и фонарь.
emiv | Дата: Пятница, 21.12.2018, 04:35 | Сообщение # 77 |
| Цитата Fishman ( ) можно или гауно? У меня такие в габаритах стоят. Выбирал с желтым светом - от обычных не отличить, если не приглядываться. Проходил ТО с ними. Светят не лучше, только ток меньше. Откатал с ними 1,5 сезона - пока работают.
Дмитрий | Дата: Пятница, 21.12.2018, 16:42 | Сообщение # 78 |
| Серёг, ну их нах! На поворотники не пойдут без проставки, на стоп их не видно при солнце. Долговечность под ооочень большим сомнением. Плюсов в их приобретении нет вообще.
Дмитрий | Дата: Пятница, 21.12.2018, 18:34 | Сообщение # 79 |
| Кстати вот про про новую технику с завода со светодиодными фарами: это, блин маркетинговый ход, светят они конечно за@бись, но сгорит один из светодиодов и меняется фара в сборе, а это по деньгам совсем не гуманно, не лампочку за 3 копейки поменять. ИМХО технический прогресс на корню повязан с маркетингом и отклонений в сторону удешевления не допускает.
Fishman | Дата: Пятница, 21.12.2018, 19:52 | Сообщение # 80 |
| Дмитрий, дак цена то почти как на обычные.
Сообщение отредактировал Fishman - Пятница, 21.12.2018, 19:54 |
