Четверг, 16.01.2025, 01:01
Сцепление. Замена дисков.
yakushkДата: Суббота, 06.04.2019, 10:41 | Сообщение # 271
МотоГад, ну да. Я один раз попробовал. Но не снимал маятник. Прокачивал как вы подсказали через штуцер
magДата: Вторник, 11.06.2019, 12:00 | Сообщение # 272
Друзья, подскажите все ли норм с мотиком, 2009г автомат, при сбросе газа полностью на передаче, когда открываешь снова газ резко, происходит удар, как будто не работает сцепление и сразу момент бьет в шестерни и так на всех передачах. При движении с места на 1й передаче плавно открываешь газ и едет мягко, но на нейтрали от открытии газа с холостых, слышен хруст а дальше все тихо. Мне кажется что так не должно быть. Жидкость в сцеплении прокачал, она была темной, но ничего не поменялось. Подскажите куда смотреть, может уже была тема но не нашел, заранее спасибо.
МотоГадДата: Вторник, 11.06.2019, 12:09 | Сообщение # 273
Бывало такое не раз, огорчу, требуется замена шестерён в КПП. Часто ломается именно вторая передача. Перебрал уже два мотоцикла с подобным дефектом. Если не менять, то следом идёт и третья передача (она живёт по соседству).
Снять, пребрать мотор требуется, Слава Богу ЦПГ трогать не нужно, только снимаем нижнюю половину двигателя с картером, преребираем КПП.
Диагноз предварительный, возможно ошибочный, нужно смотреть! Есть ещё вероятность ослабление гайки угловой шестерни среднего вала.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 11.06.2019, 12:11
magДата: Вторник, 11.06.2019, 12:18 | Сообщение # 274
[quote=МотоГад;62595]Бывало такое не раз, огорчу, требуется замена шестерён в КПП. Часто ломается именно вторая передача. Перебрал уже два мотоцикла с подобным дефектом. Если не менять, то следом идёт и третья передача (она живёт по соседству).
Диагноз предварительный, возможно ошибочный, нужно смотреть! Есть ещё вероятность ослабление гайки угловой шестерни среднего вала. [/quote]
Я так понимаю это ответ на вопрос откуда хруст при открытии газа с холостых, знаю что у фыджеров беда со второй передачей. Во сколько обойдется примерно такой ремонт у вас в сервисе и есть ли возможность быстро получить запчасти?
А как быть с ударом при открытии газа в движении? или это проблема тоже от шестеренок в кпп?
МотоГадДата: Вторник, 11.06.2019, 12:36 | Сообщение # 275
mag, судя по профилю, Йошка...Рола? Я туда не поеду. лучше вы к нам в Москву.
МотоГадДата: Вторник, 11.06.2019, 13:10 | Сообщение # 276
Созвонились. Возможно гидро-привод АКПП болеет.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 11.06.2019, 13:11
Sava63Дата: Четверг, 21.04.2022, 18:38 | Сообщение # 277
C 19-го года больше ни у кого проблем со сцеплением не было?:) У меня вот такой вопрос по теме:
Сцепление работает нормально, за исключением подергиваний при трогании иногда, сцепление автомат. Но при замене масла в движке обнаружил осадок черный. Судя по всему материал фрикционов. Надо ли срочно менять фрикционы, или это нормальный процесс? Диски изнашиваются, но почему все это не отфильтровалось? Пробег около 49 т.км.
Sava63Дата: Четверг, 21.04.2022, 18:41 | Сообщение # 278
И еще, с запчастями сейчас .опа, не подскажите качество вот этого: https://aliexpress.ru/item/1005003333461445.html?mp=1&sku_id=12000025264873315&spm=a2g2w.cart.0.0.6dd94aa6QQxaqC
ALobovДата: Воскресенье, 24.04.2022, 12:32 | Сообщение # 279
Sava63, Рановато сцепление менять :))) Подергивания не проходят при полном прогреве?
МотоГадДата: Понедельник, 25.04.2022, 12:56 | Сообщение # 280
Почему рановато? Если не прокачано, или не верно работает по другим причинам автомат выжима сцепления, диски могут быть перегреты, особенно металлические. Тогда только замена. Желательно всего пакета.
ALobovДата: Вторник, 26.04.2022, 07:59 | Сообщение # 281
МотоГад, Думаю что если не прокачано - то и ездить будет очень некомфортно. Человек давно бы в сервис отогнал или сам делал. Ресурс, при "автомате" легко за 100000. Ну или надо совсем "безбашенно" эксплуатировать мот  smile
goosДата: Вторник, 26.04.2022, 12:08 | Сообщение # 282
Ресурс 100 тысяч сцепления? Да ещë с автоматом?) Легко?
goosДата: Вторник, 26.04.2022, 12:09 | Сообщение # 283
Знаешь таких?
ALobovДата: Вторник, 26.04.2022, 12:35 | Сообщение # 284
goos, Да конечно. Рад познакомиться smile
ALobovДата: Вторник, 26.04.2022, 12:57 | Сообщение # 285
Сейчас 111000 -сцепа работает без проблем
