Четверг, 16.01.2025, 09:51
Сцепление. Замена дисков.
kapusaleДата: Вторник, 05.04.2016, 18:36 | Сообщение # 121
Друзья. Скажите - а почему 3 разных отверстия? Одно норм. А другие закрыты или полузакрыты? Куда вставлять штифт? Есть какие нить хитрости установки?
Прикрепления: 0729336.jpg (99.0 Kb)
игорьДата: Вторник, 05.04.2016, 19:23 | Сообщение # 122
большая плоская отвертка решит твою проблему.
kapusaleДата: Вторник, 05.04.2016, 22:27 | Сообщение # 123
эмммм - можно подробнее?))
игорьДата: Вторник, 05.04.2016, 22:58 | Сообщение # 124
засунешь ее в отверстие которое на фото и провернешь до того момента пока зубья не выровнятся, а так туда сразу перед съемом болт или что то подходящее на вставлять.
drakeДата: Суббота, 18.06.2016, 21:28 | Сообщение # 125
Вот полез сегодня в сцепление. Причиной послужил шум: при подаче газа с холостых оборотов шумело в районе корзины, как будто растянутая цепь. Ничего критичного, но разобраться с этим хотелось. Ну, начитавшись форумов, уважаемого Мотогада, приготовился растягивать демпферные пружины корзины сцепления. Вот только сняв корзину, понял, что дорабатывать там ничего не нужно. Да, действительно, красные демпферные пружины (3 шт) болтаются в корзине. Но они и не должны плотно сидеть в корзине, для этого есть синие пружины (3 шт). Они меньшего сечения и большей длинны, и срабатывают в первый момент демпфирования, а красные (которые бренчат), только при сильном проворачивании шестерни корзины сцепления. И как еще разжать каленую пружину мне тоже не понятно)))
Проблема у меня обнаружилась в другом: какие-то олени (первый владелец америкос или первый владелец в России) лазили в сцепление и снимали корзину, а вот поставить ее нормально не смогли. Не выставили задний балансир- 4 зуба проскочили. Как таковых особых вибраций не было, только досадный шум при подаче газа с холостых. Выставил балансиры по меткам и мануалу, теперь все отлично, тишина.
emivДата: Понедельник, 20.06.2016, 09:59 | Сообщение # 126
Масло обязательно сливать?
ALobovДата: Понедельник, 20.06.2016, 10:22 | Сообщение # 127
emiv, Масло сливать для замены сцепления не нужно.
emivДата: Вторник, 21.06.2016, 05:23 | Сообщение # 128
ALobov
Спасибо, к сцеплению претензий нет, есть подозрение на неправильно выставленные балансирные валы.
kochevnikДата: Среда, 22.06.2016, 08:52 | Сообщение # 129
Добрый день.
Неожиданно возникла проблема со сцеплением.
 Вчера возвращаясь домой после пройдя около 6 км.  на старте заметил
падение динамики. Первая передача, обороты под  6к  скорость 40 км/ч
((  поработал рычагом сцепления, едет нормально пару светофоров и снова.
Сегодня ситуация повторилась. Буксует сцепление на всех передачах. Подскажите
разве сцепление умирает так моментально или может быть причина в другом? Что
можно еще сделать кроме замены фрикционов? Тормозуха в бачке чуть
мутноватая, но не грязная.  Хелп!!!
Други!!!!
МотоГадДата: Среда, 22.06.2016, 09:02 | Сообщение # 130
А не меняли ли вы накануне масло? Но в любом случае, пака не перегрели металл. диски и прижимную диафрагменную пружину, срочно меняйте фрикционы.
kochevnikДата: Среда, 22.06.2016, 09:28 | Сообщение # 131
МотоГад, Масло менял по началу сезона! прошел примерно 5 - 6к
Big_14Дата: Среда, 22.06.2016, 09:46 | Сообщение # 132
Гидропривод сцепления проверяй полностью.
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 22.06.2016, 09:52
ALobovДата: Среда, 22.06.2016, 09:49 | Сообщение # 133
kochevnik, попробуй такую штуку' у меня была такая фигня. Рычаг сцепления не отходил до конца. Соответственно жидкости при прогреве некуда выходить, и после прогрева начинало буксовать. Проверь рычаг, толкни пальцами от себя, возможно в этом причина.
kochevnikДата: Среда, 22.06.2016, 10:11 | Сообщение # 134
ALobov. Рычагом работал. И туда и сюда. помогает 2 светофора.
ALobovДата: Среда, 22.06.2016, 10:17 | Сообщение # 135
Я, когда понял что в этом причина, снял рычаг, почистил и поставил. У меня прошло все. Время на все - пара минут. Но это только в том случае если причина в этом. biggrin
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 22.06.2016, 10:18
