Четверг, 16.01.2025, 20:25
Аккумулятор
ТВСДата: Понедельник, 04.04.2016, 14:11 | Сообщение # 256
может у тебя паук акума гнут????
mihalich1209Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:30 | Сообщение # 257
Не. Там все четко. Сегодня буду выезжать - сниму пластик, еще раз посмотрю.
mihalich1209Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:34 | Сообщение # 258
Разобрался.
Там должен 50 амперный предохранитель стоять, а у меня был наоборот
SerjiДата: Среда, 06.04.2016, 15:45 | Сообщение # 259
Только что привезли аккумулятор. Обошлось 3300+доставка до дома
заказывал тут http://www.autoakb.ru/catalogitem/3451/
Прикрепления: 2937899.jpg (56.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serji - Среда, 06.04.2016, 15:51
alex_73Дата: Среда, 06.04.2016, 18:36 | Сообщение # 260
Цитата raider1300 ()
А может быть дело в реле?
подскажите где оно находится и как его проверить?
alex_73Дата: Среда, 06.04.2016, 18:36 | Сообщение # 261
raider1300Дата: Среда, 06.04.2016, 18:45 | Сообщение # 262
alex_73, Между маятником и задним подрамником, снизу заглянешь и видно сразу. Там в первую очередь стоит проверить контактную фишку от этого реле. У моего сына на "зизере" такое было, открыли, а она оплавлена, отрезали фишку, соеденили провода через стандартный электро клемник и всё стало нормально.
emivДата: Среда, 06.04.2016, 18:48 | Сообщение # 263
Прикрепления: 2937899.jpg(56Kb)
Смутила фраза на сайте:
Цитата
Обратите внимание: каждый аккумулятор, который мы продаём в нашем магазине или отправляем на доставку, тщательно проверяется профессиональным тестером OTC 3167 Sabre HP. Это гарантирует полную исправность и надлежащий уровень заряда любого купленного Вами аккумулятора! Проверяется напряжение на клеммах без нагрузки и под нагрузкой, проводятся тесты на обрыв цепи и короткое замыкание.
Как они проверяют незаправленный аккумулятор?
Видимо, я где-то что-то упустил.
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 06.04.2016, 18:49
mihalich1209Дата: Четверг, 07.04.2016, 00:13 | Сообщение # 264
Цитата emiv ()
Как они проверяют незаправленный аккумулятор?Видимо, я где-то что-то упустил.
Дааа, я туда приезжал - никто ничего не проверял)))) Только проверили есть ли сам аккум в коробке biggrin
GrinchДата: Четверг, 07.04.2016, 09:13 | Сообщение # 265
Но ведь прибор при проверке рядом присутствовал? Тогда не врут ))))
ТВСДата: Четверг, 07.04.2016, 10:08 | Сообщение # 266
Мы говорим о реле-регуляторе или о другом реле??
raider1300Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:51 | Сообщение # 267
ТВС, О нём.
ТВСДата: Четверг, 07.04.2016, 17:08 | Сообщение # 268
РР стоит не там где ты описал Или после 5 года его в гА.....о  поставили  biggrin Оно ж спереди слева возле бардачка всегда стояло??
электроникДата: Четверг, 07.04.2016, 20:50 | Сообщение # 269
ТВС, 2001-2005 как ты написал,2006-2012 как Володя.
raider1300Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:23 | Сообщение # 270
Вопрос такой. Доблестно отработав 7 сезонов (судя по наклеенному лейблу), моя YUASA медленно , но верно помирает. Мне нужно доездить на ней ещё несколько недель, пока не приедет такая же АКБ. Есть вариант залить в неё электролит поплотнее, что бы оживить её, или это всё ерунда?
