Четверг, 16.01.2025, 14:12
Тормозные колодки
JohnnyДата: Пятница, 29.01.2016, 11:08 | Сообщение # 121
четыре сезона катал на всяком афтермаркете, и тоже думал, что все хорошо тормозит, не жужжит, не пищит, менял раньше чем положено было, а че-бы и нет, цена ведь дешевле оригинала... а потом как то случайно воткнул оригиналы (деньги зависли на пэйполе, доставал запчастями) и вот после этого я понял, что мотоцикл мой вообще не тормозил! на оригиналах он встает как вкопанный, аж приседает весь, диски не перегреваются так как на трв и тд, и! самое главное, колодки ориджинал ходят дольше! их можно пилить почти до самого металла, и они будут работать. Так что мой выбор по колодкам-это оригинал однозначно, но я к этому пришел на опыте своем, раньше тоже думал, пофиг что ставить, лишь бы толщина большая)))
GromozekaДата: Пятница, 29.01.2016, 14:43 | Сообщение # 122
Цитата МотоГад ()
Дорогая версия колодок этого производителя весьма неплоха.
Согласен на 100% -  потому как не один раз были отзывы о реальной эксплуатации TRW и тех же Весрах и даже  о фирменных изделиях №1 - есть разные компонеты в колодках от производителя и, как ни странно,  даже в колодках  китайского ноунейма.
Соответственно, и цены на наши тормозилки у каждого производителя разные на одно и то же название...
+7 часов
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре
raider1300Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:10 | Сообщение # 123
Johnny, Согласен! up
SchwachДата: Среда, 03.02.2016, 15:26 | Сообщение # 124
По Ferodo - кто из Москвы, можно брать тут
http://amk-center.ru/katalog....id=3250
у них обычно есть все.
maikl409Дата: Четверг, 03.03.2016, 17:04 | Сообщение # 125
Коллеги, кто что скажет о данных колодках. У меня сейчас тоже стоят ниссин, но у них железка покрашена в цвет бронзы, а тут какие-то синие. Пара стоят от 1700 до 2100р."Бронза" с надписью ямаха и партномером уже от 3рублей. Башка гудит-что выбрать?
Прикрепления: 5144874.jpg (104.0 Kb)
FJR хорошо, а БТР лучше!
raider1300Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:08 | Сообщение # 126
maikl409, Я рисковать не стал, взял оригинал с МЕГАЗИПА, ибо диски дороже... Но это NISSIN, думаю наверное можно поставить, если оригинал.
МотоГадДата: Четверг, 03.03.2016, 19:09 | Сообщение # 127
Nissin синий очень хорошие колодки, но дорогие. Для замены переда нужно будет купить 4-ре сета (упаковки) колодок, посчитайте итог. сумму. А Ferodo для FJR-а выпускают сеты с 4-мя колодками, а значит цена будет как минимум дешевле вдвое.
maikl409Дата: Четверг, 03.03.2016, 20:37 | Сообщение # 128
МотоГад, Nissin синий очень хорошие колодки, но дорогие.
В сравнении с оригиналом цена почти вдвое ниже. K Ferodo как то душа не лежит, а на оригиналы жаба за гланды держит))) Не получилось бы как в
пословице про скупых))
Сообщение отредактировал maikl409 - Четверг, 03.03.2016, 20:46
МотоГадДата: Четверг, 03.03.2016, 22:13 | Сообщение # 129
У Феродо на перед есть при одинаковой форме, три состава. Как мне пояснили при заданном вопросе, один для мопедов, другой на FJR подойдут, а третий для экстремального стиля.
Использую Ferodo Platinum (FDB2085P), очень доволен! Разницы с Nissin не заметил. Мот. с ABS.
ФурерДата: Пятница, 04.03.2016, 00:08 | Сообщение # 130
Ну что ж вы какие дремучие, господа....
Ведь на самой упаковке колодок Ниссин на обороте есть вот такая картинка:
где вы можете видеть какая маркировка колодок Ниссин подходит вашему байку.
Вы что думаете, что в коробке Ямаха будут лежать колодки Ямаха? Ничего подобного. Там будут лежать Ниссин с очень большой вероятностью.
Смотрим ссылку. Какие суппорта стоят? Правильно. Ниссин.
http://motowallpapers.ru/wp....015.jpg
Какие колодки покупаем? Правильно. Ниссин. А картинка выше поможет подобрать вам нужный материал под ваш мотоцикл.
Прикрепления: 9084460.jpg (33.3 Kb)
maikl409Дата: Пятница, 04.03.2016, 00:22 | Сообщение # 131
Видно я точно дремучий(( По горизонтальной шкале ни хрена не понятно, на что ориентироваться- на вес, на мощность, или на обьем? Я так понимаю наиболее подходят синие....
maikl409Дата: Пятница, 04.03.2016, 00:57 | Сообщение # 132
http://atom.biker.ru
Может кому пригодится, выбор приличный.
Сообщение отредактировал maikl409 - Пятница, 04.03.2016, 00:59
MarvikДата: Пятница, 04.03.2016, 09:59 | Сообщение # 133
 По-моему очевидно.. лучше всего ST
МотоГадДата: Пятница, 04.03.2016, 10:57 | Сообщение # 134
Цитата maikl409 ()
http://atom.biker.ruМожет кому пригодится, выбор приличный.
Переехали? Раньше на территории монастыря были.
maikl409Дата: Пятница, 04.03.2016, 12:08 | Сообщение # 135
Semi Metallic (NS)
- Сбалансированное исполнение обеспечивает долгий срок службы и высокий коэфициент трения, необходимый с сухих в влажных условиях. Ркомендованы для GT и для дорожных мотоциклов при повседеневном использовании.
Sintered (ST)
- Новый материал колодок, произведенный по технологии спекания, обладает замечательной устойчивостью и отличным коэффициентом сцепления при низких и высоких температурах.
- Превосходные качества, рекоменуются при быстрой езде для GT и спортбайков.
