Среда, 15.01.2025, 22:43
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
Сцепление. Замена дисков.
goosДата: Вторник, 26.04.2022, 13:37 | Сообщение # 286
Ну ты монстр! Это радует меня, сейчас пробег 62т. Значит можно даже не думать про сцепу. 6адеюсь я тоже не безбашенный.
Sava63Дата: Среда, 27.04.2022, 02:38 | Сообщение # 287
Сцепление нормально работает. Подергивания происходят при плавном трогании, в натяг. Смутила меня взвесь в масле. Продукт износа попадает в масло, как же иначе. Но почему он не задерживается фильтром? Может уже идет катастрофическое разрушение дисков?
ALobovДата: Среда, 27.04.2022, 22:50 | Сообщение # 288
Sava63, Вряд ли :))) Замени масло и фильтр
Sava63Дата: Четверг, 28.04.2022, 09:07 | Сообщение # 289
[quote=Sava63;66871]Замени масло и фильтр[/quote]
Ну так при замене осадок и обнаружил. Что у всех при замене масло сливается без осадка?
sandorsДата: Суббота, 16.11.2024, 00:48 | Сообщение # 290
Кто-нибудь знает, в каком направлении следует ставить эту шайбу (17,2), срезы должны быть расположены внутрь или наружу? Возможно, разрезы с обеих сторон. Я сниму его, тогда пойму. В прошлый раз, когда разбирал, кажется, что с одной стороны.
Теперь при замене дисков сцепления создается впечатление, что сцепление довольно сухое. Я начал задаваться вопросом, как масло попадает на диски сцепления и возможные причины сухoвa сцепления...
Что вы думаете?
В интернете нашел картинки, видно, что шайба уложена в разные стороны.
Прикрепления: 4159054.jpg (118.9 Kb) · 4201875.jpg (117.3 Kb)
Сообщение отредактировал sandors - Суббота, 16.11.2024, 10:35
sandorsДата: Воскресенье, 24.11.2024, 19:49 | Сообщение # 291
Да, оказывается, шайба имеет прорези с обеих сторон, неважно, как ее расположить.
Прикрепления: 0166023.jpg (71.8 Kb)
OpencarДата: Вторник, 26.11.2024, 12:54 | Сообщение # 292
Цитата goos ()
Ресурс 100 тысяч сцепления? Да ещë с автоматом?) Легко?
Привет, парни!
Я продал свой мот на пробеге 150 т.км., моих 136 т. км.
Когда решил, что нужно поменять диски сцепления, т.к. они были уже давно куплены, то оказалось, что можно было и не менять.
Менял Роман Электроник, он может подтвердить.
Новые 4.1 мм, у меня 3.9мм, меняют на 3.5мм, саженных не было...
Так что, если все в порядке, то ходит ого... ok
kapusaleДата: Вторник, 26.11.2024, 14:10 | Сообщение # 293
Если про толщину фрикционов, то цифры не верные. Лучше исправить)))
sandorsДата: Вторник, 26.11.2024, 23:19 | Сообщение # 294
Насчет автомата не знаю, но у механической коробки толщина дисков другая.
1. FJR 2006 г., на бумаге фиктивные диски норма 2,9 - 3,1 мм, предел 2,8 мм.
2. У меня на 86к, 2,97 мм
3. У меня на 115к, 2,93 мм (один 2,89)
4. Новые фрикционные диски 3,03 - 3,05 мм.
5. Думаю, 20к точно можно было бы еще проехать. Но я решил поменять, потому что купил новые, а два старых начинают немного рассыпаться.
Прикрепления: 7034978.jpg (147.6 Kb)
Сообщение отредактировал sandors - Вторник, 26.11.2024, 23:20
kapusaleДата: Среда, 27.11.2024, 09:36 | Сообщение # 295
Везде одинаковые. Что робот, что механика. Разница только в наличии пружинки, отделяющей пару дисков.
Это до 16 года.
Потом немного другое сцепление...
RolandHofДата: Понедельник, 06.01.2025, 11:54 | Сообщение # 296
https://dubllikat.ru/
  • Страница 20 из 20
  • 18
  • 19
  • 20
