Четверг, 16.01.2025, 03:47
Вилка
kapusaleДата: Понедельник, 29.04.2019, 19:16 | Сообщение # 406
Цитата VirGor ()
Комрадс, хелп!Фыж 2001
Течет вилка, хорошо так течет, уже не знаю что делать.
Перо новое, направляющие и сальник новые, оригинал ямаха.
Не менялась только шайба между направляющей и сальником, нет нигде в наличии.
Подскажите у кого какие мысли?
Уже сбился со счета сколько раз ее перебирал...
Шайба между направляйкой и сальником - это тех кольцо... для разбора. После разбора надо выправить и поставить обратно... Если вдруг поставили как сняли (конусом) - да еще и конус в сторону сальника направили - потечет в лёгкую..
Думаю просто надо нормально перебрать - если конечно, как Вы говорите, нет задиров на пере и т.д....
В каком Вы городе?
fiksaДата: Вторник, 30.04.2019, 12:06 | Сообщение # 407
kapusale, ну скажем это не техкольцо - если поставить без кольца то вкладышь будет бить постоянно в сальник ,а кольцо защищает от этих ударов - так как оно упирается в кромки сальника ,а вкладыш немного меньше
kapusaleДата: Четверг, 02.05.2019, 15:46 | Сообщение # 408
В том числе и защита сальника снизу.
При разборе без этого кольца тоже никак... чтобы нормально разобралось
alex135Дата: Вторник, 04.06.2019, 13:34 | Сообщение # 409
Всем привет.мои перья покрылись точками ржавчины.масло потекло.подскажите кто ставил тайвань перья?только они в наличии.
МотоГадДата: Среда, 05.06.2019, 10:53 | Сообщение # 410
Помню были жалобы по размерам для направляющих, если не путаю отзывы про китайские направляющие с перьями.
Ваши перья нужно счистить ржавчину шкуркой мелкой, раковины заделать поксиполом, некоторые запаивают, и счистить в плоскость. Будут работать, пака не накопите на оригинал для замены.
Голда после подобного ремонта продалась другому хозяину спустя 2.5 года с сухими перьями.
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 05.06.2019, 10:54
alex135Дата: Среда, 05.06.2019, 11:04 | Сообщение # 411
[quote=МотоГад;62498]Помню были жалобы по размерам для направляющих, если не путаю отзывы про китайские направляющие с перьями.
[/quote]
Спасибо за совет.но точек ржавчины очень много.их чистить и выравнивать до пенсии буду..просто отзывов очень мало по этим перьям но они есть и не плохие.думал может у сервисменов есть статискика по установке этих тайване-перьев.
МотоГадДата: Понедельник, 10.06.2019, 14:54 | Сообщение # 412
Риск благородное дело!
VladmedДата: Вторник, 11.06.2019, 15:13 | Сообщение # 413
После одного рукожопого мастера в Эстонии, где пришлось отдать в ремонт потекшую вилку. Так кольца "запрессовывал" . Оба. Я уже не говорю про гнутое кольцо под сальником, и как следствеие разбитый сальник  впер. Маслом дорогу до Минска поливал(( Хорошо , что третье кольцо живое, только естественный износ за 60000 км.  Теперь сам разбираю и разбираюсь.
Прикрепления: 6722502.jpg (52.8 Kb) · 8628409.jpg (53.2 Kb)
+375 29 3176352
Сообщение отредактировал Vladmed - Вторник, 11.06.2019, 15:23
VladmedДата: Вторник, 11.06.2019, 15:18 | Сообщение # 414
Может кому пригодится, кто первый раз начинает . Чертеж узла амортизатора с размерами
Прикрепления: 9735511.jpg (171.5 Kb)
+375 29 3176352
KapellmeisterДата: Понедельник, 07.09.2020, 20:24 | Сообщение # 415
Всем привет. После замены сальников возникла проблема в виде течи масла из регулятора отбоя. Потекло из под пластмассового барашка. Этот регулятор как то разбирается? Стоит что то неоправданно дорого.
DarkДата: Воскресенье, 27.02.2022, 17:09 | Сообщение # 416
Доброе время суток) возникла проблема, как описано в сообщении выше... мотоцикл стоит, а масло сверху потихоньку давит.. что посоветуете?? Что делали до этого не знаю, мото только купил.. прошлый хозяин говорил что вилку перебирали..
OpencarДата: Четверг, 03.03.2022, 12:03 | Сообщение # 417
На моем моте  тоже потекла, после 6- ти лет, и то, когда ездил этого не было, а когда поставил- потёк.
Перебрал перья- поставил новые пыльники, сальники и все направляющие... ok
Душе так спокойнее...:)
Причина одна - рассохлась резина на сальниках... smile
Если б была грязь на зеркале пера, то он  потел хоть немного....
genosДата: Суббота, 04.06.2022, 05:32 | Сообщение # 418
Потекло правое перо, планирую перебрать оба. Подскажите номерки для заказа с картинки.
Прикрепления: 7778470.jpg (46.2 Kb)
ALobovДата: Воскресенье, 05.06.2022, 09:05 | Сообщение # 419
Год какой у тебя?
genosДата: Понедельник, 06.06.2022, 04:07 | Сообщение # 420
