Вилка
Lottos | Дата: Вторник, 29.11.2011, 10:17 | Сообщение # 31 |
![Lottos](/avatar/34/626634.jpg) Генерал-майор
| Alex_Sun, купить всё на Ибее. На разборках даже в Москве ФЖР подбитая птица редкость, а покупать оригинал новым - это алегархство Пошарься тут, найдёшь дофига всего http://www.ebay.com/sch....0.l1313
любитель | Дата: Среда, 21.03.2012, 16:54 | Сообщение # 32 |
![любитель](/avatar/81/3600-849046.jpg) Сержант
| Доброго времени) Есть вариант взять Фыжера 2007, но присутствует косячек - переднее колесо все в жиже с вилки, тормозной диск, супорта и т.д. Мото только прибыл из-за бугра, предыстория не известна! Вопрос - а стоит ли связываться? Мот по цене не даром. Как проверить, что перья не гнуты? объем гемороя? По внешним признакам, без разбора. Заранее благодарен за ответ.
электроник | Дата: Среда, 21.03.2012, 19:36 | Сообщение # 33 |
![электроник](/avatar/24/3833-310314.jpg) Генералиссимус
| любитель,В мотах 2006- бывает вилки текут при пробеге 15000км,поменяеш сальники пройдёт.Проверить перья на гнутость - поставь мот на центр. подножку,пенёк под выпускной коллектор(вывесить пер. колесо),отпустить крепление одного пера в обоих траверсах,покрутить руками перо - крутится равномерно и легко - всё ОК,приклинивает в определённых местах - кривое.Затянуть отпущенное перо,проверить другое.
любитель | Дата: Среда, 21.03.2012, 23:42 | Сообщение # 34 |
| Все понятно, буду смотреть.
doktor63 | Дата: Пятница, 23.03.2012, 17:42 | Сообщение # 35 |
| Здравствуйте , Уважаемые !!! Может где уже давно и звучало и опробовано !!! Третья траверса - имеет место к жизни ? Есть ли плюс от ее наличия ?
Непоседа | Дата: Суббота, 24.03.2012, 08:46 | Сообщение # 36 |
| Ответ в решении японских инженеров. Есть все что нужно, нет ничего что Не нужно.
электроник | Дата: Суббота, 24.03.2012, 08:49 | Сообщение # 37 |
| Непоседа, Согласен,у товарища стояла эта траверса,но тем не менее руль колбасило так что и на секунду не отпустишь.
poleshuk | Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:44 | Сообщение # 38 |
| Здравствуйте! подскажите пожалуйста каким образом усадить средние втулки в стакан вилки? У меня их три fjr 2007 года.
fjr1300 2007г.
Lark | Дата: Вторник, 17.04.2012, 21:59 | Сообщение # 39 |
![Lark](/avatar/20/083235.jpg) Генерал-лейтенант
| poleshuk, на прошлой неделе перебирал вилку, только не сам... отдал человеку, который кроссовыми занимается, на них вилки перебирают еженедельно. замена втулок на фиджере ( у меня тоже 2007 года) у него вопросов не вызвала. Завтра попробую позвонить и уточнить... может, на словах что и подскажет...
Игорь
poleshuk | Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:55 | Сообщение # 40 |
| Спасибо за содержательные ответы..
fjr1300 2007г.
poleshuk | Дата: Четверг, 26.04.2012, 19:51 | Сообщение # 41 |
| Товарищи подскажите пожалуйста, что за покрытие на втулках вилки, похоже как на тефлон на сковороде. У меня они на половину стерлись. Хотел просто поменять сальники но наверно придется менять и втулки, уже заказал, жду. Или ещё можно на старых поездить?
fjr1300 2007г.
Professor | Дата: Четверг, 26.04.2012, 21:46 | Сообщение # 42 |
![Professor](/avatar/18/1129-726856.jpg) Генерал-майор
| Тефлон и есть. Думаю, что без новых втулок и лезть в вилку не стоило. Кстати, валяются без дела две средних втулки от 2007 г. Кому надо - забирай.
poleshuk | Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:06 | Сообщение # 43 |
| Это они у всех так быстро стираются, или только у меня так. Пробег 50 тыс.
fjr1300 2007г.
poleshuk | Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:54 | Сообщение # 44 |
| А есть ли не ямаховские аналоги втулок с другим покрытием? Может какие нибудь графитовые будут дольше ходить
fjr1300 2007г.
любитель | Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:30 | Сообщение # 45 |
| Quote (Professor) Кстати, валяются без дела две средних втулки от 2007 г. Кому надо - забирай. Каталожные номера по мегазипу напиши втулок-то.
