Четверг, 16.01.2025, 10:05
Тормозные колодки
smellexaДата: Понедельник, 06.02.2017, 11:35 | Сообщение # 181
Спасибо, а какие лучше ставить то?
CoverДата: Понедельник, 06.02.2017, 11:45 | Сообщение # 182
smellexa, лучше оригинал. А все остальное от наличия бюджета
motorossДата: Понедельник, 06.02.2017, 12:09 | Сообщение # 183
smellexa, на тормозах лучше не экономить, не тот узел! Лучше оригинала-только ОРИГИНАЛ!!!! yes
МотоГадДата: Понедельник, 06.02.2017, 12:25 | Сообщение # 184
Радует что тут все такие состоятельные граждане! Только хардкор, только оригинал! Я поскромнее буду, меня и Феродо радует, как качеством, так и ценой.
motorossДата: Понедельник, 06.02.2017, 13:05 | Сообщение # 185
Наоборот, это от бедности, я не настолько богат, чтоб покупать дешевые вещи. Лично мне ферродо не понравились, был опыт эксплуатации. Хотя конечно личное дело каждого, что ставить на свой мот. smile
motorossДата: Понедельник, 06.02.2017, 13:09 | Сообщение # 186
Я никогда не экономлю на обслуживании и ремонте. Потом твоя любимая железка отвечает взаимностью и никогда не подводит.
МотоГадДата: Понедельник, 06.02.2017, 17:22 | Сообщение # 187
А каким Феродо вы получали опыт? Там ТРИ варианта, на выбор.
А про "только оригинал", фильтра (маслянный, воздушный), все тех.жидкости так же оригинал? Нужно же быть последовательным!  biggrin
raider1300Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:44 | Сообщение # 188
smellexa, "Дешманские" колодки - пилят дорогие тормозные диски! У тебя что совсем всё кисло? Фотки колодок можешь скинуть?
raider1300Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:01 | Сообщение # 189
МотоГад
Вот что касается воздушного фильтра. Поробывал поставить HF- поехал с ним в Сибирь. В Казахстане перед нами шли дожди, степь была зелёная. В Сибире пыли нет совсем. По возвращёнию в Бишкек, открыл фильтр по настоянию человека, который мне его продавал. Вовремя, он уже еле-еле справлялся со своими обязанностями.... Отныне только оригинал!
Маслянный ставлю ASAKASHI С 415, С 225 J- лучше чем оригинал, я вскрывал оба.
Рома, вот по колодкам я уже озвучил своё мнение. Only original genue parts.
motorossДата: Вторник, 07.02.2017, 01:32 | Сообщение # 190
  Все верно, в свои ямахи масло лью ямалюб, а антифриз ямакул или айпон, и консистентная смазка тоже ямаховская, фильтра только оригинал, стараюсь быть последовательным. yes
Прикрепления: 8428963.jpg (220.9 Kb)
Сообщение отредактировал motoross - Вторник, 07.02.2017, 01:47
motorossДата: Вторник, 07.02.2017, 01:45 | Сообщение # 191
Каким именно из вариантов конечно уже не скажу не осталось этих колодок, но у меня валяется в гараже запиленный ими задний тормозной диск (от ямахи wr450f), если интересно, могу выложить фото. Скажу только, на оригинальных колодках такого не было, диск изнашивался равномерно и не быстро. А после того как поставил заменитель, диск сожрало меньше чем за сезон, после этого для себя решил, экспериментировать больше не буду. Кстати и по ресурсу оригинал дольше ходит. smile
МотоГадДата: Вторник, 07.02.2017, 08:01 | Сообщение # 192
У Феродо первый вариант это дешёвая минералка, для мопедов подходит т.к. быстро изнашивается. Да, такие маленькие колодки и на мопеды ставят, речь идёт о 4-х колодках на 1-н суппорт для комплектации FJR-а после 06 года с ABS.
Второй вариант полусинтетика "Платинум" вроде которую я и использую.
И третий вариант жёсткая синтетика. Я её даже не смотрел.
Вот она может диски пилить.
Так что не грамотным подбором конечно можно диски убить. Впрочем как и колодками "ВесРаш", все покупают дешёвый вариант этой фирмы и "плачут" потом что диски "съело". А заплатить больше и попробовать дорогой вариант не приходит в голову.
Феродо в среднем варианте работают точно так же как и Ниссинс которые идут как оригинал, и по износу и по "цепкости". И в коробке у Ниссинс всего 2 колодочки, для покупки на перед нужно купить аж 4-ре комплекта! А у Феродо в коробке 4 колодки, на перед нужно всего 2-ва комплекта.
Так что богатые люди выбирают->
biggrin  biggrin  biggrin
smellexaДата: Вторник, 07.02.2017, 09:08 | Сообщение # 193
Так так я что-то не пойму сколько всетаки спереди колодок стоит 4 или 8?
CoverДата: Вторник, 07.02.2017, 09:25 | Сообщение # 194
smellexa, до 5-го года - две колодки на суппорт, с 6-го года - 4 колодки на суппорт.
На мегазипе вся инфа есть.
motorossДата: Вторник, 07.02.2017, 13:53 | Сообщение # 195
МотоГад, спорить можно сколь угодно, кучу аргументов и доводов приводить, скажу так, каждый выбирает сам, что ему ставить, я выбираю only original parts!!! biggrin
