Вилка
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 13:13 | Сообщение # 91 |
| ну удачи) вилку не впервые перебираешь?
lexx6v | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 15:43 | Сообщение # 92 |
| вилки на японцах перебираю с 1997 года,,но домкратом, теоретически-супер,даже не догадывался.весной попробую
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:05 | Сообщение # 93 |
| я попробовал в начале сезона, на ура, выдавить сальник 15минут делов(с подготовкой). делаю так сливаю грамм 350 масла с одного пера вливаю во второе(под кромку) домкрачу сальник выходит, сливаю масло, заливаю во второе перо и повторяю операцию. А потом всем новое масло)
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:07 | Сообщение # 94 |
| главное хороший упор верхней част вилки(я в этом году кондуктор сварю под такое дело) иначе выскакивать верхняя часть может если перо наклонено
biserov4 | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:07 | Сообщение # 95 |
| Лёш подробную пошаговую инструкцию в студию;-)))))И желательно с картинками!
lexx6v | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:10 | Сообщение # 96 |
| Я,в принципе процесс по фото,выложенной ранее,понял
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:16 | Сообщение # 97 |
| кстати нету, хотел сделать по инжектору, подробную разборку сборку промывку синхронизацию, но фоткать было лень, а такие мелочи и подавно лень делать) 4 мота сейчас заканчиваю обслуживать и с понедельника перехожу к вертолетам) А так разных фоток валом, но рассортировать и собрать это в единые процессы. руки не поднимаются(
Marvik | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:31 | Сообщение # 98 |
| Заведи секретаршу
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 16:36 | Сообщение # 99 |
| да она ж не разберется, что за чем следует, как объяснить) что куда подключено, зачем, почему так а не иначе. итд итп
Сообщение отредактировал Zloijab - Понедельник, 25.02.2013, 16:37 |
Serji | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:25 | Сообщение # 100 |
| Цитата (Zloijab) ну удачи) вилку не впервые перебираешь? Нет, на хыжере перебирал. Вот в данный момент столкнулся с проблемой. Не могу забить среднюю втулку. Вы трубу по диаметру обтачивали? У меня она лезет только чтоб забить верхнюю
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:37 | Сообщение # 101 |
| смотри какая штука, она диаметром 50 перо 48 естественно она не лезет она болтается, я сначала делал прорезь милиметра 3 по оси трубы, еë теперь можно сжать плотно по перу( иногда нужны металлические хомуты если руки слабы) и она протолкнет втулку(движением этой приспособы вверх вниз проталкиваем втулку) как вариан разрезать трубу пополам на 2 части по оси,ну с прорезью проще.
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:46 | Сообщение # 102 |
| ПС промаж втулки вилочным маслом(чтоб скользили и не задрало) ппс возможно ты не поскупился и взял трубу с толстой стенкой
Serji | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:00 | Сообщение # 103 |
| С трубой ничего не получилось. Ща знакомый настоящий специнструмент привезет. Ямаховский
Zloijab | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:54 | Сообщение # 104 |
| Не полезла или не протолкнула? выложи на обозрение инструмент, я ток кавасачий молоток видел
Сообщение отредактировал Zloijab - Понедельник, 25.02.2013, 20:55 |
Serji | Дата: Понедельник, 25.02.2013, 23:50 | Сообщение # 105 |
| Цитата (Zloijab) Не полезла или не протолкнула? выложи на обозрение инструмент, я ток кавасачий молоток видел Только пришёл из гаража. Инструмент как в мануале, только самопальный. Сфоткать не успел. Трубу уже и точили чтоб стала меньше в диаметре, вообщем с ней не сложилось. Труба сначала не хотела лезть, потом стенки стали достаточно тонкие. На первом пере вроде забили среднюю втулку, но я не уверен. На втором делали уже спец. оправкой, но она только до верхней направляющей достала, среднюю чуть-чуть осадили. И мне кажется что она не села. Средняя забивается с таким же усилием как верхняя? Мне кажется что ПВХ трубой вообще не реально забить.
Сообщение отредактировал Serji - Понедельник, 25.02.2013, 23:50 |
