Аккумулятор
pavel_201 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 22:40 | Сообщение # 271 |
| заряди зарядником и хватит до прихода нового
raider1300 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 23:10 | Сообщение # 272 |
| pavel_201, Пробовал, не очень...Два раза за сутки приходится заводить....
ALobov | Дата: Четверг, 29.09.2016, 23:53 | Сообщение # 273 |
| raider1300, пляски с электролитом вряд ли помогут. Да и семь лет - это супер результат. Ну придётся подождать, ничего не поделаешь. Если конечно не занять с другой техники.
Дмитрий | Дата: Пятница, 30.09.2016, 06:50 | Сообщение # 274 |
| raider1300, Володь, в конце прошлого сезона была такая-же хрень, только мой яшка отходил всего 3 сезона. Заливать новый аккум и через месяц ставить мот на зимовку рука не поднялась, возил с собой джамп-стартер и шестигранник в кармане.
raider1300 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 07:25 | Сообщение # 275 |
| Дмитрий,С Гуся не подходит, он немного толще. Все, кто может дать батарею на время, ни у кого не залазиит. Вот я и думаю, вывести розетку что ли и заводить от тоже от джамп-стартера пока? У нас то Дим не предсказуемо с погодой, мы можем и до декабря покататься, а потом поставить на пару месяцев и снова поехали.
Цитата ALobov ( ) пляски с электролитом вряд ли помогут. Да и семь лет - это супер результат. По правде говоря и сам так думал, но сам Лёша знаешь, это типа "уцепиться за соломенку"... А 7 сезонов-это тема! Видимо на рынок США аккумы идут более качественные, или дело в климате? Мой выбор новая, такая-же- YUASA .
Дмитрий | Дата: Пятница, 30.09.2016, 07:35 | Сообщение # 276 |
| raider1300, розетку не советую, это толстые провода без предохранителя... Опасно, лучше открутить - закрутить два винтика.
raider1300 | Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:20 | Сообщение # 277 |
| Дмитрий, Это как с зубным врачом-когда болит зуб. Что не делай, а всё равно дорога приведёт к нему... Так и АКБ-замена. Просто мне немного сложнее, это у вас, поехал и купил как в гастроном.
Lenar | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:31 | Сообщение # 278 |
| Приветствую всех. Имеется вопрос. Можно ли использовать аккумулятор на 18 а/ч с пусковым током 260? Не будет ли проблем в связи с этим у генератора или реле зарядки? Дело в том, что имеется снегоход, и он соответственно не используется летом. Думаю пользовать один аккум на 2 техники. Понимаю, что согласно мануала нужен 12 а/ч, и лучше оригинала ничего нет, но все же? По размерам на положенное место не встает и планируется перенос под сиденье.
МотоГад | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 14:57 | Сообщение # 279 |
| Привет. Ответ. Нельзя. Все описанные вами проблемы могут быть. Оригинальное реле заряда около 14 000руб., АКБ расходник ценой 3 000-8 000руб. Имеет смысл экономить "на спичках"? Да и под сиденье АКБ не уберёшь, места не хватит. На FJR-а АКБ 14А/ч, размером YTX 14-В4.
Professor | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:41 | Сообщение # 280 |
| YT14-B4 YTX на 8 мм шире и в 2 раза дешевле, но в штатное место не влезает. Если я ничего не напутал...
raider1300 | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 17:36 | Сообщение # 281 |
| YUASA YT14B-BS- проверено и промерено . Кстати, мой аккумулятор снова исправно работает.... Сгонял в Бишкек в начале октября на "закрытие", после этого разок "сплясал разрядом", зарядил его очень малым амперажём 0,7А в течении 14 часов и всё, как "бабка зашептала"... Но я знаю, что чудес не бывает, и новая сухо-заряженная YUASA не старте. Активирую её весной, а пока "для заводить зимой иногда" буду подзаряжать её время от времени, если что... p.s. С "элекрикой" на "моём борту" всё в полном порядке, всё было проверено очень хорошим Бишкекским мото-электриком, ещё ставили АКБ от FZ1, всё было нормально. Во истину эллектрика-волшебная наука.....
Lenar | Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:15 | Сообщение # 282 |
| [quote=МотоГад;48134]Нельзя. Все описанные вами проблемы могут быть. Оригинальное реле заряда около 14 000руб., АКБ расходник ценой 3 000-8 000руб. Имеет смысл экономить "на спичках"?[/quote] Ясно. Спасибо за ответ. Примерно такие опасения у меня и были.
raider1300 | Дата: Вторник, 08.11.2016, 21:33 | Сообщение # 283 |
| Lenar, Всё правильно! Если планируешь поездить на моте 3 сезона, то YUASA или UNIBAT.
Sanchus | Дата: Среда, 12.04.2017, 21:06 | Сообщение # 284 |
| Друзья! Кто подскажет где на аккумуляторе YUASA GT14B-4 стоит дата выпуска?! На моём есть маркировка на верхней крышке, там где проходит хомут крепления 26698 9 . Как расшифровать не знаю, по тайваньски не читаю, в вечную жизнь не верю Решил погонять дома на заряд-разряд, пока погода гадкая, так не хочет разряжаться от лампы фарной полдня.
Сообщение отредактировал Sanchus - Среда, 12.04.2017, 21:38 |
Медоед | Дата: Четверг, 13.04.2017, 00:51 | Сообщение # 285 |
| Мотобраты, понимаю что советуют Yuasa, но он у нас в наличии только в пару магазинах и по дикой цене если честно ... очень дикой. Скажите пожалуйста, а если вартовский такой всунуть https://catalog.onliner.by/motobatteries/varta/varta_512903013 ? Или вообще не варинт?
