Четверг, 16.01.2025, 01:50
  • Страница 3 из 4
Не заводится мотоцикл
электроникДата: Воскресенье, 29.04.2018, 20:42 | Сообщение # 31
alex_sv, Крути долго на полном газу,выдует старый бенз из рампы и цилиндров,потом крути и плавно попускай газ,почхает и заведётся.Сто раз так делал.
alex_svДата: Вторник, 01.05.2018, 09:03 | Сообщение # 32
[quote=электроник;58324]Крути долго на полном газу,выдует старый бенз из рампы и цилиндров,потом крути и плавно попускай газ,почхает и заведётся[/quote]
Спасибо, помогло.
электроникДата: Вторник, 01.05.2018, 09:18 | Сообщение # 33
alex_sv, Ну вот опыт не пропьешь!
FedotДата: Четверг, 19.07.2018, 12:13 | Сообщение # 34
Всем доброго времени суток,вот и со мной это случилось,пятый сезон на этом Фыжере 2002 года,привык что он надежен как калаш,но сегодня при попытке поехать на работу он не завелся! бензонасос загудел и отключился,стартер крутит а двигун не оживает,сделал попыток 6 и побежал домой переодеваться,вот думаю с чего начать поиск причины,если было что то похожее буду признателен за совет.
FedotДата: Четверг, 19.07.2018, 12:19 | Сообщение # 35
Бензина полбака,приехал и заглушил как обычно,ключом,сигнализация двигатель не касается.
электроникДата: Четверг, 19.07.2018, 12:38 | Сообщение # 36
Сначала проверь искру.Если Ок ,крути с полностью открытым газом,чтобы продуть цилиндры,Потом крути и газ прикрывая понемногу.
FishmanДата: Четверг, 19.07.2018, 14:17 | Сообщение # 37
эпидемия
ДмитрийДата: Четверг, 19.07.2018, 14:50 | Сообщение # 38
Fedot, 90% палёнкой заправился, меняй бенз и продувай по совету Электроника.
FedotДата: Четверг, 19.07.2018, 15:23 | Сообщение # 39
Заправлялся на постоянной заправке,полбака искатал - все нормально было,а утром не завел. Завтра попробую начать с искры.
МотоГадДата: Четверг, 19.07.2018, 16:37 | Сообщение # 40
Начни с насоса. Чего это он вдруг перестал жужжжжать?
goosДата: Четверг, 19.07.2018, 18:22 | Сообщение # 41
Ну так если давление в рампе накачал, то и перестал жжужать. Нет?
FedotДата: Четверг, 19.07.2018, 18:30 | Сообщение # 42
Точно,всегда так делаю,включаю зажигание,жду пока насос отработает,потом на стартер.
fiksaДата: Четверг, 19.07.2018, 20:24 | Сообщение # 43
Fedot, видимо заправился под конец цистерны -нахватался грязи всякой - выворачивай свечи и чисти --возможно придется свечи прокалить
FedotДата: Пятница, 20.07.2018, 13:56 | Сообщение # 44
Добрый день,вообщем пришел сегодня с работы,сходил в гараж за ключами и ЗУ,дай думаю еще раз попробую,а он взял и завелся. Теперь думаю,а что это было?
электроникДата: Пятница, 20.07.2018, 13:59 | Сообщение # 45
Fedot, надо в церковь!
  • Страница 3 из 4
