Среда, 15.01.2025, 17:32
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Подшипники колес- кто менял?
МотоГадДата: Четверг, 27.06.2019, 14:20 | Сообщение # 136
Цитата Vladuser ()
Всем привет,при торможении с большой нагрузкой морды возникает отдача как будто подшипник убитый крутиться ,снимал колесо,зажимал,люфтов нет,что ещё может быть?
Если при торможении передом на ручке тормоза появляется частая мелкая вибрация, даже не вибрация, а мелкая дрожь, 100% у одиного из двух подшипников развалился сепаратор.
Сообщение отредактировал МотоГад - Четверг, 27.06.2019, 14:21
RomeoBGRДата: Среда, 10.08.2022, 15:31 | Сообщение # 137
Готовлюсь к ревизии подшипников колес, на зиму. Ну там промыть, смазочки набить, какие надо заменить. Переднее колесо без вопросов, развел немного колодки, крутанул шумов нет, пошатал, все четко, без люфтов. А вот по заднему вопрос. Свожу колодки, кручу, все тихо. А вот небольшой люфт руками ощущаю, визуально не видно, а вот руки чуют, что есть немного. Где-то проскакивало сообщение, что после установки новых подшипников этот люфт не пропадал, кто может подтвердить.
ALobovДата: Четверг, 11.08.2022, 13:43 | Сообщение # 138
RomeoBGR, Это про подшипники маятника говорили, не колесные :)))
RomeoBGRДата: Четверг, 11.08.2022, 15:49 | Сообщение # 139
Не, именно про подшипники заднего колеса. То что заменили все три на новые, а люфт остался. И кто-то писал, что перед ним новый мот и на нем тоже ощущается люфт.
Вот по этому и задумался. У меня люфт есть, даж не люфт, а еле ощутимый люфтик.
Завтра время будет, попытаюсь найти сообщения.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Четверг, 11.08.2022, 15:50
goosДата: Пятница, 12.08.2022, 07:46 | Сообщение # 140
Есть такое, тоже не раз слышал. Даже товарищ мне показывал, как новый игольчатый подшипник ntn и новая втулка люфтят. Я склоняюсь к тому, что это тепловой зазор, ось колеса сильно нагревается от редуктора. Я бы проверил ещë раз на люфт на горячем колесе, сразу после поездки.
RomeoBGRДата: Пятница, 12.08.2022, 08:21 | Сообщение # 141
goos, как вариант. Чес сказать про нагрев и расширение упустил, проверим после поездки.
RomeoBGRДата: Пятница, 12.08.2022, 08:32 | Сообщение # 142
 http://www.fjr1300.ru/forum/14-391-7298-16-1316445181
http://www.fjr1300.ru/forum/14-391-53631-16-1493035978
http://www.fjr1300.ru/forum/14-391-53695-16-1493103511
Вот и подтверждение, что после замены люфтик остается. А то ща время и деньги потеряю, а мож так и должно быть. Проверю еще раз после поездки.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Пятница, 12.08.2022, 08:34
CoverДата: Понедельник, 15.08.2022, 10:13 | Сообщение # 143
Не мешайте технике работать cool
sandorsДата: Понедельник, 15.08.2022, 11:11 | Сообщение # 144
1. Я проверил люфт подшипников в заднем колесе моего FJR. Как я ни старался, я не чувствовал свободного движения, ни холодного, ни теплого. (отпустил тормозной суппорт)
2 .Если у меня тоже есть этот свободный ход в подшипниках и его так трудно почувствовать, то нечего по этому поводу напрягаться.
3. Глядя на конструкцию, наиболее вероятной причиной свободного хода является игольчатый подшипник и его втулка.
goosДата: Понедельник, 15.08.2022, 13:47 | Сообщение # 145
Да, именно игольчатый и люфтит.
Denius_Дата: Суббота, 27.07.2024, 15:34 | Сообщение # 146
Ребза, подскажите, пожалуйста, в заднем колесе есть длинная втулка.
https://images.cmsnl.com/img/products/spacerbearing_big5JW2531700-02_a943.jpg
На ней соответственно бортик/фланчик с одной стороны. Я подсмотрел как на сборочном указано, что этим бортиком наружу ее вставлять, но в мануале такие себе картинки, а перепутать не хочется.
Подскажите, кто менял подшипники, какой стороной ее вставлять?
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
