Четверг, 16.01.2025, 08:28
Вилка
yakushkДата: Среда, 25.10.2017, 10:26 | Сообщение # 301
vigorous09, я так понимаю без оправки я не смогу перебрать перья? Можно и чертежи выложить
SKOROBOGATOVДата: Воскресенье, 26.11.2017, 03:55 | Сообщение # 302
[quote=vigorous09;56690]если надо могу чертежи оправок выложить [/quote]
Если не затруднит выложи пожалуйста чертежи оправок.
vigorous09Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 10:08 | Сообщение # 303
Тему не мониторю.... Если надо то в личку лучше, так оперативней получится. Выложу на днях чертежики.
Если надо то и закажу и выточу у токарей.
yakushk
Без оправки ты не поставишь внутреннюю направляющую, ту которая в середине пера стоит. Только с оправкой.
SKOROBOGATOVДата: Воскресенье, 26.11.2017, 11:03 | Сообщение # 304
[quote=vigorous09;56916]Если надо то в личку лучше, так оперативней получится.[/quote]
В личку пока не могу, "молодой ещё". Я из Казахстана. Есть токарь хороший, выточим.
vigorous09Дата: Понедельник, 27.11.2017, 22:06 | Сообщение # 305
yakushk
vigorous09Дата: Понедельник, 27.11.2017, 22:11 | Сообщение # 306
как обещал
Но при этом "колотушку" тоже надо выточить ввиде цилиндра в внутренним диаметром больше чем перо
Прикрепления: 5182486.jpg (114.6 Kb)
Сообщение отредактировал vigorous09 - Вторник, 28.11.2017, 08:40
SKOROBOGATOVДата: Вторник, 28.11.2017, 03:37 | Сообщение # 307
Цитата vigorous09 ()
как обещалНо при этом "колотушку" тоже надо выточить ввиде цилиндра в внутренним диаметром больше чем перо
Прикрепления: 5182486.jpg(115Kb)
Большое спасибо!  booze
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 16.03.2018, 06:40 | Сообщение # 308
Вот такие вот оправки мне выточили из капролона  xmas
электроникДата: Пятница, 16.03.2018, 12:10 | Сообщение # 309
SKOROBOGATOV, С капролона не помнутся?Так и не понял чем будешь забивать нижнюю втулку?Перебирал вилки друзьям,бывало вика после рихтовки труб до того мятая(элипс) что 0.5 мм зазора не хватало.Элипс сразу по траверсой,на рабочей поверхности Ок.
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 16.03.2018, 13:37 | Сообщение # 310
Не знаю, с работы приеду займусь. Самая левая это для направляйки, а справа цилиндр длиной 100 мм, им и думаю заколачивать. Но по весу получился хилый. Если не получится то придется делать их железа.
электроникДата: Пятница, 16.03.2018, 13:41 | Сообщение # 311
SKOROBOGATOV, Так и не увидел,на чертеже левая деталь,толщиной стенки 1.5 мм высотой 70 мм ?Где такая у тебя?Год мота какой?
SKOROBOGATOVДата: Пятница, 16.03.2018, 15:07 | Сообщение # 312
Прошу прощения, забыл уточнить, это для первого и второго поколения. Мой 2004  wacko
электроникДата: Суббота, 17.03.2018, 08:59 | Сообщение # 313
SKOROBOGATOV, Тогда да,длинная часть для забивания третьей втулки,на 2001-2005 её нет.
МотоГадДата: Суббота, 17.03.2018, 13:08 | Сообщение # 314
Её легко можно забить через кольцо под сальником. Зачем этот танец с "бубном"?
SKOROBOGATOVДата: Суббота, 17.03.2018, 19:19 | Сообщение # 315
Ну я так и собирался делать. На прошлых мотиках через нее (шайбу) и забивал трубой полипропиленовой.
