Понедельник, 27.01.2025, 10:23
Вилка
ВетерНочнойДата: Вторник, 27.03.2018, 15:55 | Сообщение # 316
Привет, решил заменить масло в вилке и за одно слайдеры верх,низ , сальник, пыльник. Все детали оригинал , заказал на Экзисте. Поставил слайдеры и и вставил зеркало в основную трубу зажав нижнею трубу в тиски, шатая за зеркало виден да и слышан люфт, подскажите это нормально?
ВетерНочнойДата: Вторник, 27.03.2018, 16:01 | Сообщение # 317
FJR1300A 2005г.
электроникДата: Вторник, 27.03.2018, 19:58 | Сообщение # 318
ВетерНочной, Ничего толком не понятно.Заменил нижнюю втулку,а верхнюю ещё не ставил?И шатаешь?
FishmanДата: Вторник, 27.03.2018, 20:37 | Сообщение # 319
как думаете такие
http://dream-moto.ru/rashodn....05.html
подойдут?
у них кто нибудь покупал что нибудь?
МотоГадДата: Вторник, 27.03.2018, 21:39 | Сообщение # 320
Я бы не стал проводить эксперименты, тем более что у оригинала не заоблачная цена.
Уверены что у "этих" соблюдены размеры?
ВетерНочнойДата: Вторник, 27.03.2018, 21:59 | Сообщение # 321
[quote=ВетерНочной;57902]Ничего толком не понятно.Заменил нижнюю втулку,а верхнюю ещё не ставил?И шатаешь?[/quote]
поменял и верхнюю и нижнию
ВетерНочнойДата: Вторник, 27.03.2018, 22:01 | Сообщение # 322
вот цены на оригинал:
Yamaha4SV-23125-10-00 КольцоВыдано 2 шт. х 782 ₽1 564 ₽
Yamaha4SV-23135-10-00 Направляющая штокаВыдано 1 шт. х 878 ₽878
МотоГадДата: Среда, 28.03.2018, 08:45 | Сообщение # 323
Не забываем цену доставки, если конечно не с exist.ru заказ.
электроникДата: Среда, 28.03.2018, 08:52 | Сообщение # 324
ВетерНочной, Если втулки оригинал,новые,вилка полностью задвинута,люфта быть не должно.Если люфт есть,видимо износ трубы,самого дюралевого стакана.
FishmanДата: Четверг, 29.03.2018, 11:57 | Сообщение # 325
кто знает у оригинальных направляющих есть тефлоновое покрытие или они просто металлические?
МотоГадДата: Четверг, 29.03.2018, 12:12 | Сообщение # 326
Есть.
FishmanДата: Четверг, 29.03.2018, 12:43 | Сообщение # 327
Роман, они мне ответили это китай завод NOK.
электроникДата: Четверг, 29.03.2018, 14:35 | Сообщение # 328
Fishman, Кроилово,ведёт к попадалову !!!
FishmanДата: Четверг, 29.03.2018, 17:59 | Сообщение # 329
Рома, очень кататься хочется...
StaslitovetzДата: Воскресенье, 01.04.2018, 16:53 | Сообщение # 330
Перебирал вилку на 2006 и выше (3 втулки, оригинал в ямаховской упаковке с центра в германии) собрав обнаружил анологичный люфт, по опыту около 6-8 микрон.
Решил что износ в нижней алюминевой трубе, так как при замере микрометром верхней металической трубы по всей длинне не обнаружил никаких отклонений.
Затем под самую нижнюю втулку/слайдер подожил полоску фольги, добившись плотного скольжения. Собрав обнаружил люфт в верхних втулках. Так как запресовать верхние втулки с фольгой не представляется возможным, напылил тонкий слой покрасочным пистолетом на посадочную часть втулок (не рабочую) эпоксидный клей смешанный с алюминевой пудрой. После высыхания, подпилил акуратно стык втулок примерно 2-3 микрона, чтобы они могли сжаться уменьшив зазор между трубой. После сборки все было плотно без люфтов.
ОСТОРОЖНО!
1. Данный ремонт является 100% колхозом и не является профессиональным.
2. После сборки без пружин и масла, перья должны легко ходить по всей длинне не допуская подклинивания в крайних верхнем и нижнем положении, верхние трубы должны опускаться под своим весом в низ, и мое мнение должен оставаться легко уловимый люфт (можно его назвать тепловой зазор) который пропадает при заполнении пера маслом.
3. При неправильном выборе количества спиливаемого металла на стыке, втулка может зажать верхнюю трубу или не плотно сесть на посадочное место, что черевато смещением верхней втулки верх низ при езде, создавая легко уловимые стуки при подавливании  и возврвте передней вилки.
4. При разборке пера, верхние втулки выбиваются намного легче и без повреждения, если нижнюю алюминевую часть хорошо нагреть феном в районе верхней втулки, и главное условие не забыть в запаре предварительно снять верхний стопор.
5. И сугубо мое личное наблюдение: лучше залить в вилку более жидкого масла например 5ку и при желании зажать гидравлику регулировками, чем пытаться залить изначально густое масло.
Обоснование: через год после переборки залил более густое масло 10ку и вилка просто перестала нормально работать. При попытке ослабить вилку регулировками получил более сильное раскачивание, а мелкие кочки по презнему не слаживались как будто вилка подклинивала. Осознал это не сразу, грешил на колхозный ремонт вилки, пока не наступил на те же грабли. На абсолютно исправном втором моте R1, при попытке залить более густое масло получил тот же эфект - вилка не работает гидравлика не помогает. При замене масло на менее вязкое в моем случае  5, на обоих мотах все пришло в норму.
Прошло два года после ремонта, пробег 18000км. Как говорят полет нормальный.
