Четверг, 16.01.2025, 01:40
  • Страница 4 из 4
Не заводится мотоцикл
FishmanДата: Пятница, 20.07.2018, 18:55 | Сообщение # 46
я же говорю эпидемия.
МотоГадДата: Суббота, 21.07.2018, 12:39 | Сообщение # 47
Цитата Fedot ()
Добрый день,вообщем пришел сегодня с работы,сходил в гараж за ключами и ЗУ,дай думаю еще раз попробую,а он взял и завелся. Теперь думаю,а что это было?
Год какой?
FedotДата: Среда, 25.07.2018, 20:50 | Сообщение # 48
2002 первая генерация.
МотоГадДата: Пятница, 27.07.2018, 09:35 | Сообщение # 49
Проверь пучки с разъёмами под баком возле рулевой колонки на предмет попадания воды, окисления. Почисть, обработай спец. средством для контактов.
Сообщение отредактировал МотоГад - Пятница, 27.07.2018, 09:36
Tape3Дата: Вторник, 21.08.2018, 10:56 | Сообщение # 50
Приветствую всех!
Немного не по теме но я подходящего не нашел.
FJR1300 2003 года, ехал под дождем, остановился под крышей переждать, заглушил поворотом ключа через пол часа решил ехать повернул ключ все как положено включилось, только хотел нажать запуск как потух дисплей с часами, повернул ключ в положение выключено и обратно и включилось все кроме сигнальных ламп (масло и тд) при этом лампа нейтралки в норме, так же стрелки больше не крутятся в приветствии и не работает дисплей, так же не включился насос и нет реакции на запуск, все остальное работает в полной мере, все лампочки и стекло и тд. В гараже разобрал, все фишки проверил нигде не мокро и нет окисления, предохранители все живые, стартер если замкнуть напрямую крутит, с электрикой не дружу но ближайший сервис очень далеко, отключали замок зажигания и замыкали питание на прямую ситуация та же, в мануале увидел реле Starting circuit cut-off relay, которое под сидением, думал на него снял оказалось что стоит реле с FJR1300 2004 года, теперь ничерта не понимаю, помогите пожалуйста!!!
ДмитрийДата: Вторник, 21.08.2018, 11:26 | Сообщение # 51
Tape3, 3-5 года самые надёжные, ищи сопли от прежнего владельца, может сига стояла, проверь массу, но не просто прозвони, а кинь провод с рамы на любой чёрный провод, что идёт к баку и попробуй завести.
Tape3Дата: Вторник, 21.08.2018, 11:35 | Сообщение # 52
Дмитрий, кину массу к проводу от насоса и замкнуть реле стартера, я правильно понял? Просто кнопка запуска так же не даёт сигнал на стартер
ДмитрийДата: Вторник, 21.08.2018, 12:25 | Сообщение # 53
Не, реле замыкать не надо, просто должно всё заработать, не может быть, что-бы сразу несколько косяков вылезло.
Tape3Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:02 | Сообщение # 54
С проводом ничего не вышло, такой вопрос, идёт с замка зажигания пучок проводов 6 шт, можно ли их как то прозвонить, я так понимаю приборку кнопку пуска и насос ничего кроме замка не связывает, значит дело в нем
Tape3Дата: Вторник, 21.08.2018, 18:10 | Сообщение # 55
Так полазил по нету, увидел что провода не с замка идут а с приблуды которая на нём установлена, подскажите что это такое
ДмитрийДата: Вторник, 21.08.2018, 18:12 | Сообщение # 56
Tape3, вот здесь 3-я снизу эл. схема.   http://www.fjr1300.ru/load/
  • Страница 4 из 4
