Среда, 15.01.2025, 17:31
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Подшипники колес- кто менял?
GlebskyДата: Среда, 02.02.2011, 23:46 | Сообщение # 16
Quote (Glebsky)
Заднее колесо NTN 6304 CLU и 3204 CLU
ОПЕЧАТАЛСЯ!! Читать как :
Заднее колесо NTN 6304 CLU и 6204 CLU
GlebskyДата: Воскресенье, 13.03.2011, 02:04 | Сообщение # 17
Игольчатый подшипник в заднем колесе NTN 7E-HMK2526LL размеры 25х33х26(длина)
Ищу вот в питере - не могу найти sad
ProfessorДата: Воскресенье, 13.03.2011, 15:57 | Сообщение # 18
Игольчатый подшипник заднего колеса - это не просто подшипник, в него встроены два сальника!!!
электроникДата: Воскресенье, 13.03.2011, 19:22 | Сообщение # 19
На первом ФЫЖЕ менял подшипники в заднем колесе,обычный игольчатый подшипник,в наличии таких нигде не было,потому точил втулку под те что были.Никакого встроенного сальника не было.
GlebskyДата: Понедельник, 14.03.2011, 12:46 | Сообщение # 20
Quote (электроник)
Там с двух сторон стоят уплотнения - завальцованы внутри. Просто чтобы пыль не попадала внутрь на ролики(иглы)
игорьДата: Понедельник, 14.03.2011, 13:59 | Сообщение # 21
я на свой заказывал простой подшипник без сальников, так как с одной стороны стоит подшипник и полость герметична а с другой стоит сальник.
GlebskyДата: Понедельник, 14.03.2011, 14:29 | Сообщение # 22
А без уплотнений - подшипник 25х33х25:) то ись короче на 1мм:)
игорьДата: Понедельник, 14.03.2011, 20:39 | Сообщение # 23
непомню точно. седня разбирал, колесо менял, там все гут, смазка не изчезла, грязи нет, так что все хорошо.
GlebskyДата: Вторник, 22.03.2011, 20:16 | Сообщение # 24
Вобщем по итогам подшипниковой эпопеи могу сказать следущее:
1. переднее колесо 2шт. NSK 60/22DDU - аж по 365р. smile
2. заднее 2шт SKF 6204-2RSH(180.15коп), 1шт - 6304-2RSH (236.90коп.) и игольчатый подшипник NSK HMK2525 - 450р (заказал на подшипник.ру вместо оригинального NTN HMK2526LL)
Это на фыджер 2001г.
П.С. заднее колесо уже собрал, переднее ждет. Пыльники/сальники не менял
yurik_piterДата: Вторник, 22.03.2011, 21:39 | Сообщение # 25
Quote (Glebsky)
2002 год )
fjr 1300A
GlebskyДата: Среда, 23.03.2011, 23:15 | Сообщение # 26
давно в доки не глядел ;-)
grommitДата: Воскресенье, 27.03.2011, 00:18 | Сообщение # 27
Quote (Glebsky)
Расскажи как демонтировал подшипники из заднего колеса? Насколько сложно, требуется ли специнструмент?
ProfessorДата: Воскресенье, 27.03.2011, 09:06 | Сообщение # 28
grommit, лучше спроси, какая смекалка нужна при замене игольчатых подшипников в маятнике и треугольном рычаге задней подвески (там где по 2 подшипника на одной оси). А колёсные подшипники дольше расказывать,чем выбивать...
GlebskyДата: Понедельник, 28.03.2011, 01:12 | Сообщение # 29
Quote (grommit)
Соглашусь с предыдущим оратором. В заднем проблем нет - главное колесо положить так, чтобы диск тормозной не повредить. Вобщем на деревяшечки smile Ну и выбивать. Не забыть тока вынуть стопорное кольцо.
А игольчатый геморно вытаскивался. Его - если он не беспокоит, лучше не трогать.
НовосёлоВДата: Понедельник, 28.03.2011, 09:13 | Сообщение # 30
Quote (Professor)
реально интересует или стебешься? ;-)
Al-Kashi Saransk
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
