Четверг, 16.01.2025, 01:56
Сцепление. Замена дисков.
shabashДата: Вторник, 28.11.2017, 16:14 | Сообщение # 256
фото тоже лишним не будет
SKOROBOGATOVДата: Вторник, 28.11.2017, 16:30 | Сообщение # 257
Только не раньше чем через месяц. Я на работе
shabashДата: Вторник, 28.11.2017, 17:51 | Сообщение # 258
ок. пригодиться... я собирать  буду после нового года...
МотоГадДата: Среда, 29.11.2017, 14:07 | Сообщение # 259
Страница (5-124) мануала на которой на шестерни корзины цифрами зубья пронумеровали до 17, которые стыкуются с КВ.
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 29.11.2017, 14:09
Berkut_IVДата: Понедельник, 09.07.2018, 21:31 | Сообщение # 260
Всем привет. Появилась новая проблема. Сел с Братом прокатиться. Прогрел мотик тихонько выехали на трассу и не сильно резко разогнался до 200. но чувствовал что как то не то после 150 он как то не так бодро разгонялся как обычно. Стали развернулись и с 3 передачи с 3000 об мин тал в ручку и с 4500 пошла стрелка тахометра в красное а мотик как на АКПП разгонялся. Я почитав эту тему понял так что у меня буксует сцепление. Но вот проверю еще раз ручку сцепления а то менял на новую перед этим случаем.
Есть вопросы.
1. нужно ли менять масло при замене фрикционных дисков. Я на масле проехал около 4000.
2. Какой фирмы покупать фрикционы? И что еще нужно докупать по мимо этого.
3.  Нужно ли замачивать эти фрикционы в масле, если да то в каком?
4. Толщина металлических пластин, фрикционов, и всего пакета в сборе?
5. И сколько реально фрикционов по количеству в комплекте при замене.
За ранее благодарен за ответ.
Я ждал его 11 лет.
fiksaДата: Вторник, 10.07.2018, 16:11 | Сообщение # 261
Berkut_IV, была пробуксовка - но со сменой масла исчезла -на каком масле катаешь?
Berkut_IVДата: Среда, 11.07.2018, 19:20 | Сообщение # 262
Моторное  масло синтетика Eni i-Ride moto 10W-50 Вроде как это.
Я ждал его 11 лет.
goosДата: Четверг, 12.07.2018, 06:46 | Сообщение # 263
Это что за зверь такой? Ни разу о таком не слышал.
fiksaДата: Четверг, 12.07.2018, 11:12 | Сообщение # 264
Berkut_IV, попробуй прежде чем менять диски -сперва сменить масло -может дело в нем- залей Айрон катана 15w50 -или мотюль 7100  10w50 -  если ничего не измениться -сменишь диски
Berkut_IVДата: Понедельник, 16.07.2018, 13:39 | Сообщение # 265
Вчера смотрел на банку, 10W60 Эни.
Да и вот что еще интересно. разобрал сцепление решил посмотреть на диски. Фрикционные диски толщиной 3мм. На вид ничего подозрительно все Ок. металлические 2мм. на вид тоже ничего странного, цвет норм не перепалены. даже насечка заводская, точечки на месте не стерты. Вообщем собрал я все это на место и решил проехаться. дал жару и все ок. пробуксовки не было.
Пока на мотике особо не ежю. Порекомендовали фирму EBC буду деюшку откладывать на ремонт в тихоря от жены.
Я ждал его 11 лет.
ТВСДата: Понедельник, 16.07.2018, 15:11 | Сообщение # 266
заказал в  начале сезона у АВТОДОК эту чудную жидкость. В русском переводе написано что она на 2-х тактный  biggrin  канистры текут, этикетка наклеена пиз.........   Вернул  нах.... обратно.  Может на паленку попал!!!???
yakushkДата: Четверг, 04.04.2019, 21:15 | Сообщение # 267
Может кому пригодится. Поменял диски. Собрал, начал крутить стартер.... Тишина. Думал, думал и по итогу. Ключом на 6 покрутил болтик сцепления и покрутил рукой заднее колесо( так в мануале написано))) и стартер как и до замены сцепления бодро закрутился. Напоминаю версия AS
МотоГадДата: Пятница, 05.04.2019, 10:52 | Сообщение # 268
Не понял где находиться этот болтик сцепления на 6? Подскажи пожалуйста?
yakushkДата: Суббота, 06.04.2019, 09:57 | Сообщение # 269
МотоГад, посмотрите вкладку
Прикрепления: 2176003.jpg (222.8 Kb)
Сообщение отредактировал yakushk - Суббота, 06.04.2019, 10:39
МотоГадДата: Суббота, 06.04.2019, 10:18 | Сообщение # 270
Снимать маятник для прокачки сцепления? Не... biggrin
