Среда, 15.01.2025, 19:57
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Подшипники колес- кто менял?
Dizel_33Дата: Пятница, 09.11.2018, 16:35 | Сообщение # 121
Снимал заднее колесо для инспекции. Заменил правый подшипник, 6304. Для замены использовал анкерный болт диаметром 20 мм. Никаких проблем не возникло. Слева подшипник 6204, и по середине игольчатый подшипник ещё. В них только смазки набил. На ходу это никак не проявлялось, но решил один заменить. Не понравился он мне )
ЛекарьДата: Суббота, 10.11.2018, 02:20 | Сообщение # 122
А как ты использовал анкерный болт?
BanzayДата: Суббота, 10.11.2018, 05:13 | Сообщение # 123
Лекарь, отмотай эту тему до сообщения #80 и все поймешь про анкерный болт... prof  tongue  biggrin
Dizel_33Дата: Суббота, 10.11.2018, 08:05 | Сообщение # 124
Лекарь, так в этой же теме и подсказали. Сообщения 42, 43 и далее по теме.
LomtikДата: Пятница, 26.04.2019, 08:26 | Сообщение # 125
[quote=Glebsky;6130]Вобщем по итогам подшипниковой эпопеи могу сказать следущее:
1. переднее колесо 2шт. NSK 60/22DDU - аж по 365р.
2. заднее 2шт SKF 6204-2RSH(180.15коп), 1шт - 6304-2RSH (236.90коп.) и игольчатый подшипник NSK HMK2525 - 450р (заказал на подшипник.ру вместо оригинального NTN HMK2526LL)
Это на фыджер 2001г. [/quote]
Приветсвую камрады. Понимаю, что тема избита, но подскажите пжлст, то что описано выше:
Начал поиск и :
1) перед 60/22 NSK предлагают и за 1800 - NTN за 480
2) заднее NTN 6304 и 6204 по 450/600 (сказали NSK не существует) Игольчатый HMK2525 уже не существует
3) Сальники я так понял вообще лучше оригинал.
Подскажите где правда, кто-то возможно недавно покупал? - смотрел на сфере и в подшинк.ру
CoverДата: Пятница, 26.04.2019, 14:45 | Сообщение # 126
Lomtik, лучше оригинал. Я бы с колесами не шутил. Может и норм, но что то мне кажется, что лучше не надо. Механики сейчас подтянутся, подскажут, конечно.
kapusaleДата: Пятница, 26.04.2019, 14:48 | Сообщение # 127
В оригинале лежат абсолютно такие же подшипники...
На перед у нас идет NSK, на зад NTN.
1800 за один или за пару? Если за пару - норм.. за один космос нереальный... даже оригинальная упаковка 1200 штука
МотоГадДата: Пятница, 26.04.2019, 20:20 | Сообщение # 128
По сути качество подшипников у всех поставщиков примерно на одинаковом уровне. Смысл делать завод, гнать брак? Разница в количестве смазки. Обычно заполняют на треть. Некоторые фирмы экономят на смазке. Я, для продления ресурса подшипников заменяю смазку на проверенного качества, и заполняю подшипники смазкой на половину.
VladuserДата: Среда, 26.06.2019, 14:09 | Сообщение # 129
Всем привет,при торможении с большой нагрузкой морды возникает отдача как будто подшипник убитый крутиться ,снимал колесо,зажимал,люфтов нет,что ещё может быть?
fiksaДата: Среда, 26.06.2019, 14:32 | Сообщение # 130
Vladuser, смотри рулевую колонку - возможно подшипники прослабли
kapusaleДата: Среда, 26.06.2019, 14:44 | Сообщение # 131
Может быть это работает АБС? Если мот с АБС...
fiksaДата: Среда, 26.06.2019, 16:46 | Сообщение # 132
Ну если в рычаг отдаёт - то абс ,а если металлический стук где-то по центру - то колонка - подтянуть подшипники - есть соответствующая тема
ДмитрийДата: Среда, 26.06.2019, 17:15 | Сообщение # 133
Vladuser, колонку проверить просто - попробуй затормозить только задним, мот до 06 г. удара не будет, от 06-го если будет, то тише, там пара колодок от лапки на перед работает. Люфт на подшипниках колеса ты не увидишь пока совсем кердык не придёт, я всегда при замене резины кладу палец на ось балансировочного станка, убираю лапы, кручу,если чувствуется что-то вроде хруста - подшипники на замену.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 26.06.2019, 17:36
VladuserДата: Четверг, 27.06.2019, 09:21 | Сообщение # 134
Пробовал нажимать задний + передний,тоже самое,но меньше, щелчки как будто по гребёнки датчикам АБС что то бить начинает и иногда на маленькой скорости начал слышать хруст. Видимо точно подшипник
VladuserДата: Четверг, 27.06.2019, 09:23 | Сообщение # 135
Так же появилась вибрация хорошая после 160,но ее связываю со жгутом в передней покрышке
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
