Четверг, 16.01.2025, 03:46
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Подскажите пожалуста как поменять антифриз.
VOO-DOOДата: Вторник, 17.05.2011, 15:09 | Сообщение # 1
Опешите пожалуйста по этапно как заменить антифриз на фыжере 2006.
1.Какой болтик надо выкрутить чтобы слить старый антифриз???
2.Сливать антифриз надо на холодную или прогреть???
Сообщение отредактировал VOO-DOO - Вторник, 17.05.2011, 15:15
ForeveRДата: Вторник, 17.05.2011, 17:16 | Сообщение # 2
Открываешь заливную горловину (сверху слева под пластиком)
Справа снизу помпа - патрубок снимаешь(правый) и он из него тактично сливается, со всей системы.
VOO-DOOДата: Вторник, 17.05.2011, 17:59 | Сообщение # 3
А специального сливного болтика там нет случаем???
GlebskyДата: Среда, 18.05.2011, 01:30 | Сообщение # 4
Есть специальный болтег! Не трожте шланги! smile
Согласно мануалу:
на остывшем моте антифриз сливается, открываешь крышку заливной горловины (под передним пластиком слева от бака), и выкручиваешь болт согласно рисунку (см.рис)
П.С. Будь готов что струя оттуда будет сильная и тонкая - я подставлял на землю таз и напротив болта держал вертикально пластиковую бутылку с продольным пропилом и без дна, чтобы струя била внутрь бутылки и стекала вниз в таз:) минимизировал потери:) Удачи!
Прикрепления: 6665467.jpg (74.5 Kb)
GlebskyДата: Среда, 18.05.2011, 12:40 | Сообщение # 5
Кстати из расширительного бачка тоже не забудь слить, сняв нижнюю трубку с него.
VOO-DOOДата: Четверг, 19.05.2011, 13:05 | Сообщение # 6
Спасибо огромное, респект
Сообщение отредактировал VOO-DOO - Четверг, 19.05.2011, 13:06
ProfessorДата: Пятница, 20.05.2011, 13:02 | Сообщение # 7
1. Мот на центральной подставке, холодный.
2. Добрался до заливной горловины, открыл её, открутил болтик и снял крышку расширительного бачка (справа)
3. Открутил сливной болт на помпе
4. После того как потекло, рукой (ладошкой плотно закрываешь заливную горловину, тем самым высасывается антифриз из расширительного бачка). После опустошения бачка ладошку надо убрать
5. Всё слил, закрутил сливную пробку.
6. Налил новый антифриз в расширительный бачок до отметки МАХ.
7. Залил в заливную пробку столько, сколько влезло, закрутил её.
8. Завёл, прогрел до вентилятора, заглушил, дождался, пока полностью остыл
9. Долил до максимума в расширительный бачок, после чего закрыл его пробку и прикрутил болтик.
10. 2-3 дня понаблюдал за уровнем в бачке, при необходимости долил (уровень проверяется в вертикальном положении на холодном двигателе.
VOO-DOOДата: Суббота, 21.05.2011, 23:08 | Сообщение # 8
Спасибо огромное!!!!
Правда есть еще вопрос.))) в моем фыжере залит зеленый антифриз, я ж сегодня купил motul Inugel Expert селено синего цвета, в панавто сказали что меняйте все будет нормально он смешивается ничего не случиться. Меня тут сомнения терзают будет все нормально или нет???
yurik_piterДата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:20 | Сообщение # 9
все будет нормально. смешиваются.
fjr 1300A
VOO-DOOДата: Понедельник, 23.05.2011, 12:43 | Сообщение # 10
спасиб
VOO-DOOДата: Понедельник, 23.05.2011, 12:58 | Сообщение # 11
спасибо всем!!!
KAV31Дата: Среда, 21.12.2011, 18:31 | Сообщение # 12
Подскажите, есть желание поменять полностью антифриз на красный (в моем авто залит красный, что бы если доливать то не путаться) можно или нет и какое лучше? Отличие между антифризами(синий, зеленый, красный)?
ProfessorДата: Среда, 21.12.2011, 21:33 | Сообщение # 13
Я себе менял на красный G12+ Промыл систему дист. водой (т.е. полностью заправил систему вместо антифриза водой, прогрел-остудил) и так раза 3-4, потом залил половину ёмкости всей системы концентратом и долил до полного водой (так делал с учётом того, что весь антифриз с системы не сольёшь и после промывки там остаётся какое-то количество воды). Вроде говорят, что G12 имеет ресурс вдвое больший, чем G11.
электроникДата: Четверг, 22.12.2011, 00:03 | Сообщение # 14
Не плохо бы после замены антифриза стравить воздух из термостата(болтик на 8 в верхней части онного).Заливаю антифриз при попущеном болтике,как побежит затягиваю болтик,доливаю по заливную горловину.
ВиталикДата: Среда, 15.02.2012, 16:59 | Сообщение # 15
Значит всетаки воздушная пробка образуется????
Honda VFR-800.2006.г
Honda VFR-800.2007.г
Honda VFR-800.2008.г
FJR1300 2009г.
FJR1300 2012г.
FJR1300 2013г.
BMW K1300 S 2015г
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
