Аккумулятор
ТВС | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:11 | Сообщение # 256 |
| может у тебя паук акума гнут????
mihalich1209 | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 14:30 | Сообщение # 257 |
| Цитата ТВС ( ) может у тебя паук акума гнут???? Не. Там все четко. Сегодня буду выезжать - сниму пластик, еще раз посмотрю.
mihalich1209 | Дата: Вторник, 05.04.2016, 12:34 | Сообщение # 258 |
| Разобрался. Там должен 50 амперный предохранитель стоять, а у меня был наоборот
Serji | Дата: Среда, 06.04.2016, 15:45 | Сообщение # 259 |
Только что привезли аккумулятор. Обошлось 3300+доставка до дома заказывал тут http://www.autoakb.ru/catalogitem/3451/
Сообщение отредактировал Serji - Среда, 06.04.2016, 15:51 |
alex_73 | Дата: Среда, 06.04.2016, 18:36 | Сообщение # 260 |
| Цитата raider1300 ( ) А может быть дело в реле? подскажите где оно находится и как его проверить?
alex_73 | Дата: Среда, 06.04.2016, 18:36 | Сообщение # 261 |
raider1300 | Дата: Среда, 06.04.2016, 18:45 | Сообщение # 262 |
| alex_73, Между маятником и задним подрамником, снизу заглянешь и видно сразу. Там в первую очередь стоит проверить контактную фишку от этого реле. У моего сына на "зизере" такое было, открыли, а она оплавлена, отрезали фишку, соеденили провода через стандартный электро клемник и всё стало нормально.
emiv | Дата: Среда, 06.04.2016, 18:48 | Сообщение # 263 |
| Цитата Serji ( )
Смутила фраза на сайте:
Цитата Обратите внимание: каждый аккумулятор, который мы продаём в нашем магазине или отправляем на доставку, тщательно проверяется профессиональным тестером OTC 3167 Sabre HP. Это гарантирует полную исправность и надлежащий уровень заряда любого купленного Вами аккумулятора! Проверяется напряжение на клеммах без нагрузки и под нагрузкой, проводятся тесты на обрыв цепи и короткое замыкание.
Как они проверяют незаправленный аккумулятор? Видимо, я где-то что-то упустил.
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 06.04.2016, 18:49 |
mihalich1209 | Дата: Четверг, 07.04.2016, 00:13 | Сообщение # 264 |
| Цитата emiv ( ) Как они проверяют незаправленный аккумулятор?Видимо, я где-то что-то упустил. Дааа, я туда приезжал - никто ничего не проверял)))) Только проверили есть ли сам аккум в коробке
Grinch | Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:13 | Сообщение # 265 |
| Цитата mihalich1209 ( ) Дааа, я туда приезжал - никто ничего не проверял)))) Только проверили есть ли сам аккум в коробке Но ведь прибор при проверке рядом присутствовал? Тогда не врут ))))
ТВС | Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:08 | Сообщение # 266 |
| Цитата raider1300 ( ) alex_73, Между маятником и задним подрамником, снизу заглянешь и видно сразу. Там в первую очередь стоит проверить контактную фишку от этого реле. У моего сына на "зизере" такое было, открыли, а она оплавлена, отрезали фишку, соеденили провода через стандартный электро клемник и всё стало нормально. Мы говорим о реле-регуляторе или о другом реле??
raider1300 | Дата: Четверг, 07.04.2016, 16:51 | Сообщение # 267 |
| ТВС, О нём.
ТВС | Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:08 | Сообщение # 268 |
| РР стоит не там где ты описал Или после 5 года его в гА.....о поставили Оно ж спереди слева возле бардачка всегда стояло??
электроник | Дата: Четверг, 07.04.2016, 20:50 | Сообщение # 269 |
| ТВС, 2001-2005 как ты написал,2006-2012 как Володя.
raider1300 | Дата: Четверг, 29.09.2016, 21:23 | Сообщение # 270 |
| Вопрос такой. Доблестно отработав 7 сезонов (судя по наклеенному лейблу), моя YUASA медленно , но верно помирает. Мне нужно доездить на ней ещё несколько недель, пока не приедет такая же АКБ. Есть вариант залить в неё электролит поплотнее, что бы оживить её, или это всё ерунда?
