Вилка
kapusale | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 01:44 | Сообщение # 226 |
| Спасибо))) Я тут у человека купил новые главные цилиндры (на руле) оригинал в сборе с рычагами (и сцепление и тормоз) в запас)) пригодятся)
kapusale | Дата: Пятница, 04.03.2016, 18:59 | Сообщение # 227 |
| Друзья. Не могу найти. Мне в вилку сколько надо масла? 2005год.
ALobov | Дата: Пятница, 04.03.2016, 20:36 | Сообщение # 228 |
| kapusale, в каждое перо 664 мл. Или 104 мм до края пера.
kapusale | Дата: Пятница, 04.03.2016, 21:05 | Сообщение # 229 |
| Цитата ALobov ( ) kapusale, в каждое перо 664 мл. Или 104 мм до края пера. cпасибо) закупил сегодня масло
Serji | Дата: Суббота, 05.03.2016, 12:55 | Сообщение # 230 |
| kapusale: service manual на 2001 год говорит про масло
Сообщение отредактировал Serji - Суббота, 05.03.2016, 21:37 |
kapusale | Дата: Суббота, 05.03.2016, 13:12 | Сообщение # 231 |
| Вот прикол... почему тогда 664? Откуда это?
Serji | Дата: Суббота, 05.03.2016, 14:24 | Сообщение # 232 |
| Прошу прощения. Это на 2001 год 700мм,. на 2005 действительно Вилка Вилочное масло Обьем в каждое перо: 2001-2002. 700cc (а точнее 79мм до края пера). 2003-2005. 664cc (а точнее 104мм до края пера). 2006-2008. 670cc (а точнее 100мм до края пера).-данные не правильные , service manual говорит о другом
Вязкость - 10W. Неоригинал: Motul Best FORK OIL FACTORY LINE LIGHT Better FORK OIL EXPERT LIGHT Ipone Ipone fork Ipone fluid fork Motorex MOTOREX Racing Fork Oil http://www.fjr1300.ru/index/0-6#fork
Сообщение отредактировал Serji - Суббота, 05.03.2016, 21:57 |
FEN59 | Дата: Суббота, 05.03.2016, 20:02 | Сообщение # 233 |
| что-то я совсем запутался .на неделе перебирал вилку,сейчас все собрано,залил в каждое перо 696мл.2007год.правильный обьем масла залил или нет?подскажите пожалуйста
Serji | Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:32 | Сообщение # 234 |
| FEN59 у тебя все правильно. Посмотрел мануал на 2007 год, а вот в FAQ на нашем сайте видать опечатка
Сообщение отредактировал Serji - Суббота, 05.03.2016, 21:34 |
FEN59 | Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:37 | Сообщение # 235 |
| я спокоен.спасибо
ALobov | Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:37 | Сообщение # 236 |
| Друзья, посмотрите главную страницу сайта, раздел FAQ, там есть эта информация! Можно конечно полазить и попереводить, но зачем?
Serji | Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:40 | Сообщение # 237 |
| В сообщении выше выделил красным. Данные из FAQ и сервис мануалом на 2007 не совпадают.Если верить FAQ , то 100 мм до верхнего пера. А по мануалу 92мм. Если эти 8 мм перелить , то будет значительно больше масла. На мой взгляд лучше ориентироваться на уровень от верхнего края пера , а не от залито количества масла. Потому как при промывке может остаться какое-то количество масла внутри. И залив количество масло по мануалу , можно перелить , а если ориентироваться по уровню от верхнего края , то это будет точнее
Сообщение отредактировал Serji - Суббота, 05.03.2016, 23:06 |
kapusale | Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:38 | Сообщение # 238 |
| Друзья. А чем промыть вилку при замене масла?
kapusale | Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:43 | Сообщение # 239 |
| И ещё вопрос. Как правильно мерить уровень? Надо опустить перо полностью в стакан? И уровень от края замерить? При этом без пружин?
FEN59 | Дата: Четверг, 10.03.2016, 14:59 | Сообщение # 240 |
| kapusale, как советовал выше,Raider 1300,можно использовать уайт спирит,а можно и бензин.в далеком прошлом все мыли бензином.я,по совету бывалых,мыл уайт спиритом
