Четверг, 16.01.2025, 02:00
  • Страница 1 из 6
Светодиоды вместо ламп накаливания.
электроникДата: Суббота, 14.01.2012, 17:37 | Сообщение # 1
Всё видно на фото,светодиоды 3.2В х 0.7А(3ВТ) 120град.красные 2шт. соединены последовательно друг с другом и резистором 15 Ом 5 ВТ на стопы,150 ОМ 1ВТ на габариты.Перпендикулярно основным поставил светодиоды подсветки номера 2.2В х 0.02А 180 град. белые,последовательно резистор 1 кОм 0.25ВТ.Основные светодиоды стоят на радиаторах через таплопроводящюю пасту,закреплены на двух стеклотекстолитовых платках.Общий ток потребления стопов упал с 4А до 0.65А,светят ярче в 2 раза чем лампы,загораются мгновенно.Из заводских патронов ламп вытащил потроха и вставил плотно радиаторы вырезанные из одного под мощные транзисторы.Все хозяйство есть в радиомагазинах,цена в районе 8$.Есть подобные светодиодные лампы фирмы Фалькон,но стоят около 40$,мощность не 3ВТ,а 0.6ВТ,сделаны из 15ти маленьких диодов,белой подсветки не имеют,светят в 5 раз слабее моих,соответственно хуже чем лампы.Подобную конструкцию поставил в авто,правда там стекло прозрачное,поэтому вместо каждой лампы ставил 2таких диода,направленых каждый в свою полусферу.По времени такая переделка займёт около 3-х часов.
Прикрепления: 1921218.jpg (82.8 Kb) · 2597823.jpg (150.8 Kb) · 2122714.jpg (172.2 Kb)
VikingДата: Воскресенье, 11.03.2012, 10:15 | Сообщение # 2
В электрике не силен, если не сложно скинь схемку. Хочу в кофре сделать повторители стопов и поворотников как тут: http://www.youtube.com/watch?v=i0wr84qMsGA&feature=related
Если использовать диодную ленту там тоже нужен резистор или можно обойтись без него?
электроникДата: Воскресенье, 11.03.2012, 12:17 | Сообщение # 3
Viking, Светодиодная лента обычно внутри уже имеет резисторы,бывает продаётся длинная жёсткая полоса со светодиодами, по моему четыре диода в группе с резистором,т.е. полосу можно резать по 4,8,12,16 и.т.д.Возможно тебе будет удобней сделать свою платку с диодами(исходя из размеров фонарей,схему нарисую - нужны ли габариты в твоём кофре?
VikingДата: Воскресенье, 11.03.2012, 16:23 | Сообщение # 4
Вместе с кофром купил и каталожные стопы: http://www.givi.it/cases/optionals/E112, но так как место там хватает захотелось сделать и поворотники и габариты конечно, если полностью конструкция позволит. Как раз и рассматриваю полосу, хотел резать на 4 диода и потом соединять, принцип понятен, но наверно есть подводные камни. И какие диоды лучше подойдут яркость и фирма, чтобы 1о раз не переделывать.
электроникДата: Понедельник, 12.03.2012, 03:01 | Сообщение # 5
Viking, Ссылка ничего не кажет,сделай фото фонарей(вид снаружи,изнутри).
VikingДата: Понедельник, 12.03.2012, 11:29 | Сообщение # 6
Вечерком кину, они сами по себе небольшие и предназначены для стопов. Для стопов они не очень яркие. Кину фотки увидишь!
VikingДата: Понедельник, 12.03.2012, 23:13 | Сообщение # 7
Сделал пару фоток смотри что получается:
-красным пометил где можно расположить стопы или габариты, желтым поворотники
-вот такой маленький отражатель с 8 диодами и двумя резисторами там стоит
-это затемненная фара и вставка (она легко снимается)
-вот как то так, какие мысли?
Прикрепления: 4352780.jpg (150.4 Kb) · 3955699.jpg (121.0 Kb) · 5474296.jpg (136.8 Kb) · 3711357.jpg (146.0 Kb)
Сообщение отредактировал Viking - Понедельник, 12.03.2012, 23:16
электроникДата: Вторник, 13.03.2012, 01:50 | Сообщение # 8
Viking, Места под мощные диоды хватит,но к ним нужны радиаторы,а под них места нет.Потому ставь маломощные сверхяркие светодиоды,столько сколько станет по месту.По моему называются "пиранья" HL-112S35FC.
VikingДата: Вторник, 13.03.2012, 14:33 | Сообщение # 9
Так их нужно будет спаять на плату вместе с резисторами, правильно я понял?
LisДата: Вторник, 13.03.2012, 21:33 | Сообщение # 10
драйверы (имхо) никто не отменял. Рабочее напряжение лед ленточки 12в, а у нас в сети 14в, ну или хотя-бы резистором ток ограничить, будут работать дольше.
Могу, почти все.
электроникДата: Вторник, 13.03.2012, 22:33 | Сообщение # 11
Viking, Абсолютно верно.Группы последовательно 4 диода+резистор 300 Ом 0.25Вт,Группы соединяются паралельно.Для таких диодов драйверы точно не нужны(ток 0.02А),они более подошли бы для мощных диодов,типа как у меня в стопах,но сами диоды потребляют 6Вт,на резисторе рссеивается ещё 6вт,итого 12Вт,родные стопы - 42Вт,стоят резисторы в 100 раз дешевле драйверов и надёжность во столько же раз выше.
VikingДата: Среда, 14.03.2012, 10:22 | Сообщение # 12
Спасибо на досуге займусь изготовлением)))
VikingДата: Среда, 14.03.2012, 11:18 | Сообщение # 13
А если местами получиться 2 диода какой туда резистор нужен? Со стопами и поворотниками понятно они горят не постоянно, а вот габариты горят постоянно не будут диоды перегреваться или теоретически такое невозможно?
электроникДата: Четверг, 15.03.2012, 00:06 | Сообщение # 14
Viking, если группа из двух диодов,тогда резистор 500 Ом 0.25Вт.Габариты и стопы - могут быть те же диоды,только габариты через дополнительный резистор(подобрать по яркости свечения).Примерная схема.
Прикрепления: 7476515.jpg (128.1 Kb)
VikingДата: Четверг, 15.03.2012, 10:10 | Сообщение # 15
Спасибо тебе большое! Буду реализовывать, я так понял по схеме нужно будет подобрать один резистор?
  • Страница 1 из 6
