Подшипники колес- кто менял?
Glebsky | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 17:26 | Сообщение # 1 |
| В преддверии нового сезона есть желание сменить их. Кто-нибудь в курсе - какая маркировка на них? Оригинал не предлагать:) Хочу поставить SKF.
Professor | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 19:55 | Сообщение # 2 |
| Родные подшипники - NTN. На переднем колесе у меня стояли NSK, но, по-моему, они уже меняные. Переднее колесо - 60/22, заднее - 204, 304 и игольчатый (не думаю, что найдёшь неоригинал). Поправьте, если что не так написал... А SKF, вроде, китайские...
электроник | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:27 | Сообщение # 3 |
| Glebsky, от чего желание,у меня 71000км,пока не просятся.
игорь | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:39 | Сообщение # 4 |
| менял подшипники. перед коyо, зад только игольчатый потомучто люфт появился ставил неоригинал не помню какой привезли и сам подшипник и втулку, различия были только в том что на старом стояли сальники а на новом нет, так как сальник идет отдельно то не заморачивался, брал на подшипник точка ру.
Glebsky | Дата: Вторник, 28.12.2010, 02:46 | Сообщение # 5 |
| Quote (электроник) Glebsky, от чего желание,у меня 71000км,пока не просятся. Колесо бьеть - это во-первых. А во вторых дело копеечное, и лучше в межсезонье поменять, чем потом гденить степях встать с заклинившим подшипником. Учусь на чужих ошибках. Да и из опыта скажу - менял на предыдущем моте, хотя подозрений не вызывали. Дык дороги после замены подшипников стали явно ровнее пробег 51тыс ВО! Я узкоглазый - не увидел В микрофишах черным по белому написано: Переднее колесо - BEARING (B6004) Заднее не ясно. Quote (Professor) Переднее колесо - 60/22, заднее - 204, 304 и игольчатый (не думаю, что найдёшь неоригинал) Вон что за номера 204 и 304 не понять... может 6204 и 6304? .
Professor | Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:57 | Сообщение # 6 |
| B6004 - это скорее ямаховский номер, а 60/22 - общепринятая маркировка. Подшипник 6004 имеет другие размеры. 204 и 304 - размерности подшипников, а впереди стоящая цифра 6 - это класс точности.
Glebsky | Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:21 | Сообщение # 7 |
| Вобщем, вскрытие покажет - надо тока до гаража доехать:) тока так леееень Как вскрою - отпишусь. Тем паче заднее колесо снято давно:)
Professor | Дата: Среда, 29.12.2010, 19:28 | Сообщение # 8 |
| У меня 2 месяца уже всё разобрано. Жду подшипники-сальники. Кстати, в заднем колесе 6304 был дохлый, хотя никак себя не проявлял на ходу. 50 тыс км. пробег. 2003 г.
Glebsky | Дата: Среда, 29.12.2010, 23:02 | Сообщение # 9 |
| Quote (Professor) У меня 2 месяца уже всё разобрано Аналогично, вот тока движка дома располовинена, а остатки мота в гараже:)
электроник | Дата: Пятница, 31.12.2010, 12:29 | Сообщение # 10 |
| А я катался ещё вчера(30 декабря,+1).Всех с новым годом!
Glebsky | Дата: Пятница, 28.01.2011, 23:16 | Сообщение # 11 |
| До гаража не добрался еще - зато освоил инет в совершенстве:) http://www.moto77.ru/ncd-1-1-13/news.html - вот по передним подшипникам инфа. Цитирую для ленивых: Передний подшипник 93306-00420-00 BEARING (B6004) Yamaha FJR1300 '01-03 Yamaha FZ6 '04 Yamaha YFZ750 '93-97 Kawasaki Front Hub Bearing 60/222RS. Part Number 92045-1170. KAF300 KEF300 KLF300 ATV Оригинал Yamaha 93306-00420-00 - 2023 руб. Оригинал Япония - 745 руб. В передней ступице стоят два подшипника на '01 NSK 60/22 DDU 60/22DDU Single-Row Deep Groove Ball Bearings 22 х 44 х 12 Подшипник 60/22 DDU. (KOYO 60/222RS ) Тип подшипника, Шариковый радиальный. Внутренний диаметр d, мм, 22. Внешний диаметр D, мм, 44. Ширина B, мм, 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Koyo на экзисте 180-190р/шт. Думаю поискать что у нас в питере в наличии есть
Glebsky | Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:13 | Сообщение # 12 |
| Добрался до гаража. Итого: Переднее колесо 2 подш NSK 60/22 DDU Пыльник 2шт DC 28 44 7 Заднее колесо NTN 6304 CLU и 3204 CLU Пыльник SD 28 52 6 (здесь у меня с англосаксами расхождения - они пишут SD 28 53 6) Можно в FAQ занести. П.С. наткнулся на пару сайтов буржуйских - может кому будет интересно http://www.fjrforum.com/ http://www.forum.fjr13.org/
Professor | Дата: Суббота, 29.01.2011, 22:27 | Сообщение # 13 |
| В заднем колесе три подшипника!!! Два в самом колесе и один в о фланце с резиновыми демпферами и шлицами.
Glebsky | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 02:23 | Сообщение # 14 |
| До 3го не добрался. Будем искать. Это который игольчатый как я понял. Ну не долез я до него, не долез
электроник | Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 19:19 | Сообщение # 15 |
| Игольчатый как раз в колесе,в демпфере шариковые(2001г два,с 2003г один).
