Четверг, 16.01.2025, 03:46
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Подскажите пожалуста как поменять антифриз.
электроникДата: Четверг, 23.03.2017, 08:20 | Сообщение # 91
Pavel, Думаю не стоит,и так всё ОК.Лью автомобильный красный.
vigorous09Дата: Пятница, 14.04.2017, 20:10 | Сообщение # 92
В эту тему в части антифризов
Что скажете про АГА?
Рассматриваю два
https://www.amag.ru/catalog/30759.html
Или
https://www.amag.ru/catalog/90622.html
Кто пробовал? А то в части продукции аговых продуктов разное мнение...
Залит был зеленый, поэтому и склоняюсь к первому.... Второй какойто посерьезней... Но чтото настораживает....
МедоедДата: Пятница, 14.04.2017, 23:05 | Сообщение # 93
vigorous09, вообще первый раз слышу, лей уж лучше Hepu
- P999G12PLUS HEPU - Антифриз [красный] 1,5л
Сообщение отредактировал Медоед - Пятница, 14.04.2017, 23:05
игорьДата: Суббота, 15.04.2017, 14:47 | Сообщение # 94
лью зеленый AGA Z42 и в авто и в мото, без проблем много лет.
электроникДата: Суббота, 15.04.2017, 22:01 | Сообщение # 95
Чтобы не разлить антифриз,делаем так,не откручивая пробку радиатора,откручиваем сливной винт,вставляем в отверстие трубочку  диам. 5мм,чуть подмотаную изолентой,откручиавем пробку.Потяря антифриза 5 капель.
Прикрепления: 3366957.jpg (238.1 Kb)
SanchusДата: Понедельник, 24.04.2017, 23:14 | Сообщение # 96
Цитата электроник ()
Не плохо бы после замены антифриза стравить воздух из термостата(болтик на 8 в верхней части онного).
Ген 1 - этот болтик (в красном кружке)?
Прикрепления: 5203447.jpg (58.3 Kb)
МотоГадДата: Вторник, 25.04.2017, 00:58 | Сообщение # 97
Это не флешка на колёсах (BMW), FJR спокойно само-заправляется антифризом, если заливать его не спеша. Потом прогреть "до вентилятора" и после остывания долить в расширительный бачок до уровня.
АндреичДата: Четверг, 15.06.2017, 23:32 | Сообщение # 98
Все-таки собрался я с мыслями и превратил ненастную погоду в положительное действие. Закрылся от дождя в гараже и поменял антифриз. С самой жидкостью заморачиваться не стал и купил обычный Синтэк.
Для нагляности сделал пару фоток, где я запалил горловину заливную в радиатор и бачок. Бачок, надо отметить, видно через пластик, но сбивает с толку черная крышка, которой он накрывается. (Защита от падений?) А вот сливал я абсолютно спокойно, достаточно просто не до конца выкрутить болт))) Вспомнились мне споры о цвете антифриза, когда я сливал фиолетовую жидкость))) Промывать ничего не стал, просто пролил литром нового, пока не полился мой зеленый...
Прикрепления: 0440501.jpg (196.4 Kb) · 2268742.jpg (188.7 Kb) · 5948690.jpg (141.1 Kb)
Сообщение отредактировал Андреич - Четверг, 15.06.2017, 23:42
PavelДата: Суббота, 14.04.2018, 17:12 | Сообщение # 99
Подскажите, объем системы у нас 2,6 л., объем бачка (0,25) - сюда не входит? т.е. я так понял всего в систему и бачок (под отметку МАХ) заливается 2,85 л.? Верно?
электроникДата: Суббота, 14.04.2018, 17:13 | Сообщение # 100
Всего с бачком 2.6 л.
HonderДата: Вторник, 24.04.2018, 10:04 | Сообщение # 101
Всем привет! Подскажите кто в теме) Каждый год меняю фриз с полной многократной промывкой системы, но к концу сезона в жидкости появляется какая-то взвесь/ пыль фиолетового цвета (по цвету фриза). Это карродируют внутренности движка/радиатора так активно или это фриз фуфло просто?.. И на расширительном бачке постоянно налет жесткий внутри. Каждый сезон его чищу до беленького, а в конце сезона он опять весь в налете изнутри. Заливаю автомобильный VAG g13 - типо самый новый и продвинутый для алюминиевых движков.
Может попробовать другой? Какой посоветуете в данном случае?...
ДмитрийДата: Вторник, 24.04.2018, 13:55 | Сообщение # 102
Зачем?
Цитата Honder ()
Заливаю автомобильный VAG g13 - типо самый новый и продвинутый для алюминиевых движков.   Может попробовать другой? Какой посоветуете в данном случае?...
Попробуй мото антифриз.
HonderДата: Вторник, 24.04.2018, 16:24 | Сообщение # 103
Цитата Honder ()
Зачем?
Ну вообщем-то затем, что там как раз и образовывается какой-то налет и песочек)
Да и так просто совпало: сперва профилактически менял, потом радиатор с термостатом снимал, а в этом году прогрессию смазывал штаны  скидывал и тоже пришлось радиатор отключать.
maniacДата: Четверг, 30.08.2018, 12:00 | Сообщение # 104
Ковырялся с инжектором (отдельная тема). Заметил, что возле одного из металлических патрубков, которые из термостата в голову двигла входят, накопившаяся пыль влажная. Пришлось снять и поменять резиновые колечки. Конечно, пришлось слить и антифриз. Тот был чист как девичья слеза! Заглянул в записи - последний раз менял в мае 2010 года. tongue
Кстати, залит был Статойловский красный Long Life. В Латвии все Статойлы теперь Circle K. Но так же торгуют красный антифриз с отметкой LL. Возможно, того-же производителя.
Так что - незачем часто менять! Конечно, если залит проверенный продукт. prof
ALobovДата: Четверг, 30.08.2018, 12:14 | Сообщение # 105
maniac, Не совсем согласен, лучше делать по регламенту. Там присутствуют присадки, которые могут терять свои свойства. Поэтому лучше менять как положено.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
